Création Serveur Minecraft problème run.bat
J'essaye de créer un serveur pour le jeu Minecraft en suivant le tutoriel ci:
http://www.minecraft-fr.com/viewtopic.php?f=20&t=647&sid=7bf2b85087d9d1f2f38811e7f96c37b0
Mais quand j'ai téléchagé run86.bat et que je l'ai renommé et éxécuté, ils me demande d'appuyer sur une touche pour continuer, c'est ce que je fais et là l'invite de commande se ferme et puis plus rien
Comment faire?
12 réponses
Un utilisateur rencontre un blocage lors du lancement d’un serveur Minecraft sous Windows Vista avec run86.bat, l’invite de commandes se fermant après avoir appuyé sur une touche. Plusieurs propositions suggèrent d’adapter le fichier run.bat à la version et à l’OS (Vista) en indiquant correctement le chemin Java et le fichier jar, puis d’ajouter PAUSE. D’autres suggestions expliquent comment modifier le chemin Java ou éviter de renommer Run.bat, et présentent des exemples concrets de contenu du fichier pour Windows Vista. Certaines indications rappellent qu’il ne faut pas renommer le fichier Run.bat et donnent des instructions précises pour faire pointer le script vers craftbukkit.
  1. Ce tuto pourra t'aider, il y a même un tout fait.
    http://www.gamerzonline.eu/...
    1. http://www.youtube.com/watch?v=TDSBGMDw0S4 la sur se serveur il y a des mode mais si tu les aime pas tu les suprime et la maps aussi si tu veux
  2. Bonjour
    moi aussi j'aimerais une reponse j'ai le même probleme svp
    C'est tres embetant
    1. Tout d'abords il faut que tu prennent la description de ton run.bat, sachant qu'il y a une description pour chaque version (XP,vista etc) il faut que tu trouves la bonne et ensuite quand tu lance ton run.bat il n'y aura pas écrit appuyer sur une touche pour continuer..., exemple si tu as windows VISTA tu dois faire clic droit sur ton run.bat ensuite cliquer sur Modifier et copier coller ça :
      @ECHO OFF
      SET BINDIR=%~dp0
      CD /D "%BINDIR%"
      "%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-1.0.0-SNAPSHOT.jar
      PAUSE
      Voilà comment résoudre ton problème j'espère que ça t'auras aidé.
      1. et por xp ?
    2. salut j'ai eu ce problème et en regardent un tuto jai découvert comment faire cela tous dabort :
      1) allez dans ordinateur
      2)allez dans votre premier lecteur de disque dur exemple (azus;os etc...)
      3)rendez vous dans programmes (32bit) programmesfiles (64bit)
      4)cherchez le dossier java
      5) ensuite ouvrer le premier dossier que vous trouverez (exemple : jre...) ouvert le
      6)puis allez dans le dossier bin
      7)cliquer sur la flèche qui va vers le bas elle se trouve a coter du bouton actualisez
      8)ATTENTION!!! ajoutez au lien qui apparer \java.exe
      9) copiez le lien
      10)modifiez votre ancien RUN.bat
      en enlevant ce qui ce trouve entre les guillemet comme si dessous
      @ECHO OFF
      SET BINDIR=%~dp0
      CD /D "%BINDIR%"
      "" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-1.0.1-R1.jar
      PAUSE
      11) placez entre les guillemet le lien que vous avez copier voila vous avez votre RUN.bat il vous suffit de l'enregistrez en cliquant sur enregistrer le renommer RUN.bat et régler sur tous les fichier
      1. ils disent que ce n'est pas reconnu que faire?
      2. pareil il dise ce pas reconnu
      3. merci davance
      4. Merci Beaucoup
      5. moi il y a pas de java.exe quand je click sur la fleche a cote de actualisé HELP
    3. alors çà marche
      1. je ne trouve pas la fléche a coter de actualiser pourrais tu m'aider ?
      2. moi non plus
      3. Moi non plus aide vite stp
      4. j'ais fait ce que tu a dit mais toujours le même problème HELP PLEASE
    4. Alors, pour répondre à ta questions, il ne faut dans aucun cas, renomé le fichier "Run.bat".
      Voilà, j'espère t'avoir aidé. :-)
      1. Je relance le sujet ...
        1. on peut installer ce plugin/application sinon :<code>http://forums.bukkit.org/threads/easy-bukkit-auto-installer-bukkit-1-2-5-r1-0.69384/
      2. moi j'ai un autre problème lorsque je lance mon run.bat il me l'ouvre et le referme aussitôt!!!!! help please, j'ai déjà tout essayer!
        1. installe cette application(sans virus,testé par norton) : http://forums.bukkit.org/threads/easy-bukkit-auto-installer-bukkit-1-2-5-r1-0.69384/
        2. ok j'essaye
        3. comment je télécharge?
        4. merci beaucoup
        5. pourquoi 64bit.zip (t'aurais put mettre plus original!)
      3. moi quand je lai créer je clique et sa me dis
        Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
        Appuyez sur une touche pour continuer...
        et après sa ferme!!!!!!!
