La reinitialisation et F8 ne fonctionnent pas
J ai un acer aspireone qui ne voulais plus s-allumer, comme je n ai rien d important a l interieur j ai decide de le reinitialiser. Mon ordinateur est tout petit et ne peut pas contenir de cds c est donc en fesant ctrl alt F10 que je dois lancer la reinstallation.
C est ce que j ai fait mais en arrivant a 61% une page bleu apparait en disant qu-une erreur s est produite et que pour ne pas endomager mon ordinateur, je dois l allumer avc F8 en mode sans echec et effacer les installations recentes, hors le mode F8 ne fonctionne pas, c est une page noir qui apparait et qui me dit de redemarrer mon ordinateur en fesant ctrl alt del et ainsi de suite.
SVP qqun serait-il comment faire.....merci d-avance.
PS j ecris depuis un ordinateur etranger alors desole pour le manque de ponctuation et d accents. merci infiniment.
    Salut.
    Il faudrait connaitre le message d'erreur mais si tu ne peux pas réinstaller ton système c'est soit un blocage materiel ou soit un pb de partition.
    Relances la réinstallation et notes le code, stp.
    1. Bonjour et merci d'avoir repondu.
      Voila le texte qui apparait quand j'arrvie a 61% de la reinicialisation :
      A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
      A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
      If this is the first time you have seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps.
      Check to make sure any new hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
      If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
      If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced startup options, and then select Safe Mode.
      Ensuite j'eteint mon ordinateur et le reallume et la c'est ce message sur une page noire qui apparait :
      NTLDR is missing
      Pre3ss Ctrl Alt Del to restart.
      Et rien ne fonctionne ni F8 ni F5, juste F2 qui me donne les informations de l'ordinateur.
      Et j'ai essaye de reinstaller plusieurs fois et c'est toujours la meme chose.
    2. Contributeur
      aucun code d'erreur avec ce message??
      les dvds de réinstallation sont gravés ou non?
    3. Il n'y a pas de Dvd d'installation c'est le tout petit acer aspireone et les cd n'y rentrent pas, c'est tout a l'interieur. C'est en fesant Ctrl Alt F10 que je lance la reinstallation.
      Je viens de le refaire et apres le long texte en anglais ca met :
      (trois etoiles) STOP : (0x00000003,0x85EB98E8,0X85EB9A4C,0x8095AA0E)
    4. Contributeur
      ok, aucun cd ne peut entrer mais on peut graver les dvds avec un graveur externe.
      Avant ce message:
      tu n'a pas une erreur 0x000000F4?
    5. merci pour tout mais je vais l-amener chez un professionel parce que je n y comprends pas grand chose....en tout cas merci pour tout.
