[C]Traduire un code shell en C
j'aurais besoin d'aide pour traduire ce code shell en utilisant le langage C
exe1 <file -O | exo4 -lix >>results
Merci d'avance
10 réponses
    Est ce que tu peux me dire à quoi correspnd cette commande?
      je suppose que ce code ne correspond à rien
      On me demande juste de retranscrire ce code shell en utilisant le C, c'est à écrire sur feuille, donc ne doit pas être compilé
      Je ne sais pas comment m'y prendre.
      As-tu une idée?
      1. Salut,
        Si tu dois donner un source pour UNIX/LINUX, regardes du coté des
        fonctions système :
        fork() : création d'un processus
        execlp() : remplacement d'un processus par un autre
        open(), read(), write(), close() : primitives de manipulations des fichiers
        pipe() : création d'un tube de communication
        dup2() : duplication d'un descripteur de fichier ouvert avec un numéro de
        descripteur de fichier de ton choix.
        Il faut avoir à l'esprit que les descripteurs de fichiers suivant ont des
        rôles précis :
        0 : entrée standard du processus (saisie au clavier)
        1: sortie standard
        2 : sortie d'erreur
        A+, crabs
        1. exe1 <file -O | exo4 -lix >>results
          Voici ce que j'ai fait .
          Si quelqu'un pouvait me dire ce qui ne va pas .
          Merci d'avance .
          Voici le code :
          int main (void){
          1. Bein la tu as seulement definie la fonction qui sera le point d'entree de ton programme, mais ca ne fera rien du tout...Je sais pas si c'est exactement ce que tu veux, mais en C, tu peux utiliser la fonction System pour executer la commande telle quelle (vu qu'apparemment c'est une commande aleatoire)
            1. Désolé, j'avais validé alors que je n'vais pas tout tapé
              Merci d'avance .
              Voici le code :
              int main (void){
              int p[2];
              pid_t pid;
              int fd,fd2;
              char tampon[BUFSIZ];
              int nb_lus;
              if(pipe(p)==-1){
              perror("pipe");
              exit(1);
              if(pid=fork()==-1){
              perror("fork");
              exit(1);
              if(pid){
              close(p[0]);
              fd = open("fichier",O_CREAT);
              int nb_lus = read(fd,tampon,BUFSIZ);
              if(nb_lus == -1){
              perror("read");
              exit(1);
              close(fd);
              fd2 = open("exe1",O_CREAT|O_TRUNC);
              write(fd2,tampon,nb_lus);
              close(p[1]);
              dup2(p[0],0);
              execlp("exo4","exo4", "-lix");
              1. Salut,
                La commande shell à écrire en C est :
                Ton processus doit éxécuter ces traitements :
                ETAPE 1 : le pipe entre les deux processus
                    - création d'un pipe mémoire : int p[2] ; pipe( p )
                ETAPE 2 : le processus exe1
                    - creation d'un nouveau processus : la suite c'est le code  du fils : fork()
                    - ouvrir en lecture seule le fichier "file" : fdfile = open("file", O_RDONLY)
                    - fermer l'entrée standard en la duplicant avec fdfile : dup2()
                    - fermer la sortie standard en la duplicant avec p[1]
                    - fermer p[0]
                    - remplacer le fils par "exe1 -O" : execlp()
                ETAPE 3 : le processus exo4 (c'est le processus père du for
                    - ouverture de results en mode ajout :
                          fdresults = open( "results", O_WRONLY|O_CREAT|O_APPEND, 0666);
                    - fermer la sortie standard en la duplicant avec fdresults
                    - fermer l'entrée standard en la duplicant avec p[0]
                    - fermer p[1]
                    - remplacer le process par "exo4 -lix"
                ETAPE 4 :
                    - fermer p[0] et p[1]
                    - attendre la mort des fils : 2 fois wait()
                    - exit du status le plus défavorable
                Lorsque tu utiliser execlp, ne pas oublier de mettre le dernier argument
                à NULL et de traiter l'erreur, exemple pour exe1
                execlp( "exe1", "exe1", "-O", NULL ) ;
                perror( "execlp" ) ; /* le execlp c'est mal passé */
                exit( 100 )  ;
                A+, crabs
                  Est-ce que maitenant le programme est bien écrit ?
                  int main (void){
                    int p[2];
                    int fdfile,fdresults;
                    int status;
                    if(pipe(p)==-1){
                      perror("pipe");
                      exit(1);
                    switch(fork()){
                    case -1 :
                      perror("fork");
                      exit(2);
                    case 0:
                      fdfile = open("file", O_RDONLY);
                      dup2(fdfile, 0);
                      dup2(p[1], 1);
                      close(p[0]);
                      execlp("exe1", "exe1", "-O", NULL) ;
                      perror("execlp" );
                      exit(3);
                    default:
                      fdresults = open("results", O_WRONLY|O_CREAT|O_APPEND, 0666);
                      dup2(fdresults, 1);
                      dup2(p[0], 0);
                      close(p[1]);
                      execlp("exo4", "exo4", "-lix", NULL) ;
                      perror("execlp" );
                      exit(4);
                    close(p[0]);
                    close(p[1]);
                  1. Salut,
                    Tu y es presque...
                    Il manque un fork() -> dans le 'default' il faut créer un autre processus
                    pour exo4
                    Il manque wait() ou waitpid() pour que le père ne meurre pas avant les fils
                    et que ton système se retrouve avec des processus zombies.
                    Ton code ne permet d'atteindre les close() hors du switch, car le default fait
                    un exec.
                    En programmation système, il est de bon ton de tester tous les codes de
                    retour des primitives et d'assumer une gestion d'erreur initialement
                    simplissime : perror() + exit().
                    A+, crabs
