Avoir le total d'un colonne requête SQL
comment puis je avoir en plus le total de la troisième colonne (nombre_clients) dans la requête suivante :
select ru.name as nom,nl.name as qualification,count(cr.id) as nombre_clients
from
level nl,rm_cae cr,users ru
where
cr.level1=nl.id and cr.user_id=ru.id and ru.role in('lvl','htl') and ru.act='t'
group by nl.name,ru.name order by nom,qualification,nombre_clients DESC;
résultat de la requête :
nom | qualification | nombre_clients
nom prenom | qualification | 20
nom prenom | qualification | 3
nom prenom | qualification | 7
nom prenom | qualification | 73
L'accès au savoir est la première liberté que chaque homme devrait avoir.
from
where
remplace count par sum
Merci pour ton info mais SUM dans ce cas ne donne pas le total de la colonne mais donne le total par qualification des id comme ci dessous :
nom prenom | qualification | 42569455
nom prenom | qualification | 5698423
nom prenom | qualification | 658941
nom prenom | qualification | 9876544
ce qui n'est pas ce que j'attends en faites j'attends :
TOTAL |103
L'accès au savoir est la première liberté que chaque homme devrait avoir. -
c'est un exemple d'affichage mais le tri ce voit bien en réalité avec les vraies données. Je vais pas me compliquer et je vais comme tu le dis faire une seconde requête.
Ce genre de chose est faisable, mais dépend du SGBD.
Sous SQL Server, il faut utiliser ROLLUP. Pour les autres, je ne sais pas si cela fonctionne...
Ta requête deviendrait :
select ru.name as nom,nl.name as qualification,count(cr.id) as nombre_clients from level nl,rm_cae cr,users ru where cr.level1=nl.id and cr.user_id=ru.id and ru.role in('lvl','htl') and ru.act='t' group by nl.name,ru.name WITH ROLLUP order by nom,qualification,nombre_clients DESC;
Xavier -
Merci Reivax962 mais sous postgresql WITH ROLLUP ne fonctionne pas.
Bonjour pcsystemd,
Une requête UNION semi-acrobatique qui peut être utile :
(Exemple avec 2 tables : FICHIER_PAL et [Table des statuts]
SELECT [Table des statuts].Statut, Count([Table des statuts].Statut) AS Nbre
FROM [Table des statuts] INNER JOIN FICHIER_PAL ON [Table des statuts].RéfStatut = FICHIER_PAL.RéfStatut
GROUP BY [Table des statuts].Statut, FICHIER_PAL.RéfStatut
UNION select « Total », Count(FICHIER_PAL.RéfStatut) AS TotalConsolidé
FROM FICHIER_PAL
ORDER BY [Table des statuts].Statut;
Champ de liaison entre les tables : RéfStatut
Restitution :
NB : La mise en forme n'a pas résisté au copier/coller
Statut Nbre
Annulé 2
En Cours 5
Exécuté 26
Expiré 16
Total 49
Cordialement
La science ne fait que trouver ce qui existe depuis toujours.
REEVES Hubert. -
Merci Jean_Jacques pour cette info. Je testerais plus tard puisque pour le moment j'ai fait autrement avec des requêtes séparées.
