Aucun peripherique audio
j'ai un problème avec mon ordinateur je jouait et d'un coup il s'est éteint bon sa m'arrive défois d'habitude je le rallume et c'est bon mais la j'ai rallumé et apres pu de son alors que les périphériques y sont tout y est comment faire aidez-moi.
64 réponses
Le problème est apparu après une coupure: l’ordinateur s’est éteint puis le son a disparu, les périphériques restent visibles mais aucune sortie audio ne fonctionne sous Windows XP. Plusieurs pistes existent, notamment l’outil de diagnostic DirectX qui signale une erreur DirectSound, puis l’installation ou la réinstallation des pilotes audio et la vérification du périphérique de sortie. En cas de persistance, des solutions complémentaires consistent à vérifier l’intégrité des fichiers système via sfc et à installer le pilote audio compatible en choisissant le fichier approprié dans le gestionnaire. Une fois le pilote correctement installé, un redémarrage peut être nécessaire et la vérification du paramétrage de lecture audio (par défaut) doit être effectuée pour confirmer l’activation du son.
    bonjour,
    voir ici
    https://www.commentcamarche.net/faq/19641-aucun-peripherique-audio-n-est-installe-la-solution
    1. non hélas j'ai fait et toujours marquer aucun périphérique audio mci comme meme.
        re
        voir ici
        https://www.commentcamarche.net/faq/5372-absence-de-son-sur-pc-pas-de-son-sous-windows
        1. dsl hélas sa ne marche pas Quand je mets son et périphérie audio puis sur l'onglet volume sa me donne tjrs aucun périphérie audio et mets deux hauts-parleurs sont muets et je peux rien faire par contre physiquement le led on est bien allumé mais rien ne sort même le son à max.
          mci de ta premiere manip et o secours
          1. je n'ai pas realtek AC 97
              Le windows ne semble pas à jour ?
                bonjour kaneagle
                effectivement : Windows XP / Internet Explorer 6.0
            2. je l'ai téléchargé realtek AC97 et je l'ai exécuté puis mon ordi a rédémarrer et la tjrs pas de son car sur l'onglet audio au lieu d'être sur réaltec je suis sur lecture sur modem3 et j'ai pas d'autres possibilitées.
              mci mon sauveur tes sympas de me prendre sous ton aile
                Va dans démarrer, exécuter, tape: devmgmt.msc et OK.
                Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
                C'est quoi la marque et le modèle du pc ?
                Salut exla,
                L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
                1. il y a pas de point avec des interrogation jaune ses sa qu'est bizarre mon pc est windows xp familial marque fujitsu siemens .
                  mci
                  1. carte graphiques radeon 9000 family
                    carte reseau realtek
                    clavier Ps...
                    controleur audio pas de point d'interrogation donc sa doit marcher
                    pareil pour les controleur de busvoila les point essentiel de mon ordi
                      Dans le gestionnaire des périphériques, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
                      C'est quoi le no. du modèle du fujitsu siemens, ex: amilo.... ?
                      1. alors,ces fujistu siemens computers
                        et pour audio ces
                        ATI WDM rage theater video
                        ATI WDM Specialized MVD Codec
                        Codec video Codec audio
                        Microsoft LifeCam VX-3000
                        Périphérique audio semi-duplex Unimodem
                        Périphérique MIDI compatible MPU-401
                        Périphérique de capture vidéo hérités
                        Périphérique MCI
                        Pilote audio hérités
                        port jeu standard
                        voilà c tout
                        mci
                          Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
                          Ensuite pour le rapport, regarde -->> Ici <<--
                          Copie à partir du début en incluant le --> DMI.
                          Ne pas inclure le reste jusqu'à la fin et colle le rapport dans ton prochain message.
                          Edit: Supprime l'adresse e-mail si présent dans le rapport.
                          1. --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
                            Version AIDA64 v1.60.1300/fr
                            Module de test 2.7.345-x32
                            Site web https://www.aida64.com/
                            Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
                            Ordinateur SALLE-SGM4THN6W
                            Générateur fred
                            Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
                            Date 2011-08-13
                            Heure 17:14
                            --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Ordinateur:
                            Type de système PC monoprocesseur ACPI
                            Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                            Internet Explorer 6.0.2900.5512
                            DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                            Nom du système SALLE-SGM4THN6W
                            Nom de l'utilisateur fred
                            Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                            Date / Heure 2011-08-13 / 17:14
                            Carte mère:
                            Type de processeur Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
                            Nom de la carte mère MSI 645E Max2 (MS-6567) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
                            Chipset de la carte mère SiS 645DX
                            Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                            DIMM1: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
                            DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CB3 [ TRIAL VERSION ]
                            DIMM3: Samsung M3 68L6423FTN-CB3 [ TRIAL VERSION ]
                            Type de BIOS AMI (08/16/02)
                            Port de communication Port de communication (COM1)
                            Port de communication Port de communication (COM2)
                            Port de communication Port imprimante (LPT1)
                            Moniteur:
                            Carte vidéo RADEON 9000 Family (64 Mo)
                            Accélérateur 3D ATI Radeon 9000 (RV250)
                            Moniteur Fujitsu Siemens Scaleo C772 [17" CRT] (YERH573582)
                            Multimédia:
                            Carte audio Lecture sur modem n° 3
                            Stockage:
                            Contrôleur IDE SiS PCI IDE UDMA Controller
                            Disque dur Hitachi HDP725025GLAT80 (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
                            Disque dur ST360012A (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
                            Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B (48x/24x/48x CD-RW)
                            Lecteur optique JLMS DVD-ROM LTD-166S (16x/48x DVD-ROM)
                            État des disques durs SMART OK
                            Partitions:
                            C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
                            D: (NTFS) 232.9 Go (182.7 Go libre)
                            Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                            Entrée:
                            Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
                            Souris Souris HID
                            Réseau:
                            Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                            Adresse MAC principale 00-10-DC-6E-94-80
                            Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
                            Modem Smart Link 56K Voice Modem
                            Périphériques:
                            Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                            Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
                            Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-3000
                            Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-3000.
                            Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
                            Périphérique USB Périphérique USB composite
                            DMI:
                            Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
                            Version du BIOS 07.00T
                            Fabricant du système Fujitsu Siemens
                            Nom du système MS-6567V2
                            Version du système 2.0
                            Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
                            Fabricant de la carte mère Micro Star
                            Nom de la carte mère MS-6567V2
                            Version de la carte mère 2.0
                            Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                            Fabricant du châssis Uknown Chassis Manufacture
                            Version du châssis Version 1.00
                            Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                            Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                            Type du châssis Desktop Case
                            Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 1
                            et pour l'adresse voit po voila c bon
                            1. j'espere que sa va aller et que tu peux m'aider
                                Installe ce pilote --> audio
                                1. je les deja fai mais je ressai comme meme
                                  1. j'ai cliquer sur setup.exe
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
                                    • 4
