Probleme de chauffe avec samsung R525
j'ai un ordi portable samsung R 525 le ventilateur souffle de l'air tres chaud y a t'il un moyen pour nettoyer le ventilo
ContributeurBonjour,
A moins d'avoir une âme de bricoleur (très) expérimenté c'est généralement difficile d'ouvrir un portable pour le soulager de la poussière qui finit par faire chauffer le processeur.
Le meilleur moyen que je connais est alors d'utiliser une bombe de gaz comprimé munie d'un embout capillaire . Ça se trouve pour quelques euro chez tous les vendeurs de matériel informatique.
On introduit l'embout par un des orifices d'aèration sous le clavier et on le promène délicatement à l'intérieur, en soufflant bien sur. C'est parfois époustouflant de voir la quantité de poussière qui sort.
Et on termine par un petit coup d'asipateur pour récupérer le reste de poussière décollée mais pas soufflée ; mais surtout pourcelle qui a volé aux alentours.
ContributeurY a tous les prix https://www.touslesprix.com/achat,bombe-air-sec.html
si il surchauffe regardes alors pour demonter ton pc et le dépoussierer c'est assez façile et à faire tous les 6 mois pour bien faire:
http://poloastucien.free.fr/nettoyer_depoussierer_son_pc_h.html
ou
http://www.6ma.fr/tuto/demonter-un-pc-portable-qui-chauffe-1-2/
N'utilise pas de pinceau: il peut laisser des brins qui peuvent court-circuiter l'ordi. Pour démonter un portable le plus souvent tu dois ôter la batterie, ôter toutes les vis qui se trouvent en dessous, enlever les petits capots car il y a des vis en dessous de ceux-ci parfois.
Ensuite, tu retournes ton ordi. Tu enlèves la partie pate, entre l'écran et le clavier, là où généralement il y a le bouton d'allumage. Pour cela, utilise un tournevis plat ou autre objet plat pour "déclipser" cette partie, fais délicatement mais ne t'étonne pas si ça résiste un peu. Ensuite tu n'as plus qu'à enlever les vis du clavier et soulever l'avant du clavier. Ensuite, sois tu continues à enlever les vis pour y voir plus clair, sois tu enlèves la poussière à l'aide d'une bombe d'air comprimé ou d'un aspirateur: dans ce cas trouve un moyen pour EVITER QUE LE VENTILATEUR TOURNE: ça peut créer de l'électrécité comme une dynamo et l'envoyer dans le pc qui n'est pas fait pour ça !! Aspire par les aérations en dessous de l'ordi en soufflant par le dessus pour décrocher la poussière, puis fais dans l'autre sens (aspirateur au dessus et toi en dessous). Il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour y arriver, juste organisé pour ne pas mélanger ou perdre les vis !! (j'ai fais ça 2 fois sans être connaisseur)
Bon courage.
