[system32\hal.dll] après install Win XP Pro
RésoluJe m'adresse à vous car je ne sais pas comment résoudre mon problème... En effet aprés avoir formaté mon disque dur j'ai installé Windows XP Pro une fois l'installation terminée l'ordinateur redémarre et me marque : "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: <Racine Windows>\system32\hal.dll. Veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus."
Est-ce-qu'il vous serez possible de me donner la solution afin que je puisse me servir de mon ordinateur.
Vous remerciant par avance de vos réponses et de votre aide.
26 réponses
Le problème décrit est une erreur de démarrage Windows XP Pro indiquant que le fichier hal.dll est manquant ou endommagé après le formatage du disque. Des solutions proposées incluent le téléchargement de hal.dll depuis des sites externes, la remise en place du fichier, et des méthodes de démarrage et de copie depuis un autre disque. Parmi les approches évoquées, démarrer sur le CD pour modifier l'ordre de démarrage, ou brancher le disque dur comme esclave pour copier hal.dll, sont présentées comme efficaces. Certaines réponses signalent aussi des confusions entre hal.dll et hall.dll, ajoutant une nuance utile sur l'interprétation des noms de fichier et le risque de manipulation inappropriée.
ModérateurSalut !
voici un lien ou tu peux télécharger le fichier dll en question :
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?hal
bien à toi !
merci de ta reponse très rapide qui m'amène a t'en poser une autre... une fois télécharger j'en fais quoi du fichier dans la mesure où je ne peux accéder qu'au bios de mon ordi?
merci d'avance -
ModérateurRe !
ah ! ok ! dans ce cas il faut l'installer via une clé je pense ...
dsl de ma blondeur apparante mais je fais comment pour l'installer via une clé???
merci de ta reponse -
ModérateurSalut !
dsl de ma blondeur apparante lol ! moi de même ...
et bien il faudrai télécharger le fichier sur uns clé ou une disquette et ensuite l'installer sur le PC, mais je sais pas trop si c'est la bonne methode ...
je vais me renseigner : une fois de plus si le Druide passe part là svp :-)
bien à toi !
Bonjour, j'ai le même problème. Mais en plus de ce problème, mon lecteur de CD/DVD rom ne fonctionne pas, j'ai éventuellement une clé USB. Je voulais savoir comment vous aviez résolu votre problème. Merci d'avance et à charge de revanche.
j'ai aussi le meme probleme qq1 peut me aider de A a Z merci d'avance
bonjour,
avez-vous résolu votre problème?
J'ai le même je crois et je suis bloquée.
merci -
ModérateurSalut
télécharge le fichier correspondant ( cf poste 1 ) et installe le dans le fichier systèm32 !
Modérateur
pour repondre au quaestion j'ai deja eu ce probleme pour le reparer deux solution.
1 - Inserer le disque de windows et le demmarer en choisissant le lecteur CD comme premier peripherique a demmarer.
2 - brancher votre disque dur avec hal.dll corrompu sur un autre ordinateur en temps que disque dur esclave et copier le fichier a partir du disque dur maître
Aurevoir. -
J'ai le même message d'erreur et en plus impossible de d'accéder au répertoire windows que ce soit a partir de la console de récupération ou en branchant le DD en esclave sur un autre pc. Donc je ne sais plus trop quoi essayer pour copier le fichier hal.dll dans le répertoire system32 afin de pouvoir récupérer des données importantes.
Merci d'avance pour votre aide. -
Modérateursalut
si tu as le cd de windows, fais un réparation windows !
alor j'ai passer sur ce cas et j'ai passer par la repartition du disqua dure
s'il est deviser (disqua DURE )en deux tu doit faire une seule partition et reformater tous
tu install windowset tous va bien -
apres avoir affiché le bureau mon ordinateur déclare le fichier [systeme32\pmkhe.ex] introuvable
bonjour j le meme probleme qui pourrait m aider
pour regler ce problem la solution la plus simple est de reinstallé le system d exploitation ou de verifier si il y a pa une barrette de memoire physique endommagé
bonjour,
ben moi j ai mis le fichir hal.dll dans le dossier system 32 du cd d installation xp pro (tout ca sur clefs bootable avec winset up from usb) et ca marche toujours pas...en plus c est un protable donc je peux pas faire de manip de disqur dur...
comment je faisssssssssssssssssssssssssss??????????!! -
j' ai installé windows xp à partir d' un cd et après l' ecran affichait veuillez insérer un autre cd pour l'inistallation du service pack 2 parceque votre fichier peut etre vide ou endommagé.
je dois quitter l installation pour installer un autre windows xp mais je n 'arrive pas a quitter l ancienne installation pourque je puisse commencer dés le début.
Que devrais je faire por installer le nouveau windows XP
Aidez moi SVP à quitter l ancienne installation
Merci d avance de votre aide et collaboration au secours aidez moi SVP
Dans l attente de vous lire -
si c'est pour la recuperation de données sur cette machine , je vous conseil ce lien,le reste vous le decouvrirez de vous meme.mais c'est payant
www.user-guides.co.uk/cddownload/HP/HPCompaq/HP-Compaq-Business-Notebook-NC6220-Data-Recovery-Boot-CD-98-659604.html
- 1
- 2
