Hijackthis pour MS removal tool ?
MS removal tool a infesté mon PC. J'aimerai utiliser Hijackthis pour le retirer, mais quelle procédure utiliser pour obtenir le rapport à poster ?
41 réponses
MS Removal Tool a infesté le PC et la procédure pour obtenir un rapport HijackThis destiné à être posté est sollicitée. Des solutions préconisent DelFix lancé en tant qu’administrateur, suppression via le bouton Suppression, puis publication du rapport C:\DelFixSuppr.txt, suivies de CCleaner avec Analyse puis nettoyage. Autres échanges évoquent l’usage de ComboFix avec CFScript et des conseils sur l’icône persistante, mais la solution privilégiée reste la combinaison DelFix/CCleaner et la suppression des points de restauration. En complément, certaines sources proposent des guides et des outils additionnels, mais l’essentiel demeure d’obtenir un rapport clair et exploitable et d’éviter des manipulations risquées.
Bonjour! infesté depuis tout à l'heure, mozilla, safari, chrome sont bloqués, j'en ai été réduis à venir quérir de l'aide ici sous IE...
OTL et ComboFix ne marchent pas, quand je les lance en admin, ça les recoupe aussitôt. A mon avis MS Remouval y est pour quelque chose, mais mon avis vaut ce qu'il vaut aux vues de mes maigres connaissances en informatique (j'ai win7, c'en est bien la preuve!).
S'il vous plait aidez-moi, c'est mon PC pour les cours il me le faut absolument opérationnel ce soir.
D'avance merci, cordialement, Joris B. -
Bizarre bizarre....j'ai eu cet espèce de machin, m'a tout bloqué sauf mozilla par qui il est "entré" chez moi, coupé le pc une dizaine de fois, resurf sur la session "invité" et de retour sur ma session plus rien, plus d'alertes, plus de virus, tout est débloqué sans rien faire, aucune manip, aucun logiciel de nettoyage...donc il n'est resté que 4h sur mon pc..........étonnant non .....surtout un 01 Avril.......d'autres ont-ils eu ce genre de comportement très "aquatique" ?????
bonjour
le plus facile est de le faire à la main. Car tous les sites vous font telecharger un soft, qui detecte peut etre mais au moment de supprimer vous dit qu'il est payant.
Reperer dans C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
un repertoire avec des chiffres aleatoires, créé dernierement (pour ma part hier soir).
Si vous essayer de le supprimer, le malware vous en empechera.
Donc, redemarrage en mode sans echec F8.
supprimer le repertoire en question.
Puis faire regedit/ avec la fonction recherche, recherchez "Runonce", (rappel F3 pour suivant), dans le repertoire: KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce "235355345364346"
vous allez tomber sur une clé avec le numero aléatoire precedent. clique droit/supprimer
Au redemarrage en mode normal, remettre sa page de demarrage internet et le fond d'ecran
tester pour vous!
Bon courage
pierre-
Re
J'y suis arrivé tant bien que mal...
Juste attention qu'il y a plusieur fichier runonce :s, bien suivre le chemin indiqué.
KEY_CURRENT_USER
-Software
-Microsoft
-Windows
-CurrentVersion
-RunOnce
-Fichier de MERDE
Sinon cela semble etre impec et bcp plus facile que tout c'est demarche d'installé des soft.
Comme la si bien dit notre ami Mr Pierre
non ms removal tool reste desespérement dans ma barre des taches
ModérateurPas de changement ?
All processes killed
========== PROCESSES ==========
No active process named explorer.exe was found!
========== REGISTRY ==========
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Tracing\jHfFnOeJfHk16633_RASAPI32\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Tracing\jHfFnOeJfHk16633_RASMANCS\ deleted successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: Administrator
->Temp folder emptied: 0 bytes
User: All Users
User: Charlotte
->Temp folder emptied: 806 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 175514390 bytes
->Java cache emptied: 2023 bytes
->Apple Safari cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 814 bytes
User: Default
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: Default User
User: Public
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 1719 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 167,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.17.2 log created on 03302011_190658
Files moved on Reboot...
C:\Users\Charlotte\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
File move failed. C:\Windows\temp\_avast5_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.
Registry entries deleted on Reboot... -
Modérateur---> Télécharge OTM (par OldTimer) sur ton Bureau.
---> Clique droit sur OTM.exe et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
---> Copie (Ctrl+C) le texte suivant ci-dessous :
:processes
explorer.exe
:reg
[-HKLM\Software\Microsoft\Tracing\jHfFnOeJfHk16633_RASAPI32]
[-HKLM\Software\Microsoft\Tracing\jHfFnOeJfHk16633_RASMANCS]
:commands
[emptytemp]
---> Colle (Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre Paste Instructions for Items to be Moved.
---> Clique maintenant sur le bouton MoveIt! puis ferme OTM.
---> Accepte le redémarrage du PC.
---> Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTM\MovedFiles\
Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log -
1. ========================= SEAF 1.0.1.0 - C_XX
2.
3. Commencé à: 18:57:05 le 30/03/2011
4.
5. Valeur(s) recherchée(s):
6. MS removal tool
7.
8. Légende: TC => Date de création, TM => Date de modification, DA => Dernier accès
9.
10. (!) --- Recherche registre seulement
11.
12. ====== Entrée(s) du registre ======
13.
14. Aucun élément dans le registre trouvé
15.
16. =========================
17.
18. Fin à: 18:59:41 le 30/03/2011
19. 206586 Éléments analysés
20.
21. =========================
22. E.O.F -
ModérateurFais pareil avec : MS removal tool
2.
3. Commencé à: 14:04:16 le 30/03/2011
4.
6. jHfFnOeJfHk16633
7.
9.
11.
13.
14.
15. [HKLM\Software\Microsoft\Tracing\jHfFnOeJfHk16633_RASAPI32]
16. DA: 30/03/2011 13:18:39
17.
18. [HKLM\Software\Microsoft\Tracing\jHfFnOeJfHk16633_RASMANCS]
19. DA: 30/03/2011 13:18:39
20.
22.
23. Fin à: 14:07:18 le 30/03/2011
24. 206582 Éléments analysés
25.
26. =========================
27. E.O.F
Voici le rapport -
Modérateur--> Télécharge SEAF (de C_XX) sur ton Bureau.
--> Lance-le. Dans le cadre, copie-colle ceci : jHfFnOeJfHk16633
--> Coche Chercher uniquement dans le registre.
--> Clique sur Lancer la recherche.
--> Un rapport va apparaître, poste-le. -
Ok.
Oui l'icône apparait toujours, c'est marqué dit: "jHfFnOeJfHk16633.exe MS removal tool" -
ModérateurPour moi, c'est inutile de faire un scan avec Windows Defender.
Dans la barre des tâches, tu as encore l'icône du virus ? -
Merci beaucoup pour ton aide !
Le fichier est toujours présent dans la barre de tâche windows par contre. Est-ce que c'est grave ? J'ai lancé une analyse complète windows defender pour être sure qu'il était parti mais y en a pour quelques heures apparemment x) -
ModérateurSi tu n'as plus de souci, tu peux cliquer sur "Marquer comme résolu" sur ce sujet.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijJriQo4H.txt voici le rapport
j'ai fait le nettoyage CCleaner et supprimer les points de restauration -
ModérateurPour finir :
1/
---> Télécharge DelFix sur ton Bureau.
* Clique droit sur DelFix et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
* Clique sur le bouton Suppression.
* Poste le rapport (C:\DelFixSuppr.txt).
* Supprime DelFix.
2/
* Télécharge et installe CCleaner.
* Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
* Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
3/
---> Il est nécessaire de supprimer les points de restauration.
==Prévention==
Voici un dossier complet (A lire avec Adobe Reader ou Foxit Reader) : Lien
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijq7lbc2k.txt voici
ModérateurCe n'est pas un raccourci vers ComboFix que tu dois avoir mais le programme ComboFix directement.
Tu peux le retélécharger. -
J'ai un problème car aucune raccourcis combofix ne s'est crée sur mon bureau et quand je recherche je ne trouve qu'un fichier que mon ordinateur me signale comme ayant été modifié. Dois-je retélécharger combofix ?
- 1
- 2
- 3
