Comment enlever xp antispyware
Bonjour, j'ai un sérieux problème avec xp antispyware je ne peut pas enlever ou souprimmer. Je l'ai essayer en mode normal et sans échec et rien ne fonctionne. Mon anti virus c'est avira, j'ai ccleaner, et zh diag. J'ai essayer de faire tournné le programe rogue killer et rien ne fontionne. pas capable d'ouvrir de programe et j'ai même changé la fin du nom de rogue killer (exe) et toujours pariel cette image de faux antivirus qui revien sans cesse. Je me sert d'une autre ordi pour écrire s.v.p de l'aide serais apprécié. faut-il rebot l'ordi
  1. Salut,
    LIS BIEN LES INSTRUCTIONS SI TU NE VEUX PAS PLANTER ton PC :) et tant que je ne t'ai PAS confirmé la fin de la désinfection il FAUT revenir consulter REGULIEREMENT le forum même si les symptômes ont disparu :)
    mode sans échec :
    redémarre ton pc et tapote la touche f8 avant l'apparition du logo de windows, ensuite sélectionne le mode sans échec avec prise en charge réseau.
    ############### Malwarebytes' Anti-Malware ###############
    On va passer un scan généraliste,
    [x] Télécharge Malwarebytes' Anti-malware sur ton bureau.
    http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
    * NB : pour lancer le téléchargement, cliquer sur Download NOW"
    [x] Désactive ton Antivirus pour éviter les conflits
    [x] Installe le en laissant les options par défaut ( Cocher seulement " Créer une icône sur le bureau " )
    [x] A la fin de l'installation, laisse les 2 cases pour l"éxécution et la mise à jour cochées.
    [x] Une fois lancé, clique sur " Exécuter un examen rapide" puis sur " Rechercher "
    [x] Clique ensuite sur " Afficher les résultats " puis sur " SUPPRIMER LA SELECTION !!! ". Valide ensuite par " Ok ".
    [x] MBAM ouvrira un rapport, copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse.
    [x] Note : Tu devra peut être redémarrer ton PC, accepte. Le rapport se trouve dans la partie " Rapports/Logs " du logiciel.
    [*] Je te conseille de garder Malwarebytes' et de passer des scans de temps en temps, ne pas oublier de le mettre à jour avant un scan.
    * (NB : S'il te manque"COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : https://www.malekal.com/tutorial-aboutbuster/
    si internet ne fonctionne pas, fais ceci pour tous tes navigateurs :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37640573-desactiver-son-proxy
    1. c'est bizare je suis en mode normale et tout fontionne je suis en train de squanner mon ordi présentement et je voir quoi il se passe par la suite merci de ton aide si tu ne suis pus mon sujet
  2. est ce qu'il faut faire mode sans échec avec internet parce que mode sans échec seule rien ne fonctionne xpantispyware apparait toujours. ja vais dans task menager dans je l'arrête et il revien 20 sec aprèes
    1. j'ai internet avec clée aussi belkin et besoin de programme juste pour partir internet sans fill
      1. je peut ploguer internet avec fil si il le faut
        1. merci de suivre les instructions, tu as accès à internet ou pas ?
        2. je ne l'ai pas essayer avec internet avec fil c'est quoi la différence avec mode sans échec et mode sans échec networking
        3. parce que mode sans échec rien ne se passe
        4. c'est tu mieux mode sans échec avec internet ou quoi je ne comprend pas pourquoi avec internet
      2. J'ai deux disque dur dans l'ordi je peut prendre le (f:) et le mettre maitre et mettre mon disque (c) esclave c'est tu une bonne idée.
        1. cool, débrouille toi seul alors, pourquoi demander de l'aide pour ensuite ne pas en profiter ?
          Bon courage.
          (Je ne suis plus ce sujet).
        2. je veut savoir si j'ai raison ou pas et si c'est possible enlever sans faire ca
        3. je veut profité de ton aide ja dis juste que pourqoi sa serais mieux mode sans échec avec internet
        4. je n'ai plus de problème je t'envoi le rapport Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
          Version de la base de données: 6320
          Windows 5.1.2600 Service Pack 3
          Internet Explorer 8.0.6001.18702
          4/9/2011 4:49:00 PM
          mbam-log-2011-04-09 (16-48-49).txt
          Type d'examen: Examen rapide
          Elément(s) analysé(s): 153736
          Temps écoulé: 6 minute(s), 18 seconde(s)
          Clé(s) du Registre infectée(s): 5
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 1
          Dossier(s) infecté(s): 2
          Fichier(s) infecté(s): 3
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{258C9770-1713-4021-8D7E-1F184A2BD754} (Adware.ShoppingReport2) -> No action taken.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BDEA95CF-F0E6-41E0-BD3D-B00F39A4E939} (Adware.ShoppingReport2) -> No action taken.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QuestBrowse (Adware.QuestBrowse) -> No action taken.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\QuestBrowse (Adware.QuestBrowse) -> No action taken.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_QUESTBROWSE_SERVICE (Adware.QuestBrowse) -> No action taken.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command\(default) (Hijack.StartMenuInternet) -> Bad: ("C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Application Data\hjt.exe" -a "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe") Good: (iexplore.exe) -> No action taken.
          c:\program files\questbrwsearch (Adware.QuestBrowse) -> No action taken.
          c:\documents and settings\all users\application data\questbrwsearch (Adware.QuestBrowse) -> No action taken.
          c:\WINDOWS\system32\evenetup.dll (Trojan.Agent) -> No action taken.
          c:\documents and settings\Owner\local settings\Temp\3.677712698831309e8.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.
          c:\program files\questbrwsearch\uninstall.exe (Adware.QuestBrowse) -> No action taken.
          j'ai tout enlever et la je scan avec avira
