Graver ISO sur DVD
Bonjour tout le monde,
Voilà, quand j'ai un fichier iso (4Go par exemple) et que je veux le graver, tous mes logiciels de gravures me disent que le DVD n'est pas blanc (même après nettoyage en mode "complet"). Alors que si j'extrai tout l'iso dans un répertoire, là je peux faire un DVD avec ce qu'il y avait dessus. (sur le même DVD)
C'est assez lourd quand même :-/
Quelqu'un a une idée de la cause ou de la solution?
Merci :)
C'est vieux comme le monde la nouveauté...
Prévert
8 réponses
  1. Salut flo, merci de te pencher sur mon problème.
    J'ai essayé avec un +RW et un -R (j'ai rien d'autre sous la main)
    J'ai essayé:
    Burn At Once, CDBurnerXP Pro, DeepBurner et un autre que j'ai désinstaller dont je ne me souviens pas du nom.
      Est-ce que ca pourrait venir d'un problème de marque ? Essayé avec une galette d'un autre fabricant ?
        Trés étrange...
        comme le dis Teutates, la marque des médias peu avoir une influence, mais dans ce cas, c'est pas sûr.
        J'ai quelques pistes:
        Une place insuffisante sur le disque dur, ne permettant pas au logiciel de gravure de stocker en tampon temporaire l'image iso lors de la décompression.
        Un disque dur en FAT32.
        tu parle de "DVD pas blanc" , est-ce le terme exact du message d'erreur ?
          Et sous le "pingouin" t'as essayé ?
          Ne serait-ce qu'en ligne de commande (sans tout le bastringue d'enrobage qui fait zoli) ???
          OkAzOU que l'envie te prendrait :
          http://lea-linux.org/cached/index/Software-soft_grave-gravure.html#Graver_une_ima...
          1. 'jour
            Les marques des DVD:Philips et Verbatim
            Le cache, c'est peut être une piste, j'essaierai de préciser où je veux le cache la prochaine fois (j'en ai plus à graver là...)
            Fat32 : Non
            Pour le message d'erreur, ça dépend du logiciel mais soit il me dit "Insérer un DVD vierge" soit "Le DVD du lecteur n'est pas vierge" (à peut de chose prêt, notamment la langue).
            Pour linux, mon pingouin a son propre PC, mais il doit se contenter d'un graveur CD :)
            Merci à tous :)
              Alors c'est pas les DVD, verbatim, ça marche tout le temps !
              peut-etre le graveur ne prend pas en charge les iso ?
              As-tu dèjà gravé avec ce genre d'archive ou jammais ?
              1. bonjour a tous,
                J'ai visiblement le meme probleme,
                Je viens d'acheter un portable avec graveur DVD.
                J'avais deja ecris des fichiers sur le dvd RW avec mon pc fixe.
                Et la, j'ai voulu graver l'iso de mandriva, et impossible d'ecrire dessus!!
                idem,suivant les logiciel, "le disk est plein", impossible d'ecrire dessus!!
                J'a essaye le logiciel superblank, puis rien derriere.
                Les logiciels sont nero express, CDBurnerXP Pro, ... mais toujours le meme style d'erreur.
                Le DVD est un phillips....
                Normalement, ce n'est pas si compliqué..... non ?
                existe il un logiciel qui permet d'utiliser un dvd RW comme d'une disquette, c'est a dire , que l'on ecrit au fur et a mesure dessus ?
                MErci d'avance pour vos reponses
                1. Salut,
                  a tu penser a effacer ton DVD-RW??? peut-être que sa va aller mieu pour graver
                2. Contributeur
                  @gui124578En 2 ans , tu crois pas qu'elle a eu le temps d'éffacer le DVD ? moi, je suis pas sur, faut encore attendre 2 ans .............................MDR!!!!!!!!!!
              Discussions similaires
              graver avec vlc
