Programmation en VB6 - problème dans le code
bonjour;
j'ai un code en vb qui calcule la somme d'une colonne MSFlexGrid et le voila:
toujours il m'afiche 0 malgres dans ma colonne existe des valeurs.
s'il vous pouvez vous m'aider.
et merci d'avance
bonjour;
Private Sub Command3_Click() Dim total As Long, x As Long total = 0 For x = 1 To MFG.Rows - 1 ' si pas d'entête de colonne mettre 0 à la place du 1 MFG.Col = 2 ' mets ton numéro de colonne ( attention la première colonne est la colonne 0) MFG.Row = x If MFG.Text = "" Then Exit For ' si cellule vide on sort total = total + CSng(MFG.Text) Next x sommetxt.Text = total End Sub
et merci d'avance
8 réponses
Essaye ça
Private Sub Command3_Click() Dim total As Long, x As Long total = 0 For x = 1 To MFG.Rows - 1 ' si pas d'entête de colonne mettre 0 à la place du 1 MFG.Col = 2 ' mets ton numéro de colonne ( attention la première colonne est la colonne 0) MFG.Row = x ' 'If MFG.Text = "" Then Exit For ' si cellule vide on sort 'total = total + CSng(MFG.Text) ' total=total + val(MFG.Text) ' Next x sommetxt.Text = total End Sub
merci pour la réponse mais il affiche 4 alors dans ma colonne il ya 200 et 280;
je sait pas d'ou vient le 4???? -
ça vient certainement du format d'ecriture des nombre
val(200) -> 200
val(2 00) -> 2 (avec un espace)
val(2,80) -> 2
val(2.80) -> 2.8 -
j'ai ajouter à ma colonne la valeur 125 il m'affiche 6!!!!
s'il vous plait comment je peux les corriger, car j'ai ecrit 200 et 280 et 125 sans espace
Essayons une autre syntaxe
total = 0
total=total + Val(MFG.TextMatrix(x, 2)
Next x
End Sub -
toujours il m'affiche 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca marche bien maintenant quand j'ai essayé de remplacer la colonne par 3!!!
total = 0
total=total + Val(MFG.TextMatrix(x,3) <-------------------------------------
Next x
End Sub
merci bien c tres gentil d'avoir m'aider
