COMMENT SUPP BRONTOK FACILEMMENT :(
Sil vous plait par pitié aider moi a supprimer Brontok.a de mon ordi je suis totalement débutante et j'aimerai des explication simple svp aider moi :( j'en peu plus il redemarre mon ordi a chaque fois :'(
J'aime aider les gens =D Comme j'aime aussi que l'on m'aide ;D
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    rien n'est toujours facile
    Télécharge CleanX-II ( de sUBs ) sur ton bureau.
    http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/CleanX-II.exe
    /!\ Ferme toutes les applications en cours /!\
    [x] Désactive la restauration système :
    Tutoriel XP
    https://www.commentcamarche.net/faq/5097-virus-system-volume-information#sous-windows-xp
    Tutoriel Vista
    https://www.commentcamarche.net/faq/13214-vista-desactiver-reactiver-la-restauration-systeme-de-vista
    [x] Lance CleanX-II puis clique sur "Oui" au message d'avertissement.
    [x] A la fin du scan tu auras un message d'erreur, c'est normal. Clique sur [Ok].
    [x] Ensuite clique sur démarrer -> exécuter et tape ceci dans l'encadré "exécuter" :
    %temp%\report.txt
    [x] Valide en cliquant sur [Ok] puis poste moi le rapport qui s'ouvrira.
    1. J'ai télécharger bitdefender sa ne fais rien ?
    2. Le probléme est que lorsque je télécharge un truc mon ordi se redemarre " a cause de Brontok "
  2. Contributeur sécurité
    plusieurs solutions
    1)
    le faire en mode sans avec prise en charge reseau
    https://www.micro-astuce.com/depannage/demarrer-mode-sans-echec.php
    ou
    2)
    le télécharger d'un autre pc et le copier à l'aide du clé usb
    ________
    si ca coince encore
    essai en normal sinon en mSE avec reseau
    Téléchargez USBFIX de El Desaparecido, C_xx
    http://www.teamxscript.org/usbfixTelechargement.html
    ou
    http://teamxscript.changelog.fr/UsbFix.html
    /!\ Utilisateur de vista et windows 7 :
    ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
    https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
    /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
    Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur le bureau .
    Choisir l'option suppression
    (d'autres options disponibles, voir le tutoriel).
    Laissez travailler l'outil.
    Le menu démarrer et les icônes vont disparaître.. c'est normal.
    Si un message te demande de redémarrer l'ordinateur fais le ...
    Au redémarrage, le fix se relance... laisses l'opération s'effectuer.
    Le bloc note s'ouvre avec un rapport, envoies le dans la prochaine réponse
    * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    UsbFix peut te demander d'uploader un dossier compressé à cette adresse : http://www.teamxscript.org/Sample/Upload.php
    Il est enregistré sur ton bureau.
    Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
    1. On m'a dit de formater mon ordinateur mais le formatage sa fais quoi exactement ?
    2. Sa va me supprimer quoi ?
    3. Contributeur sécurité
      tout !
