[nagios]Pb avec l'interface web
Salut à tous,
J'ai un petit probleme avec Nagios : erreur 403 Forbidden....
J'ai installé Nagios sur un ordi distant (Fedora Core 4) via putty.
1/ Il y a un utilisateur nagios de crée ainsi qu'un groupe nagios crée. j'ai ajouté l'utilisateur "nobody" et "apache"
au groupe nagios.
J'ai donné les droits :
chown --recursive nagios /etc/nagios
chown --recursive nagios /usr/lib/nagios
chown --recursive nagios /usr/share/nagios
chmod 777 /etc/nagios
chmod 777 /usr/lib/nagios
chmod 777 /usr/share/nagios
2/ J'ai bien configuré httpd.conf ainsi que l'access.conf.
httpd.conf
ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/lib/nagios/cgi-bin
<Directory "/usr/lib/nagios/cgi-bin">
    Options ExecCGI
    AllowOverride AuthConfig
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthName "Nagios Access"
    AuthType Basic
    AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
    Require valid-user
</Directory>
Alias /nagios /usr/share/nagios
<Directory "/usr/share/nagios/">
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
    AuthType Basic
    Require valid-user
</Directory>
access.conf
<Directory /usr/lib/nagios/cgi-bin>
order allow,deny
allow from all
Options ExecCGI
</Directory>
<Directory /usr/share/nagios>
order allow,deny
allow from all
</Directory>
3/ J'ai aussi crée le .htaccess que j'ai placé dans /usr/lib/nagios/cgi-bin et
/usr/share/nagios.
.htaccess
AuthType Basic
require valid-user
4/ j'ai fais un utilisateur nagiosadmin (+pass) avec la commande :
# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
==> Et quand je vais sur http://IP_machine_distante/nagios
Je tape le log : nagiosadmin, le pass et j'ai l'erreur :
Forbidden
You don't have permission to access /nagios/ on this server.
Je suis allé voir dans l'error.log d'apache et il met :
[Thu Mar 09 15:34:36 2006] [error] [client 104.109.xx.xx] Directory index forbidden by rule: /usr/share/nagios/
Ca fait 1 semaine que je bloque la dessus.... :(
Quelqu'un a une idée svp ?
merci d'avance,
FinG
  1. Bonjour
    moi aussi j'ai le même problème: l'aide à l'installation me donne la ligne suivante:
    Pour pouvoir par la suite utiliser l'interface graphique de Nagios, il est nécessaire de passer par une phase d'authentification. Par défaut, l'authentification se fait de façon simple en définissant les utilisateurs autorisés dans le fichier :
    /etc/nagios/passwd
    Ce fichier pourra par exemple comprendre les lignes suivantes (nom d'utilisateur et mot de passe) :
    nagiosuser
    nagiosmdp
    Comment définir un utilisateur et mot de passe dans le fichier /etc/passwpord pour que celui-ci puisse acceder à nagios?
    Merci pour votre aide
    1. bonsoir
      j'ai une erreur au niveau de controle de mes hotes lorsque j'ai lancé nagios et je clique sur host detail il affiche tous les services mais ont le meme cas que le localhost autrement dit tout les services sont une copie de service de localhost
      aidez et merci d'avance
      1. bonjour,
        j' ai configurer nagios mais mon probleme est que quand j'ouvre un onglet il y a marqué cette erreur:
        It appears as though you do not have permission to view information for any of the hosts you requested...
        If you believe this is an error, check the HTTP server authentication requirements for accessing this CGI
        and check the authorization options in your CGI configuration file.
        est-ce que quelqun aurait une idée ?
        1. Bonjour à toi,
          as tu été voir dans le cgi.cfg ( /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg) , il y a des lignes où tu dois décommenter :
          tu dois avoir : use_authentification=1
          ensuite tu as des rubriques SYSTEM/PROCESS INFORMATION ACCESS et d'autres en dessous où
          tu dois enlever le # devant les lignes afin d'autoriser le user nagiosadmin à avoir des droits sur les cgi.
          Moi j'ai eu le même souci que toi et tout a été solutionné avec ça :)
          Bon courage et n'hesites pas à donner un retour
          Bonne journée
          Gus
          1. Coucou Gus stp jai besoin de ton aide :) dis jai le meme prob actuellement avec Nagios dois je enlever les ' # ' devant toutes les lignes en dessous de SYSTEM/PROCESS INFORMATION ACCESS Y COMPRIS CETTE MEME LIGNE?PARSQUIL Y A BCP DE LIGNE EN DESSOUS : (configuration information access,SYSTEM/PROCESS COMMAND ACCESS ,GLOBAL HOST....???? ou dois je marreter ?
            MERCI PAR AVANCE.
          2. reponds moi le plus rapidement possible stp jen ai besoin
        2. Bonjour,
          il semble que c'est un pb de droit sur le /usr/share/nagios/ ...
          je connais pas fedora mais des fois il y a juste un / dans mon config a moi, un oubli à la fin de mon alias... et chez toi c'est comment? regarde si ce n'est pas cà!!
          a+
