DESIGNER 3.1-Conversion fichiers DRW
Résolu/Fermé
Re bonjour à tous,
Parceque on ne sait jamais ... Je possède depuis plusieurs années le logiciels Micrografx Designer 3.1 hors depuis le temps j'ai égaré les disquettes programmes et lorsque j'ai transférer ce programme sur mon nouvel ordinateur sous Windows XP la fonction Exporter un fichier DRW en Tif ou en PCX ne marche plus ... Designer ne veut plus le faire !!! Comment puis je faire ???
Si vous avez la combine je suis impatiente de la connaitre car j'en fais grand usage pour mon travail de graphiste ...
Par avance merci et je l'espère à très bientôt.
Configuration: WINDOWS XP
PC
    j'avais l'impression d'avoir fourni les infos pour régler ce problème, mais je vois que non, alors je le redis :
    - pour exporter des fichiers .DRW créés par Micrograph Designer 3.1 (un très bon produit qui a disparu), il faut installer ce logiciel sur XP avec les librairies d'export nécessaires et les paramétrages de reconnaissance dans le bon vieux win.ini encore reconnu par le système
    l'installation se réduit à une copie des fichiers dans les bons répertoires. J'ai tout cela, j'ai retrouvé les sources sur une sauvegarde CD, ça marche et je m'en sers
    remarque : il faut évidemment utiliser des chemins d'installation de type 8 caractères standard pour qu'il se reconnaisse
    par exemple :
    [Micrografx]
    Designer 3.1=C:\DESIGNER
    Libraries 4.0=C:\DESIGNER\MGXLIBS
    ClipArt=C:\DESIGNER\MGXLIBS\CLIPART
    [Designer 3.1]
    Warning=1
    A+
    1. Merci merci merci ! Ca marche !
      J'avais bien copié les dossiers MGXLIBS et DESIGNER du CD contenant le backup de mon antique PC (paix à son âme) mais je n'avais pas pensé à copier les lignes correspondantes du win.ini de mon vieux Windows 3.1 vers celui de mon WinME.
      Je n'avais jamais réussi à m'habituer à Designer 7 et je suis bien content de pouvoir retravailler mes fichiers sous cette vieille version 3.1.
    2. Il faut acheter la mise à niveau (vista pro ou windows 7 pro) et là il ya toutes les fonctions de XP et la les programmes en 16 bits fonctionnent.
      A+ Gérard
    3. J'utilise Designer 3.1 depuis pas mal d'années et j'avoue avoir essayé de le remplacer sans jamais y arriver. Même aujourd'hui, à l'heure de Windows Seven, ce logiciel reste pour moi irremplaçable !
      Vous imaginez ma déception quand je me suis rendu compte que mon cher logiciel ne fonctionnerait plus !
      Ben, j'ai finalement trouvé LA solution ! J'ai installé Virtual Box qui m'a permis d'utiliser un SE virtuel, en l'occurrence Windows XP et mon Designer 3.1 fonctionne de nouveau à merveille !
    4. @baabaarbonjour,
      j'utilise depuis longtemps Designer . La version 3 puis 6 puis 7 et enfin la version 9 qui fonctionne presque complètement sous windows 7 (pas d'importation photo) mais on peut y arriver par copier-coller. Si cela interesse quelqu'un........
    5. Help !!! SOS !!! May Day !!! Je suis maintenant sous Windows 7 et j'ai besoin de travailler avec des fichier Designer 7 Micrografx ... Evidemment Designer ne s'installe pas en 64 bits !!!
  2. Pour récupérer un fichier DRW de Designer 3.1, il suffit de faire une pseudo impression avec PDF creator. Le résultat est excellent et permet tous les imports que l'on veut dans n'importe quel logiciel moderne.
    Designer 3.1 est irremplaçable et tourne sur n'importe quelle machine qui supporte encore les applications 16bits.
    Stéphane
