Différence entre Flex, Vapor-X, toxic...
Bonjour, je voulais simplement savoir quel était la différence entre Flex, Vapor-X, toxic, du fabricant de carte graphique Sapphire, déjà il y a le visuel mais après y a-t-il une réelle différence au niveau du refroidissement ou autre ?
    Vapor-X = C'est le nom d'un système de refroidissement qui peu réduire la température d'env. 10°C par rapport à la même CG sans ce système. Plus d'infos ici...
    Toxic = La carte graphique est overclockée d'usine, donc un peu plus performante que la même carte en version standard.
    Flex = Technologie qui permet de relier facilement jusqu'à 4 écrans à la même CG.
    Voilà !
    A+ =)
    LordMacDragus
    1. Je te remercie LordMacDragus pour ta réponse claire et précise.
      Vieu bison boiteu, je ne recherchait pas un conseil pour un achat mais merci de répondre quand même, j'aurai du le présiser désolé.
    2. Salut,
      Je voulais savoir si entre une standard et une "sapphire" il y aurait une différence ?
      Merci !
    3. Contributeur
      Bonjour lap1080
      Sapphire est une marque qui commercialise des cartes graphiques ATI Radeon. Sauf mention contraire (Vapor-X, Flex, Toxic, Xtreme...), la carte Sapphire est une carte "standard"; qui fonctionne aux mêmes fréquences que le modèle stock AMD ;)
    4. Bonjour,
      Je suis justement à la recherche d'une carte capable d'afficher sur 4 écrans.
      La version Flex serait-elle faite pour moi ?
      Moi je fais de la musique (sur Cubase),
      donc je n'ai pas besoin de performances vidéo extrèmes.
      Juste un bon affichage fiable sur 4 écrans indépendant bien sûr (pas 4 écrans clonés).
      Avez vous des infos sur les branchements, y a-til des impératifs du genre, obligation d'utiliser certaines sorties de la carte etc ....
      Je vous remercie par avance pour votre aide.
      Marc
    5. Contributeur
      salut Marc,
      il faudrait plus te tourner vers une Quadro FX
      mais il faut créer ton poste
      Carte graphique affichage 4 écrans
      là , c'est perdu dans la masse
      à+
  2. Contributeur
    salut World-Editor,
    si tu mettais les URL des cartes , cela évite beaucoup de recherches et de discussions
    à+
