[Mémoire Vite]Problème entre DIMM et SIMM
Salut à tous, j'ai un petit problème en effet, j'ai ouvert l'unité centrale afin d'accéder à la mémoire vive pour y étendre la capacité, je regarde, et juste au dessus de l'emplacement, DIMM 1, DIMM 2, DIMM 3 et DIMM 4, donc les emplacement DIMM ont un emplacement comme celui-ci:
http://www.commentcamarche.net/pc/images/dimm.gif
Mais quand j'ai enlever une des barettes, je me retrouve avec une barette avec des broches SIMM mais sur la barette c'est écrit 256Mo DDR400 PC3200:
http://www.commentcamarche.net/pc/images/simm72.gif
Le problème est dois-je rajouter des barettes SIMM ou des barettes DIMM ?
9 réponses
ContributeurBonjour,
Vas voir http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3 pour comprendre la différence entre SIMM et DIMM.
A moins d'acheter des Ram d'occase (sur e-bay ou autre), tu ne trouveras plus de SIMM de plus de 64 Mo : http://shopping.kelkoo.fr/ctl/do/search?siteSearchQuery=simm&catId=100291823&fromform=true
Sachant qu'il y a sans doute un problème d'incompatibilité entre SIMM ET DIMM, je pense que tu as tous les éléments pour décider.
Bye. -
J'ai déjà été voir cet aide, mais voilà plus précisément mon problème:
http://idata.over-blog.com/0/01/32/31/ddr.png
ça parâît être des SIMM, mais je pense que c'est surment une DIMM d'après ce que tu affirme, mais si c'est le cas, je pourrait très bien rajouter 2x512 Mo DDR400 - PC3200 ;) -
et je remarque que les DIMM ont des puces sur les 2 faces, or, moi je n'en ai que sur une face !
Les simm possèdent 72 connecteurs(les petites barres dorées ou argentées parfois pour les plus anciennes)
Les dimm DDR possèdent 184 connecteurs et donc elles sont plus longues que les simm.
C'est de la DDR que tu as .Certaines DDR ont des puces sur les deux faces c'est en fonction de la valeur de la RAM(256Mo,512Mo,1024Mo). -
ContributeurComme le dit baby 87, ne t'occupes pas du nombre de puces, ça n'est pas significatif.
Si tu veux augmenter ta Ram de 1024 Mo, et à condtion que ta carte-mère l'accepte, il est plus intéressant de monter 1 seule barette de 1024 plutôt que 2 de 512.
C'est moins cher et le fonctionnement est plus rapide. -
ContributeurJ'ai oublié de te dire : un conseil pour l'installation : toujours mettre les valeurs les plus élevées du slot 1 vers le slot 4.
J'ai été voir un vendeur informatique, et voici la caractéristique de ma barette:
DIMM SD-RAM
256 Mo
DDR400
PC3200
donc, oui je pourrait rajouter des DIMM sur ma carte mère, maintenant est la question de pouvoir y ajouter une de 1024 Mo, sachant de ma carte mère est une ATI IPX400 de chez Southbridge. -
ContributeurLes références que tu donnes ne sont pas celles de ta carte-mère.
ATI, c'est bien la marque, mais
IPX400, c'est la référence d'un chipset vraisemblblement installé en Southbridge sur ta CM.
Tu peux trouver tous les renseignements sur ce qui est installé sur ton PC avec Everest que tu peux télécharger par : http://telechargement.zebulon.fr/111.html
C'est gratuit mais plus pour longtemps.
A+. -
Merci beaucoup 'jpm59' pour m'avoir indiqué le logiciel, et d'ailleurs, voici en détail ma carte mère...
Support des processeurs AMD Athlon 64 et 64 FX sur socket 939 avec FSB 1 GHz
Support de la technologie HyperTransport
Support de 4 Go de mémoire DDR cadencée à 400 MHz
Port PCI Express pour installer les cartes les plus performantes du marché
2 ports Serial ATA pour bénéficier de taux de transfert de 150 Mo/s avec vos disques durs
Contrôleur son 6 canaux pour profiter pleinement de toutes les bandes son
Carte : MSI MS-7093 RS480M2
CD support : drivers, disquette de drivers SATA RAID
Manuels : manuel
Câbles : câble SATA + alimentation SATA, nappe UDMA133, nappe disquette
Autres : plaque de protection des entrées/sorties, équerre avec port COM
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/80/LD0000418011_2.jpg
Ainsi, en effet et ce grâce à toi, je sais que ma carte mère accepte 4 Giga de RAM maximum, donc DIMM SD-RAM - DDR400 - PC3200 1024x4 -
ContributeurT'as tout compris !
Un dernier conseil : pour profiter au maximum de ta ram 1024, tu l'installes sur le 1er slot.
Bye.
