[nagios]Pb avec l'interface web
Salut à tous,
J'ai un petit probleme avec Nagios : erreur 403 Forbidden....
J'ai installé Nagios sur un ordi distant (Fedora Core 4) via putty.
1/ Il y a un utilisateur nagios de crée ainsi qu'un groupe nagios crée. j'ai ajouté l'utilisateur "nobody" et "apache"
au groupe nagios.
J'ai donné les droits :
2/ J'ai bien configuré httpd.conf ainsi que l'access.conf.
httpd.conf
access.conf
3/ J'ai aussi crée le .htaccess que j'ai placé dans /usr/lib/nagios/cgi-bin et
/usr/share/nagios.
.htaccess
4/ j'ai fais un utilisateur nagiosadmin (+pass) avec la commande :
# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
==> Et quand je vais sur http://IP_machine_distante/nagios
Je tape le log : nagiosadmin, le pass et j'ai l'erreur :
Forbidden
You don't have permission to access /nagios/ on this server.
Je suis allé voir dans l'error.log d'apache et il met :
Ca fait 1 semaine que je bloque la dessus.... :(
Quelqu'un a une idée svp ?
merci d'avance,
FinG
au groupe nagios.
chown --recursive nagios /etc/nagios chown --recursive nagios /usr/lib/nagios chown --recursive nagios /usr/share/nagios chmod 777 /etc/nagios chmod 777 /usr/lib/nagios chmod 777 /usr/share/nagios
httpd.conf
ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/lib/nagios/cgi-bin <Directory "/usr/lib/nagios/cgi-bin"> Options ExecCGI AllowOverride AuthConfig Order allow,deny Allow from all AuthName "Nagios Access" AuthType Basic AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users Require valid-user </Directory> Alias /nagios /usr/share/nagios <Directory "/usr/share/nagios/"> Options None AllowOverride AuthConfig Order allow,deny Allow from all AuthName "Nagios Access" AuthType Basic AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users Require valid-user </Directory>
access.conf
<Directory /usr/lib/nagios/cgi-bin> AllowOverride AuthConfig order allow,deny allow from all Options ExecCGI </Directory> <Directory /usr/share/nagios> AllowOverride AuthConfig order allow,deny allow from all </Directory>
/usr/share/nagios.
.htaccess
AuthName "Nagios Access" AuthType Basic AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users require valid-user
Forbidden
[Thu Mar 09 15:34:36 2006] [error] [client 104.109.xx.xx] Directory index forbidden by rule: /usr/share/nagios/
merci d'avance,
FinG
Personne n'a une idée ??
il semble que c'est un pb de droit sur le /usr/share/nagios/ ...
je connais pas fedora mais des fois il y a juste un / dans mon config a moi, un oubli à la fin de mon alias... et chez toi c'est comment? regarde si ce n'est pas cà!!
a+ -
Bonjour à toi,
as tu été voir dans le cgi.cfg ( /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg) , il y a des lignes où tu dois décommenter :
tu dois avoir : use_authentification=1
ensuite tu as des rubriques SYSTEM/PROCESS INFORMATION ACCESS et d'autres en dessous où
tu dois enlever le # devant les lignes afin d'autoriser le user nagiosadmin à avoir des droits sur les cgi.
Moi j'ai eu le même souci que toi et tout a été solutionné avec ça :)
Bon courage et n'hesites pas à donner un retour
Bonne journée
Gus-
Coucou Gus stp jai besoin de ton aide :) dis jai le meme prob actuellement avec Nagios dois je enlever les ' # ' devant toutes les lignes en dessous de SYSTEM/PROCESS INFORMATION ACCESS Y COMPRIS CETTE MEME LIGNE?PARSQUIL Y A BCP DE LIGNE EN DESSOUS : (configuration information access,SYSTEM/PROCESS COMMAND ACCESS ,GLOBAL HOST....???? ou dois je marreter ?
MERCI PAR AVANCE. -
bonjour,
j' ai configurer nagios mais mon probleme est que quand j'ouvre un onglet il y a marqué cette erreur:
It appears as though you do not have permission to view information for any of the hosts you requested...
If you believe this is an error, check the HTTP server authentication requirements for accessing this CGI
and check the authorization options in your CGI configuration file.
est-ce que quelqun aurait une idée ? -
bonsoir
j'ai une erreur au niveau de controle de mes hotes lorsque j'ai lancé nagios et je clique sur host detail il affiche tous les services mais ont le meme cas que le localhost autrement dit tout les services sont une copie de service de localhost
aidez et merci d'avance -
moi aussi j'ai le même problème: l'aide à l'installation me donne la ligne suivante:
Pour pouvoir par la suite utiliser l'interface graphique de Nagios, il est nécessaire de passer par une phase d'authentification. Par défaut, l'authentification se fait de façon simple en définissant les utilisateurs autorisés dans le fichier :
/etc/nagios/passwd
Ce fichier pourra par exemple comprendre les lignes suivantes (nom d'utilisateur et mot de passe) :
nagiosuser
nagiosmdp
Comment définir un utilisateur et mot de passe dans le fichier /etc/passwpord pour que celui-ci puisse acceder à nagios?
Merci pour votre aide
