Probleme de codec Pc / Tv
Bonjour a tous.
Voila mon problèmes. j'ai des vidéos MKV sur mon PC que je voudrais visualisé sur ma Tv*. la bande son passe mais la vidéo* pas j'ai donc regarder le codec de la vidéo ( HD 3D ) il se trouve que le fichier est en AVC. je ne m'y connais pas du tout en vidéo,codec etc... mais je suppose que le problème viens du codec qui ne peut être lu par la Tv.
Donc je pensais a 2 solution: trouvé un moyen de rajouté le codec sur la tv ou que le codec sois transféré en même temps que le film est lu (mais je ne sais pas si c'est possible.)
ou simplement changer le codec. sauf que je ne sais pas quel codec choisir pour gardé une très bonne voire bonne qualité et vue que j'ai cru comprendre que MKV est enfaite un genre de four tous. comment changer le codec MKV et donc la vidéo sans changer le reste ( la bande son).
* Tv sony bravia KDL-40EX721 a LED avec port usb et hdmi
*pc portable avec port hdmi. programme de conversion codec Free vidéo converter et prisme video.
Merci d'avance pour vos réponse en espèrent avoir été claire sur mon probème.
  1. Tenter de flasher le firmware du téléviseur pour voir si ça fonctionne, tout est expliqué sur le site de SONY, j'ai aussi des films qui ne passent pas sur la mienne ( KDL-32CX520 ) mais ce sont des DivX à la base...
    Est-ce que ton PC lit déjà le film correctement sans être branché au TV ?
    1. Oui oui j'ai juste été obliger de faire une mise a jour des codec que j'avais. habituellement je suis en connexion wifi Tv - PC sa lit très bien les AVI j'ai déjà passé de MKV en WMV et sa marché bien mais niveau qualité c'était nul...
      Je viens de voir sur la fiche technique de la TV ( sur internet ) et sa me mais que il est sensé lire les AVC HD alors donc es le MKV qui pose problème... Flasher le firmware consiste en quoi en gros ?
      1. Le firmware, c'est le micrologiciel qui gère le téléviseur en général.
        Le flasher, c'est comme le mettre à jour si tu préfères.
        Le .mkv n'est pas du AVC HD mais le contenant de celui ci, c'est de la compression je crois.
        En flashant le firmware tu vas peut être pouvoir lire certains types de fichiers qui ne pouvaient pas être lus ou alors qui n'étaient pas lus correctement.
        Il n'y a pas que ça, dans certains cas, le système est optimisé, comme les BIOS d'ordinateur, les flasher pourrait permettre le support de nouvelles fonctions, nouveau matériel.
        J'ai trouvé ce qu'il te fallait avec les explications nécessaires au bon déroulement de la procédure de flashage ;)
        https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html
        1. Merci bien je vais voir ca de suite. Donc si j'ai bien compris le .MKV est la compression et le AVC HD l'encodage de la vidéo (même si j'avoue ne pas réellement savoir quel sont les différence entre un encodage et un autre =)
      2. Merci pour le lien et l'explication. apparemment j'ai la dernière version en date donc sa ne doit pas être le problème ... je pense que c'est donc la compression (MKV) qui n'est pas pris en charge. si tu as une autre idée. personellement j'ai tous essayer le seul truc qui marche c'est le changement de codec (WMV) mais la qualité est pitoyable...
