[Affichage] Problème sans explication
Bonjour à tous et merci d'avance de vous préoccuper de mon problème.
Alors voilà ce que mon pc me fait (le plus simple est vraiment un print screen pour vous expliquer):
http://img239.imageshack.us/img239/2800/affichage4lf.png
Donc j'ai fait une série de test comme:
- mettre ma CG sur un autre PC --> Son affichage était normal mais à cause des drivers ça a planté.
- mettre la sienne sur le mien --> ça marchait mais ça a planté (NB: il a lui aussi une Radeon 9200, bien qu'elle ne ressemble pas du tout à la mienne ^^)
- J'ai tenté d'enlever chacune de mes barettes mémoire --> Je finissais toujours par arriver soit à un pc hyper lent et/ou qui plante et/ou qui me fait cet affichage maudit!
- Aussi quand j'ai voulu remplacer la barette la plus proche du CPU, j'ai remarqué une sorte de liquide blanc sur le haut du slot, j'ai nettoyé et réessayer mais ça n'a pas changé grand chose.
- J'ai essayé avec les 2 autres slots qui n'étaient pas touché par le liquide et ça a marché un bon petit bout de temps (l'espoir!!) mais au bout d'un moment avec une grosse solicitation ça a re-bug !
Remarque: l'impression que ça m'a donné c'était que une barette faisait rebooter mon pc ou planter, et l'autre me faisait ce purée
d'affichage...
j'attends avec impatience vos réponses merci beaucoup.
  1. hello
    tu as pensé à essayer une autre résolution d'écran?
    est-ce qu il y a un moyen de changer la fréquenze de l'écran ? (par un tit interrupteur à déplacer à l'arrière...)
    sinon je suis pas spécialiste, déso
    a+
    1. Deja merci pour ta réponse...
      Alors je n 'ai pas essayé de toucher a la resolution et a la frequence pour la simpe raison que ça marchait parfaitement avant ce qui me fait plutot penser a un probleme d'usure du matériel...
      Aussi je suis en train de continuer mes test et ce qui en ressort c'est que mes 2 slots de RAM les plus proche du CPU font buguer mon pc alors que le 3eme marche impec' !!! Vive la carte mère à changer...
      Est ce que quelqu'un a un avis la dessus?
      1. Bon aux dernières nouvelles voilà ce que m'a fait mon pc avec un joli écran tout bleu au démarrage après avoir choisi le mode sans echec!...Quelqu'un peut le décoder pour moi s'il vous plait? Par contre il y a des endroits ou j'ai mis " * " parce qu'avec mon problème d'affichage c'était illisible...
        " Un problème a été detecté et windows a été arreté afin de prevenir tout dommage sur votre ordinateur.
        Si vous voyez cet écran d'erreur *******************************************************************************
        Le BIOS de ce système n'est pas entièrement conforme aux spécifications ACPI. Contactez votre fabricant de votre système ou consulter le site Web http://www.hardware************** pour voir si un BIOS ******************************************************.
        Si vous ne pouvez pas obtenir un BIOS mis à jour ou si le BIOS le plus récent fourni par votre fabricant n'est pas conforme aux spécifications ACPI, vous pouvez mettre le mode ACPI hors tension pendant l'installation en mode texte. Pour y parvenir appuyer sur la touche F7 lorsque l'on vous demande d'installer des pilotes de stockage. Le système ne va pas vous notifier que la touche F7 a été utilisé, il va désactiver ACPI silencieusement et vous permettre de continuer votre installation."
        NB: IL y a certains endroits ou j'ai "deviné" ce qui était écrit...alors parfois ca semble bizarre mais bon.
        1. Salut,
          j'ai le meme probleme.
          aurait tu une solution ou une explication a ce message ?
      2. moi mon action replay DS ne marche plus car dé que j' alume la DS
        l' écran devien tout blanc
        merci d' avansse
