Maverick se fige sur batterie
J'ai installé Ubuntu Maverick (10.10) sur une clé USB de 4 Go, le mini PC tournant sur batterie...
Tout installé et aparamétré et hop, Ubuntu se fige après quelques minutes (plus de souris ni de clavier)
Je reboot, fait encore tourner le PC et hop ça fige... Après plusieurs la batterie se vide... Mise sur secteur et plus de plantage
Je suppose que celà vient de la gestion de batterie... j'ai donc changé de pm-utils (passé du 1.4 au 1.3) https://packages.ubuntu.com/fr/lucid/all/pm-utils/download
Je suis en période test à présent... Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur ^^
https://www.speedtest.net/result/861131051.png
    Le problème c'est que si tout se fige (le clavier ne répond plus notamment en faisant ctrl alt f1, ctrl alt suppr, ctrl alt backspace ..., la souris ne bouge plus...) c'est sûrement une erreur kernel. L'utilisation d'un driver propriétaire (par exemple nvidia) peut engendrer ce genre de problème.
    Si tu utilises de tels pilotes, essaye de les réinstaller ou de les désactiver.
    Si par contre la souris bouge encore ou que le clavier réagit c'est sans doute une autre erreur. Normalement en faisant ctrl alt f1 et en t'identifiant en mode texte, tu peux relancer le service gdm :
    http://www.mistra.fr/tutoriel-linux-mode-texte.html
    sudo service gdm restart
    Bonne chance
    1. Merci pour la réponse. Je tenterai celà au prochain plantage, mais depuis le changement de pm-utils, plus aucun prob. (témoin de la batterie plus juste, meilleur gestion des paramètres de la gestion d'énergie, ...)
      Pour les pilotes propriétaire, j'y avais pensé et je n'en ai pas dans le mini-pc
      Entre-temps, j'ai regardé un peu partout sur les forums (petite insomnie) et je suis tombé sur ce site https://bugs.launchpad.net
      Je ne mets pas en résolu, car je test toujours
      1. Ah ben voilà, après plusieurs heures de test et de saturation du PC, pas de freeze ni plantouillage, c'était donc bien le système d'alimentation ^^
          Bon :) Et bien voici une bonne une nouvelle ! Bonne continuation ;-)
          1. Merci bien et merci pour l'idée, je la mets de côté dans mon listing dépannage :D
        2. J'ai eu le même problème sur un Packard Bell Easynote LK dual boot Win 7 Ubuntu 11.10. L'écran se figeait lors de l'ouverture de:
          Moniteur system,
          de la batterie sur le bandeau,
          un lien entre la messagerie et Firefox principalement mais parfois aussi sans raisons.
          Je suis allé voir le fichier texte syslog: (dans /var/log). A chaque fois le même message: " AptDaemon: INFO: Quitting due to inactivity »
          Il semble que ce soit la mise à jour des paquets qui a résolu le pb car tout tout fonctionne depuis 2h alors que je ne pouvais dépasser 20 min auparavant
          1. ...à condition de laisser le chargeur secteur, car sinon ça fige. Il doit y avoir à la base un problème avec la gestion d'énergie.
            1. Après bien des recherches, j'espère avoir trouvé LA solution sur http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=814111 (ça fait une semaine que l'écran ne fige plus):
              " salut, dans le bios tu vas dans la sequence de boot,il faut mettre network en 1ere position". Un grand merci à Chibbata.
