Hijackthis pour MS removal tool ?
MS removal tool a infesté mon PC. J'aimerai utiliser Hijackthis pour le retirer, mais quelle procédure utiliser pour obtenir le rapport à poster ?
41 réponses
MS Removal Tool a infesté le PC et la procédure pour obtenir un rapport HijackThis destiné à être posté est sollicitée. Des solutions préconisent DelFix lancé en tant qu’administrateur, suppression via le bouton Suppression, puis publication du rapport C:\DelFixSuppr.txt, suivies de CCleaner avec Analyse puis nettoyage. Autres échanges évoquent l’usage de ComboFix avec CFScript et des conseils sur l’icône persistante, mais la solution privilégiée reste la combinaison DelFix/CCleaner et la suppression des points de restauration. En complément, certaines sources proposent des guides et des outils additionnels, mais l’essentiel demeure d’obtenir un rapport clair et exploitable et d’éviter des manipulations risquées.
    On va utiliser un outil plus complet qu'HijackThis.
    --> Télécharge OTL (par OldTimer) sur ton Bureau.
    --> Double-clique sur OTL pour le lancer.
    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    --> Une fenêtre apparaît. Dans la section Rapport en haut de cette fenêtre, coche Rapport minimal.
    --> Coche également les cases à côté de Recherche Lop et Recherche Purity.
    --> Enfin, clique sur le bouton Analyse. Le scan ne prend pas beaucoup de temps.
    --> Une fois l'analyse terminée, deux fenêtres Bloc-notes vont s'ouvrir : OTL.txt et Extras.txt. Ils se trouvent au même endroit qu'OTL.
    Pour me transmettre les rapports :
    --> Clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
    --> Clique sur Parcourir... et cherche le fichier du rapport que tu souhaites me transmettre.
    --> Clique sur Ouvrir.
    --> Clique sur Cliquez ici pour déposer le fichier.
    --> Un lien de cette forme, hxxp://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt, est ajouté dans la page.
    --> Copie-colle ce lien dans ta réponse.
    1. Voici les deux rapports, merci beaucoup =)
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijxoH53vg.txt
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijfY74EZF.txt
        --> Sous l'onglet Personnalisation en bas de la fenêtre, copie-colle le texte suivant (entre les deux espaces) :
        :OTL
        O4 - HKCU\..\RunOnce: [jHfFnOeJfHk16633] C:\ProgramData\jHfFnOeJfHk16633\jHfFnOeJfHk16633.exe (?????????? ??????????)
        [2011/03/29 14:53:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\jHfFnOeJfHk16633
        :commands
        [emptytemp]
        --> Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
        --> Laisse le programme travailler, redémarre une fois le fix terminé.
        --> Poste le rapport qui s'affichera après redémarrage.
        1. Voici le rapport
          All processes killed
          ========== OTL ==========
          Registry key HKEY_CURRENT_USER\\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce not found.
          C:\ProgramData\jHfFnOeJfHk16633\jHfFnOeJfHk16633.exe moved successfully.
          Folder C:\ProgramData\jHfFnOeJfHk16633\ not found.
          ========== COMMANDS ==========
          [EMPTYTEMP]
          User: Administrator
          User: All Users
          User: Charlotte
          ->Temp folder emptied: 1033645096 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 1940818802 bytes
          ->Java cache emptied: 48969235 bytes
          ->Apple Safari cache emptied: 187590656 bytes
          ->Flash cache emptied: 2965186 bytes
          User: Default
          ->Temp folder emptied: 0 bytes
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
          User: Default User
          ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
          User: Public
          %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
          %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
          Windows Temp folder emptied: 60140216 bytes
          %systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 85481 bytes
          RecycleBin emptied: 13668440258 bytes
          Total Files Cleaned = 16 158,00 mb
          1. Voici
            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijZJFUPqh.txt
            1. est-ce que je dois supprimer les trojans détectés avant de relancer malwarebytes ?
              1. j'ai effacé les dossiers de quarantaine et installé la mise à jour java, c'est donc bon ?
                1. il s'affiche toujours dans ma barre des taches mais ne se manifeste plus, dois je refaire un scan ?
                    Redémarre et dis-moi s'il est toujours dans la barre des tâches.
                    Tu peux refaire un scan OTL et poster le rapport OTL.
                    1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijGwPmWz6.txt voici
                        Ok, on va utiliser un outil plus puissant :
                        /!\ Désactive tes protections résidentes (Antivirus, etc...) /!\
                        --> Télécharge ComboFix (de sUBs) sur ton Bureau.
                        --> Clique droit sur ComboFix.exe (le .exe n'est pas forcément visible) et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
                        --> Réponds Oui au message d'avertissement pour que ComboFix commence l'analyse de ton PC.
                        --> Lorsque la recherche sera terminée, un rapport apparaîtra. Poste ce rapport (C:\Combofix.txt) dans ta prochaine réponse.
                        Pour t'aider : Un guide et un tutoriel sur l'utilisation de ComboFix
                        1. Bonjour, j'ai fait une restauration système en mode sans échec et au redémarrage MS removal tool n'apparaît plus. Pensez-vous que le virus a disparu.
                            Je pense que oui.
                            Tu peux me poster un rapport OTL si tu veux.
                            1. Voici le rapport combofix
                              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijkmlJKav.txt
                              • 1
                              • 2
                              • 3
