Ver W32/Blaster.vorm
Depuis ce matin, j'ai attrapé un virus dénommé W32/blaster.vorm. Je suis allé sur plusieurs forum afin de tenter de remédier à mon problème mais rien n'y fait. Je ne peux plus accéder à internet. Je ne peux plus exécuter les divers antivirus que je télécharger sur le net. Tout é=est bloqué par sécurité protection. Je suis désespéré, d'autant plus que mes différents fichiers comptables se trouvent sur mon ordi et je ne peux plus les ouvrir. Quelqu'un aurait il une solution ????
Merci et bonne journée
Benoit
55 réponses
Le problème porte sur une infection W32/blaster.vorm sous Windows XP / Internet Explorer 8 qui bloque l’accès à Internet et empêche l’exécution des antivirus. Plusieurs solutions proposées impliquent des outils de nettoyage comme RogueKiller et ComboFix et suivent des étapes : désactiver les programmes, lancer les scans, puis supprimer les éléments détectés et réinitialiser les paramètres réseau. Le processus conseille notamment le téléchargement sur le bureau, l’exécution en mode administrateur selon le système, puis la génération de rapports (par exemple RKreport1.txt) et le recours aux outils de réinitialisation (Hosts, DNS, proxies). Certaines étapes nécessitent de répéter le scan et de vérifier les répertoires temporaires, avec la remise en route du système et la vérification des rapports (par exemple ComboFix.txt ou RKreport1.txt) pour confirmer la remise en état.
  1. Contributeur sécurité
    Nous allons essayer de régler ton problème ensemble. D'abord, quelques rappels :
    ▶ N'ouvres pas d'autres sujets pour le même problème (que ce soit sur ce forum ou sur un autre)
    ▶ N'hésites pas à poser des questions en cas de besoin ;)
    ▶ Sois patient(e) quand tu postes un message, je ne réponds pas instantanément : je suis bénévole et je ne suis pas en permanence devant mon ordinateur. Mais rassure toi, je ne laisse jamais tomber personne ;)
    ▶ La désinfection va se dérouler en plusieurs étapes. Même si les symptômes de l'infection disparaissent, la désinfection ne sera terminée que quand je te le confirmerai --> Merci de revenir jusqu'au bout, sinon ce qu''on a fait n'aura servi à rien /!\
    ▶ Télécharge sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
    ▶ ▶ Sous Windows XP, double clic gauche
    ▶ ▶ Sous Vista/Seven, clique droit, lancer en tant qu'administrateur
    ▶ Quitte tous tes programmes en cours
    ▶ Lance RogueKiller.exe.
    ▶ Un scan se lance, puis tu verra d''indiqué dans la fenêtre
    ▶ ▶ 1. Recherche (écrit en vert)
    ▶ ▶ 2. Suppression(écrit en rouge)
    ▶ ▶ 3. Hosts RAZ (écrit en rouge)
    ▶ ▶ 4. Proxy RAZ (écrit en rouge)
    ▶ ▶ 5. DNS RAZ (écrit en rouge)
    ▶ ▶ 6. Raccourcis RAZ (écrit en rouge)
    ▶ ▶ 0. Quitter (écrit en vert)
    ▶ A ce moment tape 1 et valide
    ▶ Un rapport (RKreport1.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
    ▶ Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois ou a changer son nom en winlogon.exe
    1. Tout d'abord MERCI pour l'aide.
      Le souci c'est que je dois passer par un autre ordinateur car celui infecté ne m'ouvre plus rien même plus la connection internet.
      RogueKiller V5.3.4 [30/08/2011] par Tigzy
      contact sur http://www.sur-la-toile.com
      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
      Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
      Demarrage : Mode normal
      Utilisateur: Duhem Aurélie [Droits d'admin]
      Mode: Recherche -- Date : 02/09/2011 16:07:49
      Processus malicieux: 3
      [SUSP PATH] urerfg12.dll -- C:\WINDOWS\urerfg12.dll -> UNLOADED
      [SUSP PATH] urerfg12.dll -- C:\WINDOWS\urerfg12.dll -> KILLED [TermProc]
      [SUSP PATH] DEFENDER.EXE -- c:\documents and settings\all users\application data\defender.exe -> KILLED [TermProc]
      Entrees de registre: 6
      [BLACKLIST DLL] HKCU\[...]\Run : Jhovegefixipu (rundll32.exe "C:\WINDOWS\urerfg12.dll",Startup) -> FOUND
      [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Security Protection (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\defender.exe) -> FOUND
      [BLACKLIST DLL] HKUS\S-1-5-21-3710026804-835709013-520328069-1009[...]\Run : Jhovegefixipu (rundll32.exe "C:\WINDOWS\urerfg12.dll",Startup) -> FOUND
      [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-3710026804-835709013-520328069-1009[...]\Run : Security Protection (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\defender.exe) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\Security Center : AntiVirusDisableNotify (1) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
      Fichiers / Dossiers particuliers:
      [FOLDER] plugs : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs --> FOUND
      [FOLDER] shed : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\shed --> FOUND
      Fichier HOSTS:
      127.0.0.1 localhost
      127.0.0.1 www.007guard.com
      127.0.0.1 007guard.com
      127.0.0.1 008i.com
      127.0.0.1 www.008k.com
      127.0.0.1 008k.com
      127.0.0.1 www.00hq.com
      127.0.0.1 00hq.com
      127.0.0.1 010402.com
      127.0.0.1 www.032439.com
      127.0.0.1 032439.com
      127.0.0.1 www.1001-search.info
      127.0.0.1 1001-search.info
      127.0.0.1 www.100888290cs.com
      127.0.0.1 100888290cs.com
      127.0.0.1 www.100sexlinks.com
      127.0.0.1 100sexlinks.com
      127.0.0.1 www.10sek.com
      127.0.0.1 10sek.com
      127.0.0.1 www.123topsearch.com
      Termine : << RKreport[1].txt >>
      RKreport[1].txt
        Eh ben c est du propre ^^
        relance RogueKiller options 2 3 et 6 et poste les 3 rapports
        désinstalle spybot
        puis :
        ▶ Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut
        https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
        ▶ Effectue la mise à jour et lance Malwarebytes' Anti-Malware
        ▶ ▶ Si tu n''arrive pas à le mettre à jour, télécharge ce fichier , ferme MBAM, et exécute le
        ▶ Clique dans l'onglet du haut "Recherche"
        ▶ Coche l'option "Exécuter un examen complet" puis sur le bouton "Rechercher"
        ▶ Choisis de scanner tous tes disques durs, puis clique sur 'Lancer l'examen"
        A la fin de l'analyse, si MBAM n'a rien trouvé :
        ▶ Clique sur OK, le rapport s'ouvre spontanément
        Si des menaces ont été détectées :
        ▶ Clique sur OK puis "Afficher les résultats"
        ▶ Choisis l'option "Supprimer la sélection"
        ▶ Si MBAM demande le redémarrage de Windows : Clique sur "Oui"
        ▶ Une fois le PC redémarré, le rapport se trouve dans l'onglet "Rapports/Logs"
        ▶ Sinon le rapport s'ouvre automatiquement après la suppression
        Quelque soit le résultat, copie/colle le rapport dans le prochain message
        1. Voilà, qu'entends tu par : c'est du propre ??? Personnellement, je n'y connais rien en informatique. Dois je mieux protéger mon ordinateur ???
          Rapport 2
          Mode: Suppression -- Date : 02/09/2011 16:29:27
          Processus malicieux: 0
          Entrees de registre: 4
          [BLACKLIST DLL] HKCU\[...]\Run : Jhovegefixipu (rundll32.exe "C:\WINDOWS\urerfg12.dll",Startup) -> DELETED
          [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : Security Protection (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\defender.exe) -> DELETED
          [HJ] HKLM\[...]\Security Center : AntiVirusDisableNotify (1) -> REPLACED (0)
          [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
          [FILE] KB7791578.exe : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs\KB7791578.exe --> REMOVED
          [FILE] KB7791781.exe : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs\KB7791781.exe --> REMOVED
          [FILE] KB7791578 : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs\KB7791578 --> REMOVED
          [FILE] KB7791640 : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs\KB7791640 --> REMOVED
          [FILE] KB7821718.exe : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs\KB7821718.exe --> REMOVED
          [FILE] KB7821781.exe : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs\KB7821781.exe --> REMOVED
          [FILE] KB7823125.exe : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs\KB7823125.exe --> REMOVED
          [FOLDER] plugs : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\plugs --> REMOVED
          [FOLDER] shed : c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\adobe\shed --> REMOVED
          Fichier HOSTS:
          127.0.0.1 localhost
          127.0.0.1 008i.com
          127.0.0.1 008k.com
          127.0.0.1 00hq.com
          127.0.0.1 10sek.com
          Termine : << RKreport[2].txt >>
          RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
          Rapport 3
          Mode: HOSTS RAZ -- Date : 02/09/2011 16:31:12
          Fichier HOSTS:
          127.0.0.1 localhost
          127.0.0.1 008i.com
          127.0.0.1 008k.com
          127.0.0.1 00hq.com
          127.0.0.1 10sek.com
          Nouveau fichier HOSTS:
          127.0.0.1 localhost
          Termine : << RKreport[3].txt >>
          RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
          Rapport 6
          Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 02/09/2011 16:32:57
          Attributs de fichiers restaures:
          Bureau: Success 0 / Fail 0
          Lancement rapide: Success 0 / Fail 0
          Programmes: Success 24 / Fail 0
          Menu demarrer: Success 0 / Fail 0
          Dossier utilisateur: Success 283 / Fail 0
          Mes documents: Success 23 / Fail 0
          Mes favoris: Success 0 / Fail 0
          Mes images: Success 0 / Fail 0
          Ma musique: Success 0 / Fail 0
          Mes videos: Success 0 / Fail 0
          Disques locaux: Success 1195 / Fail 0
          Sauvegarde: [NOT FOUND]
          Lecteurs:
          [C:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
          [D:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
          [E:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
          [F:] \Device\CdRom1 -- 0x5 --> Skipped
          [G:] \Device\HarddiskVolume10 -- 0x3 --> Restored
          Termine : << RKreport[4].txt >>
          RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt
          Rapport Malwarebytes
          Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
          www.malwarebytes.org
          Version de la base de données: 7637
          Windows 5.1.2600 Service Pack 3
          Internet Explorer 8.0.6001.18702
          02/09/2011 16:47:01
          mbam-log-2011-09-02 (16-47-01).txt
          Type d'examen: Examen rapide
          Elément(s) analysé(s): 205569
          Temps écoulé: 5 minute(s), 22 seconde(s)
          Clé(s) du Registre infectée(s): 21
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
          Dossier(s) infecté(s): 16
          Fichier(s) infecté(s): 117
          HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EBD5F519-1E51-44C7-BBB9-354719A7751E} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\adfadcpdpr.adfadcpdpr.1.0 (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\adfadcpdpr.adfadcpdpr (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EBD5F519-1E51-44C7-BBB9-354719A7751E} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EBD5F519-1E51-44C7-BBB9-354719A7751E} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EF664F2B-438F-4107-B440-CCD774A286DE} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\brumadcpdgrm.brumadcpdgrm.1.0 (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\brumadcpdgrm.brumadcpdgrm (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EF664F2B-438F-4107-B440-CCD774A286DE} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF664F2B-438F-4107-B440-CCD774A286DE} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{127DF9B4-D75D-44A6-AF78-8C3A8CEB03DB} (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A9AAE1AB-9688-42C5-86F5-C12F6B9015AD} (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{DF901432-1B9F-4F5B-9E56-301C553F9095} (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{43382522-A846-46F4-AC57-1F71AE6E1086} (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\ACM.ACMFactory.1 (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\ACM.ACMFactory (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\WUSN.1 (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\ACM.DLL (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\Software\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\$XNTUninstall643$ (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\bipro (Adware.BHO) -> Value: bipro -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo\EoAdv (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo\EoAdv\tmp (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo\eoweather (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\starware393 (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\starware393\Setup.exe (Adware.Starware) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem benoit\menu démarrer\programmes\WhenU (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\WINDOWS\$xntuninstall643$ (Adware.AdRotator) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\db (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eodesktop (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoStats (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\WINDOWS\$xntuninstall643$\wzrel.dll (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\WINDOWS\$xntuninstall643$\qpeji.dll (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\all users\application data\defender.exe (Rogue.SecurityProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\local settings\Temp\arscomenwx.exe (Trojan.Hiloti) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\local settings\Temp\msxercwaon.exe (Adware.AdRotator) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem benoit\local settings\Temp\regincd2.exe (Spyware.OnLineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\WINDOWS\Temp\E3.tmp (Rogue.SecurityProtection) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\WINDOWS\urerfg12.dll (Trojan.Hiloti) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo\EoAdv\eoAdv.url (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo\EoAdv\tmp\eorezobho.dll.3959 (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo\EoAdv\tmp\eorezobho.dll.5544 (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\program files\EoRezo\EoAdv\tmp\eorezobho.dll.4529 (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem benoit\menu démarrer\programmes\WhenU\learn more about whenu save.url (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem benoit\menu démarrer\programmes\WhenU\learn more about whenu savenow.url (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem benoit\menu démarrer\programmes\WhenU\whenu.com website.url (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem benoit\menu démarrer\programmes\WhenU\uninstall instructions.lnk (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem benoit\menu démarrer\programmes\WhenU\customer support.lnk (Adware.WhenU) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\WINDOWS\$xntuninstall643$\apuninstall.exe (Adware.AdRotator) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\cmhost.cyp (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\user.cyp (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\host.cyp (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\confmedia.cyp (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\towns.cfg (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather.cfg (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\eoweatherval_02ec282.cfg (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\69_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\69_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\78_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\78_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\82_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\82_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\83_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\83_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\84_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\84_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\85_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\85_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\89_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\89_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\back.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\background_2days.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\background_7days.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\backpressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\close.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\closepressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\dayprevisionclose.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\fonds_écran.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\help.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\helppressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\minimise.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\minimisepressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\next.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\nextpressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\option.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\optionpressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\reflet_ecran.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\earth.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\Thumbs.db (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\dayprevisionbackground.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\background_1days.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\background.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\background_1.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\67_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\67_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\70_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\70_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\txt_14x13.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_station_meteo\about.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\back.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\background_2days.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\background_7days.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\backpressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\close.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\closepressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\dayprevisionclose.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\fonds_écran.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\help.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\helppressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\minimise.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\minimisepressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\next.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\nextpressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\option.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\optionpressed.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\reflet_ecran.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\earth.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\Thumbs.db (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\dayprevisionbackground.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\background_1days.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\background_1.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\background.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\small_background.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\85_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\67_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\69_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\69_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\67_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\70_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\70_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\82_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\82_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\78_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\78_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\84_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\84_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\83_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\83_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\85_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\89_day.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\89_night.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\band.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoweather\images_classic\band_small.png (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\db\cat.cyp (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eodesktop\eodesktop.html (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eodesktop\userconfig.xml (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eodesktop\config.xml (Adware.EoRezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\documents and settings\duhem aurélie\application data\EoRezo\eoStats\eoStats.txt (Adware
          MERCI, est terminée ??? Toujours est il quec'est agréable de pouvoir compter sur d'autres personnes pour palier à vos erreurs.
            Re,
            Non pas terminé :P
            Tu as installé des programmes EoRezo ou PCTuto, sais-tu que le service transmet certaines informations ? comme par exemple ton adresse, numéro de télephone qui ont été saisis lors de l'inscription ?
            EoRezo modifie aussi ta page de démarrge vers lo.st, il se peux aussi que ce site transmettent certaines informations.
            Enfin il ouvre des popups de publicités vers regiedepub.com
            Bref ça installe un adware.
            Pour plus d'informations se reporter à cette page : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=18245&start=
            Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
            Lance le, clique sur [Recherche] puis patiente le temps du scan.
            Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
            Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
            1. Hello.
              As tu reçu le rapport adwcleaner que je t'ai adressé????
              Tiens au fait qu'est qu'un URL malveillant, j'en ai de bloqué par avast...
                Hello
                Non, je ne l'ai pas recu...
                ♦ Pour me transmettre le rapport
                clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\AdwCleaner[Rx].txt
                ▶ Clique sur Ouvrir.
                ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                Un lien de cette forme :
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
                est ajouté dans la page.
                ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
                1. Re bonjour. Voilà, je pense qu'il s'aagit du lien concerné.
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cijZrFXN0B.txt
                  J'ai vraiment du mal.......
                    Prends ton temps, rien ne presse ;)
                    Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésites pas à demander ;)
                    AdwCleaner a bien bossé :)
                    Pour les URL malveillantes détectées par Avast, on va contrôler ça !
                    Nous allons effectuer un diagnostic de ton PC:
                    ▶ Télécharge ZHPDiag
                    ▶ Laisse toi guider lors de l''installation,coche "Ajouter une icône sur le bureau" et "Exécuter ZHPDiag"
                    ▶ Clique sur l''icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
                    ▶ Une fois le scan aux 100%, ferme ZHPDiag. Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau :
                    Voici comment procéder
                    ▶ Rends toi sur pjjoint.malekal.com
                    ▶ Clique sur le bouton Parcourir
                    ▶ Sélectionne le fichier que tu veux heberger et clique sur Ouvrir
                    ▶ Clique sur le bouton Envoyer
                    ▶ Un message de confirmation s''affiche (L''upload a réussi ! - Le lien à transmettre à vos correspondant pour visualiser le fichier est : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=df5ea299241015 Copie le lien dans ta prochaine réponse.
                    A bientôt.
                    1. J'ai envoyé le fichier mais internet explorer ne peut pas afficher la page web..
                      1. Voilà, j'ai réussi
                        http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_e10g5y7h5s12b12t10d10x8h9z5c15s7c6i8k9m9p12x11o14
                          le rapport largement incomplet :s
                            si possible ...
                            ZHPDiag était bien arrivé aux 100% du scan ?
                            1. Voilà, je dois m'absenter un petit quart d'heure.
                              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cijKDkjvCT.txt
                              A toute à l'heure
                                Ok pas de problèmes ;)
                                Tu es infecté d'un rootkit. A mon avis il est venu avec ton rogue (celui qui te bloquait tout au début)
                                ▶ Télécharge Reload_TDSSKiller
                                ▶ Lance le
                                choisis : lancer le nettoyage
                                l'outil va automatiquement télécharger la derniere version puis
                                TDSSKiller va s'ouvrir , clique sur "Start Scan" Clique ici pour l'aide en image
                                Si TDSS.tdl2 est détecté l''option delete sera cochée par défaut.
                                Si TDSS.tdl3 est détecté assure toi que Cure est bien cochée.
                                Si TDSS.tdl4(\HardDisk0\MBR) est détecté assure toi que Cure est bien cochée.
                                Si Suspicious file est indiqué, laisse l''option cochée sur Skip
                                une fois qu'il a terminé , redemarre s'il te le demande pour finir de nettoyer
                                sinon , ferme tdssKiller et le rapport s'affichera sur le bureau
                                ▶ Copie/Colle son contenu dans ta prochaine réponse.
                                1. Voilà.. Au fait, aurais tu un antivirus à me conseiller ??
                                  2011/09/03 14:53:36.0015 5752 TDSS rootkit removing tool 2.5.17.0 Aug 22 2011 15:46:57
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 ================================================================================
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 SystemInfo:
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 Product type: Workstation
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 ComputerName: ACER-2201BA61D4
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 UserName: Duhem Aurélie
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 Windows directory: C:\WINDOWS
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 System windows directory: C:\WINDOWS
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 Processor architecture: Intel x86
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 Number of processors: 1
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 Page size: 0x1000
                                  2011/09/03 14:53:36.0156 5752 Boot type: Normal boot
                                  2011/09/03 14:53:37.0062 5752 Initialize success
                                  2011/09/03 14:53:48.0093 4352 ================================================================================
                                  2011/09/03 14:53:48.0093 4352 Scan started
                                  2011/09/03 14:53:48.0093 4352 Mode: Manual;
                                  2011/09/03 14:53:49.0140 4352 Aavmker4 (dfcdd5936cad0138775d5a105d4c7716) C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys
                                  2011/09/03 14:53:49.0765 4352 abp480n5 (6abb91494fe6c59089b9336452ab2ea3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ABP480N5.SYS
                                  2011/09/03 14:53:49.0968 4352 ACPI (e5e6dbfc41ea8aad005cb9a57a96b43b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys
                                  2011/09/03 14:53:50.0078 4352 ACPIEC (e4abc1212b70bb03d35e60681c447210) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPIEC.sys
                                  2011/09/03 14:53:50.0281 4352 adpu160m (9a11864873da202c996558b2106b0bbc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adpu160m.sys
                                  2011/09/03 14:53:50.0531 4352 aec (8bed39e3c35d6a489438b8141717a557) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys
                                  2011/09/03 14:53:50.0718 4352 AFD (355556d9e580915118cd7ef736653a89) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys
                                  2011/09/03 14:53:50.0890 4352 AFS2K (b34b1ab0a7690a0e2301fec6d17b2fc1) C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys
                                  2011/09/03 14:53:51.0187 4352 AgereSoftModem (c41a5740468d0b9cb46e6390a0e15ce3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGRSM.sys
                                  2011/09/03 14:53:51.0515 4352 agp440 (08fd04aa961bdc77fb983f328334e3d7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys
                                  2011/09/03 14:53:51.0781 4352 agpCPQ (03a7e0922acfe1b07d5db2eeb0773063) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpCPQ.sys
                                  2011/09/03 14:53:52.0062 4352 Aha154x (c23ea9b5f46c7f7910db3eab648ff013) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aha154x.sys
                                  2011/09/03 14:53:52.0343 4352 aic78u2 (19dd0fb48b0c18892f70e2e7d61a1529) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aic78u2.sys
                                  2011/09/03 14:53:52.0546 4352 aic78xx (b7fe594a7468aa0132deb03fb8e34326) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aic78xx.sys
                                  2011/09/03 14:53:52.0921 4352 alcan5ln (e8a3f72f644c0b57f8ab894d04b289d7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alcan5ln.sys
                                  2011/09/03 14:53:53.0265 4352 alcaudsl (4c9577888c53243e2991456f510488a1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alcaudsl.sys
                                  2011/09/03 14:53:53.0531 4352 AliIde (1140ab9938809700b46bb88e46d72a96) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aliide.sys
                                  2011/09/03 14:53:53.0734 4352 alim1541 (cb08aed0de2dd889a8a820cd8082d83c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\alim1541.sys
                                  2011/09/03 14:53:53.0875 4352 amdagp (95b4fb835e28aa1336ceeb07fd5b9398) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdagp.sys
                                  2011/09/03 14:53:54.0109 4352 amsint (79f5add8d24bd6893f2903a3e2f3fad6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amsint.sys
                                  2011/09/03 14:53:54.0343 4352 asc (62d318e9a0c8fc9b780008e724283707) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc.sys
                                  2011/09/03 14:53:54.0562 4352 asc3350p (69eb0cc7714b32896ccbfd5edcbea447) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc3350p.sys
                                  2011/09/03 14:53:54.0781 4352 asc3550 (5d8de112aa0254b907861e9e9c31d597) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asc3550.sys
                                  2011/09/03 14:53:55.0171 4352 aswFsBlk (861cb512e4e850e87dd2316f88d69330) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys
                                  2011/09/03 14:53:55.0546 4352 aswMon2 (7857e0b4c817f69ff463eea2c63e56f9) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys
                                  2011/09/03 14:53:55.0875 4352 aswRdr (8db043bf96bb6d334e5b4888e709e1c7) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys
                                  2011/09/03 14:53:56.0234 4352 aswSnx (17230708a2028cd995656df455f2e303) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys
                                  2011/09/03 14:53:56.0593 4352 aswSP (dbedd9d43b00630966ef05d2d8d04cee) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys
                                  2011/09/03 14:53:56.0937 4352 aswTdi (984cfce2168286c2511695c2f9621475) C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys
                                  2011/09/03 14:53:57.0046 4352 AsyncMac (b153affac761e7f5fcfa822b9c4e97bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
                                  2011/09/03 14:53:57.0203 4352 atapi (9f3a2f5aa6875c72bf062c712cfa2674) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys
                                  2011/09/03 14:53:57.0750 4352 ati2mtag (221f0a33229cce7bf2f7640d3bb8845d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
                                  2011/09/03 14:53:58.0062 4352 Atmarpc (9916c1225104ba14794209cfa8012159) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys
                                  2011/09/03 14:53:58.0296 4352 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys
                                  2011/09/03 14:53:58.0671 4352 AVGIDSDriver (4fa401b33c1b50c816486f6951244a14) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys
                                  2011/09/03 14:53:59.0031 4352 AVGIDSEH (69578bc9d43d614c6b3455db4af19762) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys
                                  2011/09/03 14:53:59.0390 4352 AVGIDSFilter (6df528406aa22201f392b9b19121cd6f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys
                                  2011/09/03 14:53:59.0718 4352 AVGIDSShim (07eba0c11fa1d73b82ecc3255ddfe34d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AVGIDSShim.Sys
                                  2011/09/03 14:54:00.0078 4352 Avgldx86 (f4dbbc8d3c5338693da23c59a50f8abc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgldx86.sys
                                  2011/09/03 14:54:00.0453 4352 Avgmfx86 (1c77ef67f196466adc9924cb288afe87) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys
                                  2011/09/03 14:54:00.0765 4352 Avgrkx86 (4def59ff7d09b9ce59739102b49fd526) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys
                                  2011/09/03 14:54:01.0109 4352 Avgtdix (a6d562b612216d8d02a35ebeb92366bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgtdix.sys
                                  2011/09/03 14:54:01.0359 4352 BCM43XX (38ca1443660d0f5f06887c6a2e692aeb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcmwl5.sys
                                  2011/09/03 14:54:01.0453 4352 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys
                                  2011/09/03 14:54:03.0015 4352 BthEnum (b279426e3c0c344893ed78a613a73bde) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys
                                  2011/09/03 14:54:03.0968 4352 BthPan (80602b8746d3738f5886ce3d67ef06b6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys
                                  2011/09/03 14:54:04.0281 4352 BTHPORT (ef26202fee56f7607c6b794059df347a) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHport.sys
                                  2011/09/03 14:54:04.0625 4352 BTHUSB (61364cd71ef63b0f038b7e9df00f1efa) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BTHUSB.sys
                                  2011/09/03 14:54:04.0984 4352 Cam5603D (18a1c728d04f071b9ec178496542117a) C:\WINDOWS\system32\Drivers\BisonCam.sys
                                  2011/09/03 14:54:05.0328 4352 cbidf (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cbidf2k.sys
                                  2011/09/03 14:54:05.0546 4352 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys
                                  2011/09/03 14:54:05.0687 4352 CCDECODE (0be5aef125be881c4f854c554f2b025c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys
                                  2011/09/03 14:54:05.0984 4352 cd20xrnt (f3ec03299634490e97bbce94cd2954c7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cd20xrnt.sys
                                  2011/09/03 14:54:06.0109 4352 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys
                                  2011/09/03 14:54:06.0218 4352 Cdfs (c885b02847f5d2fd45a24e219ed93b32) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys
                                  2011/09/03 14:54:06.0328 4352 Cdrom (1f4260cc5b42272d71f79e570a27a4fe) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys
                                  2011/09/03 14:54:06.0687 4352 ce6230 (ed49c07c591298e546545ef79b529f41) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CE6230StandaloneDriver.sys
                                  2011/09/03 14:54:07.0031 4352 ce6230BDACAP (21bcea4a57d7818a252f51674e2605dd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CE6230BDA.sys
                                  2011/09/03 14:54:07.0578 4352 CmBatt (0f6c187d38d98f8df904589a5f94d411) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
                                  2011/09/03 14:54:07.0875 4352 CmdIde (e3726ad522d0bdae090671048c991ab3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cmdide.sys
                                  2011/09/03 14:54:08.0000 4352 Compbatt (6e4c9f21f0fae8940661144f41b13203) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\compbatt.sys
                                  2011/09/03 14:54:08.0234 4352 Cpqarray (3ee529119eed34cd212a215e8c40d4b6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cpqarray.sys
                                  2011/09/03 14:54:08.0484 4352 dac2w2k (e550e7418984b65a78299d248f0a7f36) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dac2w2k.sys
                                  2011/09/03 14:54:08.0718 4352 dac960nt (683789caa3864eb46125ae86ff677d34) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dac960nt.sys
                                  2011/09/03 14:54:08.0921 4352 Disk (044452051f3e02e7963599fc8f4f3e25) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys
                                  2011/09/03 14:54:09.0203 4352 DKbFltr (08d30af92c270f2e76787c81589dbad6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys
                                  2011/09/03 14:54:09.0359 4352 dmboot (f5deadd42335fb33edca74ecb2f36cba) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys
                                  2011/09/03 14:54:09.0609 4352 dmio (5a7c47c9b3f9fb92a66410a7509f0c71) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys
                                  2011/09/03 14:54:09.0671 4352 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys
                                  2011/09/03 14:54:09.0906 4352 DMusic (8a208dfcf89792a484e76c40e5f50b45) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys
                                  2011/09/03 14:54:10.0156 4352 dpti2o (40f3b93b4e5b0126f2f5c0a7a5e22660) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dpti2o.sys
                                  2011/09/03 14:54:10.0265 4352 drmkaud (8f5fcff8e8848afac920905fbd9d33c8) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys
                                  2011/09/03 14:54:10.0406 4352 Fastfat (38d332a6d56af32635675f132548343e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys
                                  2011/09/03 14:54:10.0500 4352 Fdc (92cdd60b6730b9f50f6a1a0c1f8cdc81) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fdc.sys
                                  2011/09/03 14:54:10.0625 4352 Fips (31f923eb2170fc172c81abda0045d18c) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys
                                  2011/09/03 14:54:10.0781 4352 Flpydisk (9d27e7b80bfcdf1cdd9b555862d5e7f0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Flpydisk.sys
                                  2011/09/03 14:54:11.0062 4352 FltMgr (b2cf4b0786f8212cb92ed2b50c6db6b0) C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys
                                  2011/09/03 14:54:12.0687 4352 FsUsbExDisk (790a4ca68f44be35967b3df61f3e4675) C:\WINDOWS\system32\FsUsbExDisk.SYS
                                  2011/09/03 14:54:12.0859 4352 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys
                                  2011/09/03 14:54:12.0968 4352 Ftdisk (a86859b77b908c18c2657f284aa29fe3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys
                                  2011/09/03 14:54:13.0187 4352 Gpc (0a02c63c8b144bd8c86b103dee7c86a2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys
                                  2011/09/03 14:54:13.0421 4352 HDAudBus (573c7d0a32852b48f3058cfd8026f511) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
                                  2011/09/03 14:54:13.0625 4352 HidUsb (ccf82c5ec8a7326c3066de870c06daf1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys
                                  2011/09/03 14:54:13.0875 4352 hpn (b028377dea0546a5fcfba928a8aefae0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpn.sys
                                  2011/09/03 14:54:14.0250 4352 HPZid412 (287a63bd8509bd78e7978823b38afa81) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys
                                  2011/09/03 14:54:14.0578 4352 HPZipr12 (0b4fda2657c3e0315eaa57f9c6d4fd1f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys
                                  2011/09/03 14:54:14.0953 4352 HPZius12 (29559db25258b60510a60c4e470fce32) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys
                                  2011/09/03 14:54:15.0296 4352 HTTP (f80a415ef82cd06ffaf0d971528ead38) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys
                                  2011/09/03 14:54:15.0515 4352 i2omgmt (9368670bd426ebea5e8b18a62416ec28) C:\WINDOWS\system32\drivers\i2omgmt.sys
                                  2011/09/03 14:54:15.0687 4352 i2omp (f10863bf1ccc290babd1a09188ae49e0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i2omp.sys
                                  2011/09/03 14:54:15.0828 4352 i8042prt (a09bdc4ed10e3b2e0ec27bb94af32516) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
                                  2011/09/03 14:54:15.0937 4352 Imapi (083a052659f5310dd8b6a6cb05edcf8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys
                                  2011/09/03 14:54:16.0203 4352 ini910u (4a40e045faee58631fd8d91afc620719) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ini910u.sys
                                  2011/09/03 14:54:16.0468 4352 int15 (4d8d5b1c895ea0f2a721b98a7ce198f1) C:\WINDOWS\system32\drivers\int15.sys
                                  2011/09/03 14:54:16.0828 4352 IntcAzAudAddService (3b63ff522b0ebe4e685860b18ccb8e22) C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys
                                  2011/09/03 14:54:17.0312 4352 IntelIde (4b6da2f0a4095857a9e3f3697399d575) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys
                                  2011/09/03 14:54:17.0468 4352 intelppm (ad340800c35a42d4de1641a37feea34c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys
                                  2011/09/03 14:54:17.0750 4352 Ip6Fw (3bb22519a194418d5fec05d800a19ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys
                                  2011/09/03 14:54:17.0828 4352 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
                                  2011/09/03 14:54:18.0046 4352 IpInIp (b87ab476dcf76e72010632b5550955f5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys
                                  2011/09/03 14:54:18.0203 4352 IpNat (cc748ea12c6effde940ee98098bf96bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys
                                  2011/09/03 14:54:18.0375 4352 IPSec (23c74d75e36e7158768dd63d92789a91) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys
                                  2011/09/03 14:54:18.0531 4352 IRENUM (c93c9ff7b04d772627a3646d89f7bf89) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys
                                  2011/09/03 14:54:18.0609 4352 isapnp (355836975a67b6554bca60328cd6cb74) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys
                                  2011/09/03 14:54:18.0828 4352 Kbdclass (16813155807c6881f4bfbf6657424659) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
                                  2011/09/03 14:54:19.0187 4352 kmixer (692bcf44383d056aed41b045a323d378) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys
                                  2011/09/03 14:54:20.0468 4352 KSecDD (b467646c54cc746128904e1654c750c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys
                                  2011/09/03 14:54:21.0437 4352 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys
                                  2011/09/03 14:54:21.0625 4352 Modem (510ade9327fe84c10254e1902697e25f) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys
                                  2011/09/03 14:54:21.0750 4352 Mouclass (027c01bd7ef3349aaebc883d8a799efb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys
                                  2011/09/03 14:54:22.0062 4352 mouhid (124d6846040c79b9c997f78ef4b2a4e5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys
                                  2011/09/03 14:54:22.0250 4352 MountMgr (a80b9a0bad1b73637dbcbba7df72d3fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys
                                  2011/09/03 14:54:22.0484 4352 MPE (c0f8e0c2c3c0437cf37c6781896dc3ec) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys
                                  2011/09/03 14:54:22.0718 4352 mraid35x (3f4bb95e5a44f3be34824e8e7caf0737) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mraid35x.sys
                                  2011/09/03 14:54:22.0906 4352 MRxDAV (11d42bb6206f33fbb3ba0288d3ef81bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys
                                  2011/09/03 14:54:23.0093 4352 MRxSmb (7d304a5eb4344ebeeab53a2fe3ffb9f0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
                                  2011/09/03 14:54:23.0234 4352 Msfs (c941ea2454ba8350021d774daf0f1027) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys
                                  2011/09/03 14:54:23.0375 4352 MSKSSRV (d1575e71568f4d9e14ca56b7b0453bf1) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys
                                  2011/09/03 14:54:23.0531 4352 MSPCLOCK (325bb26842fc7ccc1fcce2c457317f3e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
                                  2011/09/03 14:54:23.0750 4352 MSPQM (bad59648ba099da4a17680b39730cb3d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys
                                  2011/09/03 14:54:24.0031 4352 mssmbios (af5f4f3f14a8ea2c26de30f7a1e17136) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
                                  2011/09/03 14:54:24.0156 4352 MSTEE (e53736a9e30c45fa9e7b5eac55056d1d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
                                  2011/09/03 14:54:24.0328 4352 Mup (de6a75f5c270e756c5508d94b6cf68f5) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys
                                  2011/09/03 14:54:24.0453 4352 NABTSFEC (5b50f1b2a2ed47d560577b221da734db) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys
                                  2011/09/03 14:54:24.0546 4352 NDIS (1df7f42665c94b825322fae71721130d) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys
                                  2011/09/03 14:54:24.0750 4352 NdisIP (7ff1f1fd8609c149aa432f95a8163d97) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys
                                  2011/09/03 14:54:24.0890 4352 NdisTapi (0109c4f3850dfbab279542515386ae22) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
                                  2011/09/03 14:54:25.0000 4352 Ndisuio (f927a4434c5028758a842943ef1a3849) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
                                  2011/09/03 14:54:25.0062 4352 NdisWan (edc1531a49c80614b2cfda43ca8659ab) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
                                  2011/09/03 14:54:25.0375 4352 NDProxy (9282bd12dfb069d3889eb3fcc1000a9b) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys
                                  2011/09/03 14:54:25.0515 4352 NetBIOS (5d81cf9a2f1a3a756b66cf684911cdf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys
                                  2011/09/03 14:54:25.0671 4352 NetBT (74b2b2f5bea5e9a3dc021d685551bd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys
                                  2011/09/03 14:54:25.0828 4352 nm (1e421a6bcf2203cc61b821ada9de878b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NMnt.sys
                                  2011/09/03 14:54:26.0000 4352 nmwcd (f526ece21635b47efa6ecb5697abf03c) C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcd.sys
                                  2011/09/03 14:54:26.0328 4352 nmwcdc (f36f557d3804c05479662ee246d4bdd0) C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdc.sys
                                  2011/09/03 14:54:26.0609 4352 nmwcdcj (19dbcbf6a00c92ba79564400ab082b61) C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdcj.sys
                                  2011/09/03 14:54:26.0984 4352 nmwcdcm (19dbcbf6a00c92ba79564400ab082b61) C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdcm.sys
                                  2011/09/03 14:54:27.0125 4352 NPF (6623e51595c0076755c29c00846c4eb2) C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys
                                  2011/09/03 14:54:27.0328 4352 Npfs (3182d64ae053d6fb034f44b6def8034a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys
                                  2011/09/03 14:54:27.0515 4352 Ntfs (78a08dd6a8d65e697c18e1db01c5cdca) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys
                                  2011/09/03 14:54:27.0734 4352 NTIDrvr (7f1c1f78d709c4a54cbb46ede7e0b48d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NTIDrvr.sys
                                  2011/09/03 14:54:27.0828 4352 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys
                                  2011/09/03 14:54:27.0921 4352 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys
                                  2011/09/03 14:54:27.0984 4352 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys
                                  2011/09/03 14:54:28.0078 4352 Parport (8fd0bdbea875d06ccf6c945ca9abaf75) C:\WINDOWS\system32\drivers\Parport.sys
                                  2011/09/03 14:54:28.0265 4352 PartMgr (beb3ba25197665d82ec7065b724171c6) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys
                                  2011/09/03 14:54:28.0359 4352 ParVdm (9575c5630db8fb804649a6959737154c) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys
                                  2011/09/03 14:54:29.0859 4352 PCANDIS5 (2f9806b52cb3748b1e49222744b28e3c) C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.SYS
                                  2011/09/03 14:54:30.0031 4352 pccsmcfd (175cc28dcf819f78caa3fbd44ad9e52a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys
                                  2011/09/03 14:54:30.0234 4352 PCI (043410877bda580c528f45165f7125bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys
                                  2011/09/03 14:54:30.0609 4352 PCIIde (f4bfde7209c14a07aaa61e4d6ae69eac) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys
                                  2011/09/03 14:54:30.0781 4352 Pcmcia (f0406cbc60bdb0394a0e17ffb04cdd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
                                  2011/09/03 14:54:32.0265 4352 perc2 (6c14b9c19ba84f73d3a86dba11133101) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\perc2.sys
                                  2011/09/03 14:54:32.0484 4352 perc2hib (f50f7c27f131afe7beba13e14a3b9416) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\perc2hib.sys
                                  2011/09/03 14:54:32.0734 4352 PptpMiniport (efeec01b1d3cf84f16ddd24d9d9d8f99) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys
                                  2011/09/03 14:54:32.0890 4352 PSched (09298ec810b07e5d582cb3a3f9255424) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys
                                  2011/09/03 14:54:32.0953 4352 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys
                                  2011/09/03 14:54:33.0187 4352 ql1080 (0a63fb54039eb5662433caba3b26dba7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1080.sys
                                  2011/09/03 14:54:33.0390 4352 Ql10wnt (6503449e1d43a0ff0201ad5cb1b8c706) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql10wnt.sys
                                  2011/09/03 14:54:33.0625 4352 ql12160 (156ed0ef20c15114ca097a34a30d8a01) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql12160.sys
                                  2011/09/03 14:54:33.0859 4352 ql1240 (70f016bebde6d29e864c1230a07cc5e6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1240.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0078 4352 ql1280 (907f0aeea6bc451011611e732bd31fcf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ql1280.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0156 4352 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0281 4352 Rasl2tp (11b4a627bc9614b885c4969bfa5ff8a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0406 4352 RasPppoe (5bc962f2654137c9909c3d4603587dee) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0468 4352 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0625 4352 Rdbss (7ad224ad1a1437fe28d89cf22b17780a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0718 4352 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
                                  2011/09/03 14:54:34.0921 4352 rdpdr (15cabd0f7c00c47c70124907916af3f1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdpdr.sys
                                  2011/09/03 14:54:35.0093 4352 RDPWD (fc105dd312ed64eb66bff111e8ec6eac) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys
                                  2011/09/03 14:54:35.0265 4352 redbook (d8eb2a7904db6c916eb5361878ddcbae) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys
                                  2011/09/03 14:54:35.0546 4352 RFCOMM (851c30df2807fcfa21e4c681a7d6440e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys
                                  2011/09/03 14:54:35.0671 4352 ROOTMODEM (d8b0b4ade32574b2d9c5cc34dc0dbbe7) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RootMdm.sys
                                  2011/09/03 14:54:35.0953 4352 sdbus (8d04819a3ce51b9eb47e5689b44d43c4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sdbus.sys
                                  2011/09/03 14:54:36.0312 4352 Secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys
                                  2011/09/03 14:54:36.0468 4352 Serenum (0f29512ccd6bead730039fb4bd2c85ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys
                                  2011/09/03 14:54:36.0625 4352 Serial (93d313c31f7ad9ea2b75f26075413c7c) C:\WINDOWS\system32\drivers\Serial.sys
                                  2011/09/03 14:54:36.0843 4352 Sfloppy (8e6b8c671615d126fdc553d1e2de5562) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
                                  2011/09/03 14:54:37.0437 4352 sisagp (6b33d0ebd30db32e27d1d78fe946a754) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisagp.sys
                                  2011/09/03 14:54:37.0609 4352 SLIP (866d538ebe33709a5c9f5c62b73b7d14) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys
                                  2011/09/03 14:54:37.0781 4352 Sparrow (83c0f71f86d3bdaf915685f3d568b20e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sparrow.sys
                                  2011/09/03 14:54:38.0296 4352 splitter (ab8b92451ecb048a4d1de7c3ffcb4a9f) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys
                                  2011/09/03 14:54:38.0484 4352 sptd (cdddec541bc3c96f91ecb48759673505) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sptd.sys
                                  2011/09/03 14:54:38.0484 4352 Suspicious file (NoAccess): C:\WINDOWS\system32\Drivers\sptd.sys. md5: cdddec541bc3c96f91ecb48759673505
                                  2011/09/03 14:54:38.0500 4352 sptd - detected LockedFile.Multi.Generic (1)
                                  2011/09/03 14:54:38.0703 4352 sp_rsdrv2 (ccd6e6c387e3efa3ba5fe0e7883821c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys
                                  2011/09/03 14:54:38.0921 4352 sr (39626e6dc1fb39434ec40c42722b660a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys
                                  2011/09/03 14:54:39.0515 4352 Srv (47ddfc2f003f7f9f0592c6874962a2e7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys
                                  2011/09/03 14:54:39.0734 4352 ss_bbus (eaa66218cd39f5bb1b4853a78c67c787) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_bbus.sys
                                  2011/09/03 14:54:40.0062 4352 ss_bmdfl (91765f99914ed8693d8bc76524f21581) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_bmdfl.sys
                                  2011/09/03 14:54:40.0359 4352 ss_bmdm (840e7b738b03c10ee91d9b7d3d6eff15) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ss_bmdm.sys
                                  2011/09/03 14:54:40.0687 4352 StillCam (3f669c9fc6411bdbc0155544aa876e46) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serscan.sys
                                  2011/09/03 14:54:40.0890 4352 streamip (77813007ba6265c4b6098187e6ed79d2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys
                                  2011/09/03 14:54:41.0078 4352 swenum (3941d127aef12e93addf6fe6ee027e0f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys
                                  2011/09/03 14:54:41.0265 4352 swmidi (8ce882bcc6cf8a62f2b2323d95cb3d01) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys
                                  2011/09/03 14:54:41.0500 4352 symc810 (1ff3217614018630d0a6758630fc698c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symc810.sys
                                  2011/09/03 14:54:41.0734 4352 symc8xx (070e001d95cf725186ef8b20335f933c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symc8xx.sys
                                  2011/09/03 14:54:41.0953 4352 sym_hi (80ac1c4abbe2df3b738bf15517a51f2c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sym_hi.sys
                                  2011/09/03 14:54:42.0171 4352 sym_u3 (bf4fab949a382a8e105f46ebb4937058) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sym_u3.sys
                                  2011/09/03 14:54:42.0375 4352 SynTP (a63401d180863a2cefce51798542ae5f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys
                                  2011/09/03 14:54:42.0562 4352 sysaudio (8b83f3ed0f1688b4958f77cd6d2bf290) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys
                                  2011/09/03 14:54:42.0703 4352 Tcpip (9aefa14bd6b182d61e3119fa5f436d3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys
                                  2011/09/03 14:54:42.0890 4352 TDPIPE (6471a66807f5e104e4885f5b67349397) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys
                                  2011/09/03 14:54:43.0031 4352 TDTCP (c56b6d0402371cf3700eb322ef3aaf61) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys
                                  2011/09/03 14:54:43.0171 4352 TermDD (88155247177638048422893737429d9e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys
                                  2011/09/03 14:54:43.0281 4352 tifm21 (9179e07503630d6fb2e4162ff0196191) C:\WINDOWS\system32\drivers\tifm21.sys
                                  2011/09/03 14:54:43.0515 4352 TosIde (b411668322c3bf4e690888706b999679) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\toside.sys
                                  2011/09/03 14:54:43.0828 4352 tvicport (97dd70feca64fb4f63de7bb7e66a80b1) C:\WINDOWS\system32\drivers\tvicport.sys
                                  2011/09/03 14:54:44.0015 4352 UBHelper (e0c67be430c6de490d6ccaecfa071f9e) C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys
                                  2011/09/03 14:54:44.0156 4352 Udfs (5787b80c2e3c5e2f56c2a233d91fa2c9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys
                                  2011/09/03 14:54:44.0375 4352 ultra (1b698a51cd528d8da4ffaed66dfc51b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ultra.sys
                                  2011/09/03 14:54:44.0625 4352 Update (402ddc88356b1bac0ee3dd1580c76a31) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys
                                  2011/09/03 14:54:44.0828 4352 usbccgp (173f317ce0db8e21322e71b7e60a27e8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
                                  2011/09/03 14:54:45.0078 4352 usbehci (65dcf09d0e37d4c6b11b5b0b76d470a7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys
                                  2011/09/03 14:54:45.0187 4352 usbhub (1ab3cdde553b6e064d2e754efe20285c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys
                                  2011/09/03 14:54:45.0296 4352 usbohci (0daecce65366ea32b162f85f07c6753b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbohci.sys
                                  2011/09/03 14:54:45.0421 4352 usbprint (a717c8721046828520c9edf31288fc00) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys
                                  2011/09/03 14:54:45.0750 4352 usbscan (a0b8cf9deb1184fbdd20784a58fa75d4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys
                                  2011/09/03 14:54:45.0859 4352 USBSTOR (a32426d9b14a089eaa1d922e0c5801a9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
                                  2011/09/03 14:54:45.0953 4352 USB_RNDIS (bee793d4a059caea55d6ac20e19b3a8f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usb8023.sys
                                  2011/09/03 14:54:46.0000 4352 USB_RNDIS_51 (bee793d4a059caea55d6ac20e19b3a8f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usb8023.sys
                                  2011/09/03 14:54:46.0687 4352 VgaSave (0d3a8fafceacd8b7625cd549757a7df1) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys
                                  2011/09/03 14:54:46.0937 4352 viaagp (754292ce5848b3738281b4f3607eaef4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys
                                  2011/09/03 14:54:47.0265 4352 ViaIde (3b3efcda263b8ac14fdf9cbdd0791b2e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys
                                  2011/09/03 14:54:47.0562 4352 VolSnap (46de1126684369bace4849e4fc8c43ca) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys
                                  2011/09/03 14:54:47.0968 4352 Wanarp (e20b95baedb550f32dd489265c1da1f6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys
                                  2011/09/03 14:54:48.0281 4352 wanatw (0a716c08cb13c3a8f4f51e882dbf7416) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanatw4.sys
                                  2011/09/03 14:54:48.0984 4352 wdmaud (6768acf64b18196494413695f0c3a00f) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys
                                  2011/09/03 14:54:49.0375 4352 WmiAcpi (c42584fd66ce9e17403aebca199f7bdb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
                                  2011/09/03 14:54:49.0687 4352 WpdUsb (cf4def1bf66f06964dc0d91844239104) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpdusb.sys
                                  2011/09/03 14:54:50.0062 4352 WSTCODEC (c98b39829c2bbd34e454150633c62c78) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS
                                  2011/09/03 14:54:50.0796 4352 WudfPf (f15feafffbb3644ccc80c5da584e6311) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys
                                  2011/09/03 14:54:51.0343 4352 WudfRd (28b524262bce6de1f7ef9f510ba3985b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys
                                  2011/09/03 14:54:51.0593 4352 yukonwxp (c25bfca4b997859f4857e396507838d9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\yk51x86.sys
                                  2011/09/03 14:54:51.0890 4352 zntport (40ac8590cc9006dbb99ffcb37879d4c6) C:\WINDOWS\system32\drivers\zntport.sys
                                  2011/09/03 14:54:52.0031 4352 MBR (0x1B8) (0c523de221afdce53b8be886a6514650) \Device\Harddisk0\DR0
                                  2011/09/03 14:54:52.0046 4352 \Device\Harddisk0\DR0 - detected Rootkit.Win32.TDSS.tdl4 (0)
                                  2011/09/03 14:54:52.0062 4352 Boot (0x1200) (b80be2ce5fa35092dc4470ff5d79927d) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
                                  2011/09/03 14:54:52.0093 4352 Boot (0x1200) (b023885310a42ebd494fef12feed24f5) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
                                  2011/09/03 14:54:52.0093 4352 ================================================================================
                                  2011/09/03 14:54:52.0093 4352 Scan finished
                                  2011/09/03 14:54:52.0125 5440 Detected object count: 2
                                  2011/09/03 14:54:52.0125 5440 Actual detected object count: 2
                                  2011/09/03 14:56:54.0187 5440 LockedFile.Multi.Generic(sptd) - User select action: Skip
                                  2011/09/03 14:56:54.0187 5440 \Device\Harddisk0\DR0 (Rootkit.Win32.TDSS.tdl4) - will be cured after reboot
                                  2011/09/03 14:56:54.0187 5440 \Device\Harddisk0\DR0 - ok
                                  2011/09/03 14:56:54.0187 5440 Rootkit.Win32.TDSS.tdl4(\Device\Harddisk0\DR0) - User select action: Cure
                                  2011/09/03 14:57:01.0468 1948 Deinitialize success
                                  1. Contributeur sécurité
                                    Bah AVG est très bon ;)
                                    TDSS Killer a bien travaillé, ton système doit être un peu plus stable et rapide non ? :)
                                    Reste encore pas mal de ménage à effectuer !
                                    ▶ Télécharge AD-Remover sur ton Bureau : (TeamXScript)
                                    http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html ( Lien officiel )
                                    OU
                                    https://www.androidworld.fr/ ( Miroir )
                                    /!\ Ferme toutes applications en cours /!\
                                    ▶ Double-clique sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
                                    ▶ Sur la page, clique sur le bouton « Scanner »
                                    ▶ Confirme le lancement du scan
                                    ▶ Laisse travailler l'outil.
                                    ▶ Quand il a fini, un rapport s'ouvrira : ferme le.
                                    ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Ad-Report-SCAN[1].txt
                                    Bonne soirée.
                                    1. Merci pour tout le temps que tu passes à résoudre mon problème.
                                      Bonne soirée également. Dis moi simplement si c'est fini pour ce soir ou s'il y a encore du boulot.
                                      Bonne soirée
                                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cij7YCBPq0.txt
                                        Non, c'est pas encore fini :P
                                        enfin t'es pas obligé de faire ça ce soir si tu n'as pas envie !
                                        ▶ Relance AD-Remover, clique sur [ Nettoyer ]
                                        ▶ Laisse le pc redémarrer.
                                        ▶ Une fois revenu sur le bureau, le rapport devrait s'ouvrir : ferme-le
                                        ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt
                                        • 1
                                        • 2
                                        • 3
