TNT sur ORDINATEUR PORTABLE
Je souhaiterais regarder la télé sur mon ordinateur portable, j'ai donc pensé en en ayant déjà entendu parlé que je pourrais acheter une clé usb tnt !
Petites questions;
**Est-ce que si j'achète une clé USB TNT je recevrais la télé normalement en direct ?
**Faut-il d'autres éléments dans le PC ou à côté pour disposer de ce service ?
**Est-ce que ce service de clé USB TNT Est limité dans le temps ?
**Etant donné qu'il y a beaucoup de modèles -et de prix- je ne sais laquelle choisir j'en ai sélectionné rapidement 3, qu'en pensez vous ?
**Quelle est la meilleure des 3 ?
** Auriez-vous d'autres modèles à me proposer ?
Merci par avance pour vos réponses à toutes ces petites questions bêbêtes ^^
" Je ne fait pas diversion pour éviter un moment trop profond, je passe à autre chose pour éviter de me pencher sur du vide."
19 réponses
La clé USB TNT agit comme un tuner numérique pour ordinateur portable et permet de regarder la télévision en direct, à condition d'une antenne adaptée et des drivers installés. Des éléments complémentaires restent nécessaires pour une réception fiable : une antenne adaptée, le logiciel adéquat et les drivers, avec parfois une alimentation spécifique ou un boîtier d'extension selon le modèle. Cette solution n'est généralement pas limitée dans le temps, mais la qualité dépend fortement de l'antenne et de l'emplacement, et certaines configurations seront plus efficaces selon le réseau local. En pratique, la comparaison des modèles porte sur l'efficacité de l'antenne et la compatibilité logicielle; certains suggèrent une carte tuner PCIe ou une solution par câble lorsque la distribution est câblée.
  1. Bonsoir
    **Est-ce que si j'achète une clé USB TNT je recevrai la télé normalement en direct ?
    oui
    non. Un disque d'installation est généralement fourni.
    non
    Quels modèles?
    Une clé USB TNT fonctionne comme un adaptateur TNT pour TV: c'est un tuner numérique.
    Linux Mandriva 2010.0 Firefox 3.6.10
    1. Merci laotseu63 !
      Quand je parle de modèles je m'exprime mal je pense, faut-il dire "marque" ?
      J'ai oublié les liens dans ma question --' ! Les voicis =)
      https://www.amazon.fr/Technaxx-DVB-T-Stick-Tuner-USB/dp/B002SDFYRQ/ref=sr_1_6?s=computers&ie=UTF8&qid=1314473299&sr=1-6
      https://www.amazon.fr/AverMedia-Volar-Green-Cl%C3%A9-USB/dp/B003GXAMEM/ref=sr_1_14?s=computers&ie=UTF8&qid=1314473299&sr=1-14
      Petite question complémentaire :
      Il semble qu'a chaque produit que je découvre, qu'il est vendu avec une antenne à brancher sur l'ordinateur également, je ne suis pas sur de disposer de la prise nécessaire sur mon ordinateur pour branche ces antennes, est-ce que celles-ci sont obligées avec la Clé USB ?
      1. L'antenne n'est pas à brancher sur l'ordinateur! C'est une antenne, tout simplement. Il faut être dans une zone de très bonne réception, sinon, ça ne fonctionne pas.
        Autant dire qu'en général, ça ne fonctionne pas avec l'antenne fournie. Il faut la brancher sur la prise d'antenne de toit.
        Pour ce qui est de la qualité de tel ou tel appareil, il faudrait consulter des tests comparatifs sur des sites spécialisés.
        1. Sans antenne de toit, il est généralement très difficile de recevoir la TNT. Autre possibilité: le logement est câblé et la TNT est diffusée par le câble.
          1. laotseu63 tu peut m'en expliquer un peu plus pour la tnt par cable ? Si c'était le cas, est-ce que cela existe un cable qui part de la prise télé bien connue jusqu'à mon pc ?
            1. la prise télé bien connue: Ben, en général, il y a, au bout, une antenne ou un réseau câblé...
              Quant au câble entre le PC et la prise, je ne comprends pas de quoi tu parles.
              La clé est dotée d'une prise d'antenne qu'il faut connecter sur la prise, sur le mur...
              Contacte ton propriétaire pour savoir si la TNT est accessible par la prise avant de faire un achat inutile!
              1. Récapitulons,
                Avec ma télé : J'ai un câble (un peu comme ça bref : http://i11.twenga.com/audio-et-video/cable-d-antenne/real-cable-tv-90-tp_222555641283672659b.png)
                qui part de ma prise mur à ma télé !.
                Sachant que je veut la télé sur mon PC :
                Est-ce qu'il existe un câble que je fait partir du mur et qui part magie, avec un adaptateur ou je ne sais quoi se retrouve ensuite dans mon ordi ce qui me permet de regarder la télé sur celui-ci ?
                1. Le lien est invalide, mais, bon...
                  Il faut brancher l'ensemble clé USB + PC à la place de la TV.
                  Ta TV reçoit-elle la TNT?
                  1. Enlève une parenthèse --' mais bon.
                    On oublie le système USB et tout
                    Je veut juste la télé sur mon pc avec un cable de merde .
                    1. C'est à toi d'enlever la parenthèse!
                      Là, tu rêves!
                      1. Mais pourquoi ? Je prend un signal numérique (pas numérique ?) du mur, il passe dans un cable et il va dans mon ordi qui maffiche tout ça, ou avant jpasse ca dans un décodeur et ca passe nan ?
                        1. Un PC portable n'est pas un téléviseur. Pas plus qu'un écran d'ordinateur, par exemple.
                          Pour recevoir la télé, il faut un récepteur nommé tuner (comme dans une chaîne HiFi, il faut un tuner pour recevoir la radio).
                          Il existe des tuners numériques ou analogiques.
                          La TNT, c'est la Télévision Numérique Terrestre.
                          Une clé USB TNT est, comme je te l'ai dit, un tuner numérique.
                          1. D'accord d'accord, donc si j'achetais une carte tuner pour l'ordinateur il me semble avoir déjà entendu ça quelque part non ? A ce moment là je pourrais brancher ma carte tuner et brancher le cable sur cette carte ?
                              re
                              lisez ça
                              https://www.commentcamarche.net/faq/s/tv%20sur%20pc
                              1. Oui mais TF1 ^^
                              2. @exla
                                ...je ne vois tes posts que maintenant!
                              3. et ?
                              4. Bonjour
                                Et bien, exla est de bon conseil!
                              5. Contributeur
                                bonjour,
                                selon votre fournisseur d'accès à internet, vous pouvez avoir la tv sur votre pc.
                                je suis chez orange, il propose le Web TV : 20 chaînes gratuites pour tous les abonnés Orange, mais pas tf1.
                                voici les copies d'écrans
                                web tv orange sans tuner
                                http://img62.xooimage.com/files/3/6/7/sans-titre-1-2c4369c.jpg
                                avec mon tuner usb pinnacle relié à mon antenne de toit
                                http://img64.xooimage.com/files/b/9/d/nrj12-2011-08-28-13-36-04-2c436e1.jpg
                                voir si votre fournisseur d'accès à internet propose ce service.
                            2. Les cartes, c'est pour les tours, pas pour les portables.
                              1. Les 2 types de tuners se branchent sur des ports.
                                Les clés se branchent sur des ports USB, à l'extérieur du PC.
                                Les cartes se branchent sur d'autres types de ports, à l'intérieur.
                                1. oki
