Excel : pas de majuscules accentuées
Je dois transformer en majuscules assez rapidement et de manière aussi simple que possible un tableau Excel avec pas loin de 45000 lignes et 10 colonnes avec du texte en majuscules et en minuscules.
Pour transformer mon texte automatiquement tout en majuscules, j'utilise la fonction =MAJUSCULE(réf de la cellule). Tout fonctionne bien jusque là.
Seulement, je me retrouve avec des caractères en majuscules qui sont accentués. Comme ce fichier, je dois ensuite le basculer sur ma base de données sur AS400 après l'avoir enregistré en format .txt, et que l'AS400 ne gère pas les majuscules, tous les articles avec une accentuation sortent en erreur après transfert.
Existe-t'il une solution pour que les caratères majuscules accentués se transforment en majuscules non accentuées.
Si vous avez une solution, je suis preneuse... Merci d'avance.
Bonne soirée
    bsr
    les majuscules en "frenh' ne sont pas accentuées
    donc blem résolu !.....
    1. Merci Aranjuez31 pour ton aide, mais je ne vois pas à quoi correspond le "frenh'... C'est une police ?
      A plus
        si vous avez quelques notions de VBA, voici une suggestion !
        j'ai codé une routine qui effectue le travail :-)
        Sub XfrAcc()
            Dim DonneeIn As Variant
            Dim Carac, DonneeOut As String
            Dim DebLig, FinLig, DebCol, FinCol As Long
            Dim BoucleLig, BoucleCol, Longueur, Cmpt As Long
            ' A tester d'abord sur votre environemment
            ' ensuite vous pourrez enlever le commentaire (')
            ' des deux lignes suivantes :
            'Application.ScreenUpdating = False
            'Application.DisplayAlerts = False
            ' Équivalent en fin de routine pour remettre a True
            ' Tester sur une petite plage et ensuite
            ' modifier pour avoir toute la plage
            ' Définition de la plage a couvrir
            DebLig = 1: FinLig = 5
            DebCol = 1: FinCol = 5
            'Balayage des lignes
            For BoucleLig = DebLig To FinLig
                'Balayage des colonnes
                For BoucleCol = DebCol To FinCol
                    DonneeIn = Cells(BoucleLig, BoucleCol).Value
                    If DonneeIn <> "" Then
                        Longueur = Len(DonneeIn)
                        For Cmpt = 1 To Longueur
                            Carac = Mid(DonneeIn, Cmpt, 1)
                            Select Case (Carac)
                                Case "A" To "Z": DonneeOut = DonneeOut & Carac
                                Case "À", "Â", "Ä": DonneeOut = DonneeOut & "A"
                                Case "É", "È", "Ê", "Ë": DonneeOut = DonneeOut & "E"
                                Case "Î", "Ï": DonneeOut = DonneeOut & "I"
                                Case "Ô": DonneeOut = DonneeOut & "O"
                                Case "Û": DonneeOut = DonneeOut & "U"
                            End Select
                        Next Cmpt
                        Cells(BoucleLig, BoucleCol).Value = DonneeOut
                    End If
                Next BoucleCol
            Next BoucleLig
            'Application.DisplayAlerts = true
            'Application.ScreenUpdating = true
        End Sub
        Lupin
        1. Coucou Lupin,
          Cool, ça avance, même si le résultat n'est pas à 100% ok chez moi. Ou j'ai merdé quelque part en copiant/collant ta routine, mais j'ai certaines parties de mots qui sont tronquées et les espaces entre les mots disparaissent.
          A la limite, demain car je n'ai pas d'exemple concret sous les yeux, (j'ai juste créé un petit tableau avec des caractères accentués) mais ce qui serait bien, c'est que je te montre de quoi je pars et ce à quoi je souhaiterais arriver. Comme tu me sembles connaitre très bien VBA, alors que moi pas du tout :(, tu me serais d'un grand secours, car d'ici quelques semaines je vais me retrouver avec des centaines de fichiers tarifs fournisseurs à rentrer dans mon as 400 et je me vois mal pour l'instant reprendre une à une les 630.000 références articles pour vérifier si il n'y a pas de caractères "interdits".
          Vu ce que tu as déjà fait, je pense qu'il ne faudrait pas grand chose à modifier, mais comme je patauge, je ne sais même pas quoi faire. Je vais quand même essayer de trouver des cours de VBA afin de comprendre quelque chose.
          Tu me dis ce que tu en penses.
          Bonne soirée
        2. Hello Anne et Lupin,
          Juste quelques ajustements mineurs, Lupin. J'ai mis en commentaires en bouts de lignes mes modifs (facile quand l'essentiel du boulot est déjà fait . T'as bien bossé).
          Manquait juste la réinitialisation de DonneeOut à chaque nouvelle cellule, et la prise en compte des autres caractères non majuscules éventuels.
          J'en profite pour relever une erreur que beaucoup font dans les définitions de variables. On peut en définir plusieurs dans un même "DIM", mais il faut répéter le "As" à chaque fois. Sinon, seule la dernière variable est correctement définie, et toutes les précédentes sont des Variants... Evidemment, ça marche, mais on appelle le semi-remorque pour trimballer les courses du supermarché :-)
          Sub XfrAcc()
            Dim Carac As String, DonneeOut As String
            Dim BoucleLig As Long, BoucleCol As Long, Longueur As Long, Cmpt As Long
            Dim DerLig As Long, DerCol As Integer
            DerLig = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row     ' ligne la plus basse
            DerCol = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column  ' colonne la plus à droite
            For BoucleLig = 1 To DerLig
              For BoucleCol = 1 To DerCol
                DonneeOut = ""                                  ' réinitialisation à chaque cellule
                    Select Case (Carac)
                      Case Else: DonneeOut = DonneeOut & Carac  ' peut y avoir minuscules, chiffres, etc.
                    End Select
                  Next Cmpt
                End If
              Next BoucleCol
            Next BoucleLig
            Application.ScreenUpdating = True
          End Sub
        3. Bonsoir vous 2,
          Si vous étiez à côté de moi, je vous sauterais au cou. C'est nickel. Ca fonctionne super bien.
          J'ai encore fait quelques modifications et du coup, je n'ai même plus besoin de passer par la fonction =MAJUSCULE(réf de la cellule).
          Je crois que maintenant, il faut que je trouve des cours de VBA sur le net pour pouvoir faire aussi bien que ce que vous avez fait, car malheureusement vous ne serez pas toujours derrière moi, et en voyant les possibilités, je suis sûre que je pourrai alléger mon travail grâce à VBA.
          Je vous envoie plein de bisous virtuels
        4. @Anne88Merci, Anne.
          Bon week-end.
        5. Bonjour Anne et Armojax,
          alors merci, ce fut un plaisir.
          Lupin
