Ordinateur redémarre en boucle ! HELP !
Bonjours, je vous explique mon problème :
Se matin, alors que j'était sur mon ordinateur (un fixe qui fonctionne sous windows xp), il c'est soudain bloquer, plus rien ne bougeais. Après de long moment sans réponse (30minute), j'ai choisit la manière forte, 5seconde sur le bouton démarrer pour l'éteindre.
Je n'est pas tout de suite essayé de le redémarrer.
Tout a l'heure, j'ai voulu le réutiliser, mais la, il me demande comment démarrer widows (normalement, mode sans echec, etc...). Quoi que je fasse, au bout de dix seconde après avoir choisit une option, n'importe laquel, l'ordinateur se met à redémarer, et ceci à l'infini !
Comment faire pour pouvoir réutiliser mon ordinateur ? S'il vous plait : aider moi !!! :'(
9 réponses
  1. hum... j'ai déjà eu se problème... c'etait sur mon ancien portable et la carte graphique était morte...
    est ce que tu as des bandes sur ton écran ?
    as-tu un cd live de linux... juste pour voir s'il plante avec ?
      Moi lorsque j'ai déjà eut ce problème, la seule solution fue de faire une restauration complète parce que mon windows avait été corrompu par un virus :s
      1. Non je n'est pas de bande sur mon ecran. J'ai le cd windows xp mais lorsque je le met rien ne se passe... Quand au formatage du pc, sa m'embeterai vraiment de perdre toute mes données =/
        1. Salut,
          Cela vient d'un des fichier Windows servant au démarrage du système qui a été corrompu , une restauration ou une réparation devrai arranger l'affaire sert toi du cd Windows.
          1. lorsque je met le cd windows rien ne se passe. Sela ne vient pas de l'alim car je peut rester autant de temps que je veut sur le menu ou il me demande de choisir le mode de démarage, ni du ventillateur. Je vais procéder à un montage, dépoussierage et nétoiage complet de la tour.
            Je vous dit se qu'il en ai apres.
            1. J'avais complétement oublier l'alimentation bien jouer , effectivement se peu venir ca et il y a de forte chance que sa soi ca
              1. Au pire (ou au mieux tout dépend du point de vue ^^) tu peux lancer une restauration système avec un CD de XP. Tu le met dans le lecteur CD, tu ouvre le bios et tu change l'ordre du démarrage. Une fois sur le cd, tu lance une réparation (je te conseillerais une sorte de formatage, ou d'installation d'usine mais tu perdras des données...). Mais il te demandera le numéro d'authentification de ton OS, qui ce trouve sur une étiquette certifiée Microsoft.
                Voila si c'est ce qui te fallait =)
                1. Merci pour les réponses, je vais essayer un peu tout ça. Par contre j'aurais besoin de quelques explications (je ne suis pas un expert en informatique). Comment "ouvrir le bios" ?
                  1. lors du démarrage de l'ordi, il y a la marque de ton pc avec notamment quelques logo. C'est vraiment la toute première chose que tu peux voir avant windows. En bas, il y a des chose comme "press F2 ou F12" Perso c'est F2.
                    Il t'ouvre un menu tout moche tout laid, tu navigue avec les flèches, va dans démarrage (ou quelque chose dans le genre) puis avec les indications sur l'écran tu met ton lecteur cd en premier. Tu enregistre et tu quitte : a ce moment il démarre sur le CD.
                    C'est comme ca sur mon pc Toshiba, avec vista pré-installé (donc plus récent ! ) Pour toi c'est peut-être donc différent !!
                    Mais le mieux, c'est que tu lise un tuto officiel de CCM ;)
                    va voir ici => https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/25-verifier-et-reparer-des-fichiers-systeme-avec-windows-10/#methode-n-1-avec-le-cd
                    méthode 1.
                    Pour modifier l'ordre de boot, va dans Modifier l'ordre des périphériques de démarrage.
                    Attention c'est une opération qui peut-être considérer comme effrayante pour un ultra-débutant !! Si c'est ton cas, demande à quelqu'un qui s'y connait un minimum en réparation système ! (mais c'est assez simple si tu lit bien les docs auparavant et si tu suis à la lettre )
                    Voila je pense avoir tout dit =)
                2. Démarre avec le cd comme te l'a montré WallyWaller2006
                  Lorsque le programme d'installation fini de charger les fichiers il te propose de soit :
                  -D'installer windows
                  -de démarrer la console de récupération
                  -ou de quitter l'installation;
                  choisis de demarre la console de récupération et Saisi:
                  FIXBOOT
                  Afin de réparer ton démarrage
                  il te demande une confirmation répond oui.
                  et ensuite entre :
                  FIXMBR
                  il te demande encore une confirmation repond oui.
                  et enfin saisi :
                  chkdsf -f x:
                  ou x est le lecteur ou est installé windows
                  Afin de vérifier si disque ne contient pas d'erreur
                  Et redémarre le PC;
                  si l'erreur persiste reinstalle windows.
                  C'est la seule solution que je vois...........;
