Script pour site sur tél mobile ...
j'ai des sites internets que je manie avec dreamweaver ...
Comment puis-je faire pour faire en sorte que ceux-ci soient visibles sur téléphones portables.
Faut-il un deuxième site ou simplement, comme on me l'a dit, rajouter un script en début de page, et si oui quel est ce script ?
Merci ...
PS : accessoirement, je me demande quelqu'un peut me donner un script qui permet de faire défiler des images de bas en haut, cliquables pour aller vers un site, et qu'on peut faire défiler à l'intérieur d'un cadre ...
Merci ...
9 réponses
La discussion porte sur la visibilité des sites conçus avec Dreamweaver sur les téléphones portables et sur la meilleure approche, entre création d’un site mobile distinct et adaptation via script en entête. Certaines réponses suggèrent d’utiliser un outil dédié, comme Webelement, pour générer un site mobile sans écrire de code et garantir une compatibilité sur divers appareils, même si cette approche peut dépendre des outils disponibles. Enfin, d’autres évoquent la détection du mobile et la redirection ou l’emploi de scripts pour ajuster le rendu, tout en rappelant que Flash n’est pas pris en charge par la plupart des smartphones.
    c'est surtout au niveau de la css qu'il te faut adapter la taille du site à la taille de l'écran ... mais si en plus: images, là tu compliques ;)
      vois de ce côté:
      https://www.pluxml.org/
      la dernière bêta a un paramétrage pour l'affichage au format mobile, mais peu recommandé dans ce cas pour les images, ou alors vraiment "mini" ...
      pas de bdd et tourne en local ;)
      1. Mais je comprend pas, il faut mettre un script dans son site pour que celui-ci s'adapte au smartphone mais c'est le même site, c'est ça ? Et ce script fait quoi exactement ?
        Ou en fait il faut faire un deuxième site sur la base du 1er, mais qui a des images adaptées au smartphones ?
        Parce que par exemple, quand sur va sur google avec genre mon tel mobile, y'a marqué en bas : google mobile ou google classique. C'est donc deux choses differentes normalement.
        Y'a t il donc un site pour chaque type de support, de moteur etc ou juste un script a mettre et qui fait tout mais à nos risques et perils à cause de la mise en page intiale du site ?
          dans un site 'classique' il faudra scroller, dans un site 'adapté' non, mais il y aura obligatoirement des contraintes de taille, logique non ?
          1. Oui mais donc ... ? En resumé je dois faire quoi avec mes sites ?
            1. En gros si ton site contient juste du html css php javascript, il est accessible depuis un mobile, si c'est la question.
              Simplement, l'affichage du site n'aura pas forcément été prévu pour, d'où le conseil de bg, de l'adapter !
            2. Ah ok donc il est deja accessible ... PAr contre j'en ai un avec flash et l'autre sans ... Donc sur les smartphones ( je sais pas j'en ai pas encore ), on n'a pas les flash n'est ce pas et il peut donc pas être vu.
              Comment le bloquer ( genre robot.txt ) uniquement pour les smartphones ? Et comment redimensionner celui en html pour le voir correctement sur smartphone mais pour qu'il soit sur sa taille normale sur un ordinateur ?
            3. En général, en effet les smartphones ne lisent pas le flash (en tout cas ceux d'origine...)
              function détection_mobile ()
              	if (isset($_SERVER['HTTP_X_WAP_PROFILE']) || isset($_SERVER['HTTP_PROFILE']))
              		return true;
              	if (isset ($_SERVER['HTTP_ACCEPT']))
              		$accept = strtolower($_SERVER['HTTP_ACCEPT']);
              		if (strpos($accept, 'wap') !== false)
              			return true;
              	if (isset ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))
                              if (preg_match('#Android|BlackBerry|Cellphone|iPhone|iPod|hiptop|HTC|MIDP-2\.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo Wii|Nintendo DS|Nitro|Nokia|Opera Mobi|Palm|PlayStation Portable|PSP|portalmmm|SonyEricsson|Symbian|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|LGE VX|Maemo|phone)#', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))
                return true;
              		if (strpos ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Mobile') !== false)
              			return true;
              		if (strpos ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Opera Mini') !== false)
              			return true;
              	return false;
              En gros ^^
            4. Sinon
              http://blog.ebuildy.com/2010/06/25/detecter-si-visiteur-vient-dun-iphone-ipad-ipod-android.html
            5. Ce script sert à quoi exactement stp ? :)
          2. Vous pouvez utiliser un logiciel comme Management-Ware Webelement pour créer votre site Mobile. Les sites Web mobiles créés avec Webelement fonctionne sur tous les appareils mobiles. De plus, vous pouvez créer in site Web mobile professionnel rapidement sans écrire une ligne de code html.
            Il n'est pas évident de créer un site Web mobile compatible avec tous les appareils. Il faut utiliser le bon outil. plus d'information sur Webelement ici: http://management-ware.com/fr
