Probleme calculatrice c++
Bonjour, a tous je me suis lancer dans la programmation en c++ avec un livre j'ai fait le 1er chapitre qui m'apprener a faire un jeux en utilisante les boucle les variable j'ai reussi a faire le jeux et a le comprendre j'ai voulut donc essayer de faire une calculatrice mais j'y arrive pas voila mon code source :
#include <iostream>
using namespace std;
void main (void)
int a,b,c,p,m,mu,d;
cout << " Bienvenue ! "
<< " Veuillez choisir le signe de l'operation (plus(p);moins(m);multiplier(mu);diviser(d)) "
<< endl;
cin >> c;
if (c == p)
cout << "Veulliez choisir le chiffre a et le chiffre b" << endl;
cin >> a
>> b;
cout << "Le resultat est : " << a+b << endl;
if (c == m)
cin >> a
>> b;
cout << " Le resulat est : " << a-b << endl;
if (c == mu)
cout << " Veulliez choisir le chiffre a et le chiffre b " << endl;
cin >> a
>> b;
cout << " Le resultat est : " << a*b << endl;
if (c == d)
cin >> a
>> b;
cout << " Le resultat est : " << a/b << endl;
SI ta cherche sur google et que tu ne trouve rien il reste CCM
Et surtout no'ublie pas que google et ton ami
#include <iostream>
void main (void)
int a,b,c,p,m,mu,d;
<< endl;
cin >> c;
if (c == p)
cin >> a
>> b;
if (c == m)
cin >> a
>> b;
if (c == mu)
cin >> a
>> b;
if (c == d)
cin >> a
>> b;
Le problème porte sur une calculatrice écrite en C++, où le programme utilise des variables int pour l’entrée et compare c à p, m, mu et d pour choisir l’opération. Des corrections essentielles incluent de traiter l’opérateur comme un caractère unique et de comparer c avec 'p', 'm', 'u' et 'd' via un switch, utilisant int main() et return 0. Pour éviter les saisies multiples et les confusions, lire a et b séparément après l’opérateur, puis afficher le résultat et corriger les messages d’invite et les fautes d’orthographe. En pratique, il peut être utile d’adopter une structure simple avec des variables numériques pour a et b et d’éviter les chaînes, ce qui facilite le débogage et la compilation.
ModérateurLorsque tu fais if (c==p) par exemple, en fait c'est (c=="p") qu'il faut mettre.
Du coup les variables p, m, mu, et d ne servent à rien.
De plus c est déclaré comme de type int, il est évident que ce sera un string !
Il te manquera plus que #include <string> à mettre et ça marchera...
Remarque : normalement la méthode main renvoie un int (0 en cas de succès)
La confiance n'exclut pas le contrôle-
le nouveau code source mais sa marche toujours pas :
#include <iostream>
#include <string>
void main (void)
int a,b,c,p,m,mu,d;
<< endl;
cin >> c;
if (c=="p")
cin >> a
>> b;
if (c=="m")
cin >> a
>> b;
if (c=="mu")
cin >> a
>> b;
if (c=="d")
cin >> a
>> b;
Modérateuroh la...
j'ai les yeux qui saignent...
avant même de savoir si le code fonctionne ou pas...
il faut commencer par revoir l'algo...
il faut saisir les chiffres avant de saisir l'opérateur.
il faut utiliser un case pour les opérations et non 4 si,
il faut utiliser une seule ligne d'affichage
et tu saisies un caractere.. pardon une chaine (pour le mu) dans un int...
donc c'est sur de pas marcher...
au passage, utilises des variables réprésentative dans ton code..
et un peu de controle de saise ne serait pas de trop (entre autre pour la division par zéro)
bref : 1/10, pour les impulsions électrique...
Stop failing the turing test !-
Modérateuren fait, le problème ici n'est pas au niveau du langage C++ (l'histoire des int/char est pas si terrible comme erreur)
le problème est niveau de la façon de penser...
c'est quelque chose que tu n'apprendras ni dans les livres, ni dans les sites internet.
que tu ne connaisse pas encore les case, les whiles pour faire la vérif, ok.
par contre, afficher une seule fois la ligne de saisie et une seule fois la ligne d'affichage, c'est la base, c'est pour ça que tu fais un programme.
Si tu ne commence pas à réfléchir à ça dès le début, tu ne seras qu'un codeur, et pas un programmeur, et quand tes programmes commenceront à etre vraiment complexe, tu n'arriveras plus à rien. -
#include <iostream>
#include <string>
void main (void)
int a,b,c;
cout << " Bienvenue ! " << " Veuillez choisir le signe de l'operation (plus(p);moins(m);multiplier(mu);diviser(d)) " << endl;
cin >> c;
if (c=="p")
cin >> a >> b;
if (c=="m")
cin >> a >> b;
if (c=="mu")
cin >> a >> b;
if (c=="d")
cin >> a >> b;
Le nouveau code mais j'ai des erreur par rapport au ==
#include <iostream>
#include <cstring> ou #include <string> // J'ai un doute
void main
int a,b, res;
string rep;
<< endl;
cin >> rep;
cout<<"Veuillez choisir vos deux entiers a et b"<<endl;
if (rep=="p")
res=a+b;
if (rep=="m")
res=a-b;
if (c=="mu")
res=a*b;
if (c=="d")
res=a/b;
cout<<"Le resultat est "<<res<<endl;
voici le nouveau code il me manquerai un truc pour que ce soit parfait c'est que quand sa recommence que la console ce vide...
#include <iostream>
#include <string>
void main (void)
while(true)
int a,b,res;
string rep;
cout << " Bienvenue ! " << " Veuillez choisir le signe de l'operation (+;-;*;/) " << endl;
cin >> rep;
if ((rep=="/")||(rep=="*")||(rep=="-")||(rep=="+")) // si les signe sont bon il continue le programme
cout << "Veulliez choisir a et b : " << endl;
cout << "a= ";
cin >> a;
cout << "b= ";
cin >> b;
if (rep=="+")
res = a + b;
if (rep=="-")
res = a - b;
if (rep=="*")
res = a * b;
if (rep=="/")
{if (b!=0)
{res = a / b;
cout << " Le resultat est : " << res << endl; // obliger de mettre sa sinon il m'afficher pas le resultat
system("Pause");
else
cout << " Erreur on ne peux pas diviser par 0 !!" << endl;
continue;
system("Pause");
else
cout << " Vous n'avez pas rentrez (+;-;*;/). Veulliez recommencez !!" <<endl;
continue;
Modérateurce qui me dérange, c'est l'utilisation du while...
manifestement, tu connais le while vu que tu en utilise un
et tu l'utilise... pour rien (du moins de mon point de vue, si tu veux faire tourner ton programme en boucle, tu dois au moins autoriser une sortie propre, par exemple entrer q en opérateur)...
alors que 6 lignes plus bas tu utilise un if à la place d'un while pour assurer la saisie du bon opérateur (l'idée est de demander la saisie de l'opérateur jusqu'a ce que ça soit bon) avant de continuer le programme.
du coup, tu as moins besoin d'embriquer, et ton programme est plus facile à lire -
