Page bleu ?? arrét pc ?? help
Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon pc. C'est un packard bell, dual core 2,2ghz avec 3gigas de memoire dd 500gigas
avec os wind7
le pc s'arrete et met une page bleu qui dit windows prefere arrété l'ordi pour évité d'endommagé
j'ai fait un scan avec tdsskiller le rapport parle de deux fichiers et je ne sait pas si je dois les supprimé ou les mettre en quarantaine si quelqun peut m'aidé svp je vous remercie d'avance
14 réponses
  1. ☯ bienvenu sur CCM, nous allons essayer de résoudre ton problème.
    ☯ attentions, voici quelques règles:
    ▨ les helpers ici sont volontaire et peuvent traiter plusieurs sujets donc, si une réponse se fait trop attendre, pas de panique, nous reviendrons sur ton sujet. (si une réponse ce fait trop attendre, contacter le helper par MP.)
    ▨ il est important de suivre la procédure jusqu'au bout! même si le pc va mieux, ne pas partir tant que le helpers n'a pas dit que c'est fini... il pourrait rester des infections!
    ▨ si tu as des questions, n'hésite pas a me les poser, ne reste pas dans le doute.
    ☯ bonne désinfection.
    pour une analyse de ton système, fais ceci:
    ----->ZHPDIAG<-----
    /!\ utilisateur de vista et seven, désactiver l'UAC./!\
    /!\ utilisateur de vista et seven faite clique droit et "éxécuter en temps qu'administrateur/!\
    ▶ Télécharge zhpdiag (de Nicolas Coolman)
    ▶ Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    > /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »/!\
    ▶ Clique sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
    ▶ attention, le scan peut durer un certain temps, ne touche a rien d'autre tant que le scan est en cour
    ▶ Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
    ▶ Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
    1. c'est clean mais, un truc me turlupine :
      Télécharge GMER Scanner de rootkit
      http://www2.gmer.net/download.php
      [*]télécharge le .exe sur ton Bureau . Retiens son nom car il est aléatoire.
      [*]exécute le en faisant un double clic sur le fichier créé. Néglige les alertes.
      [*]le chargement va prendre une minute.
      [*]si des rootkits sont décelés, répond non quand on te demande si tu veux faire un scan complet (Full scan).
      [*]règle les paramètres (fenêtre de droite) de la manière suivante :
      # seule la partition système (en général C:\ ) doit rester cochée
      # Show All : décochée
      [*]clique sur "SCAN" puis patiente...
      [*]En fin de traitement clique sur "SAVE" et enregistre sur le Bureau "051209.txt"
      [*]Double clique sur "051209.txt" ; le fichier s'ouvre dans le Bloc-Notes
      [*]Copie le contenu et colle le dans ta réponse.
      1. MDR, c'est venu tout seul...
      2. j'espère bien =P
    2. je suis en train de scanné mon pc mais avec tous les cases cochées parce qu'avec seulement le "c" il voulait rien faire petite question pk mdr ?
      1. c'est Excessimo qui a dit MDR fait moi participé pk MDR
      2. parce que je connais excessimo et que "turlupine" chez moi c'est... très rare... MDR
      3. ok lol je croyait que c'était moi qui avait fait ou dit une bétise
      4. mon ordi a planté a la fin du scan je n'ai pas eu le temp de save le fichier donc c'est reparti j'ai redemaré l'ordi je refait le scan désolé si je vous fait attendre en tous cas merci de vous penchez sur mon probleme
    3. bon tout cela me parait clean.
      sais tu quel fichier est la cause de tes écran bleus?
      as-tu eu le temps de le voir?
      1. Non, je ne sait absolument pas pk le pc me fait ecran bleu.
        je suis obligé d'éteindre le pc et quand je redémarre tout me semble normal il y a un message comme quoi le pc a du éteindre brutalement et qu'il va recherché d'ou peut venir le probleme je clic ok et rien ne se passe
        est ce que tu crois que je peut les supprimé les 2 fichiers que TDSSKiller a
        trouvé ?
        1. les fichiers que TDSSKiller sont dans le rapport de celui ci juste en dessous de Problème pc a réglé au cas ou
          1. ok,
            Télécharge ici : Blue screen View
            Décompresse l'archive sur ton Bureau.
            Double clique sur le fichier BlueScreenView.exe pour le lancer. (Clic droit Executer en tant qu'administrateur sous Vista/Seven)
            A la fin du scan, , clique sur Edit puis Select All.
            Puis Go File et Save Selected Items.
            Sauve le rapport sous BSOD.txt.
            Ouvre BSOD.txt dans le Bloc-notes, copie son contenu et poste le dans ta réponse.
            1. voila le rapport :
              Dump File : 022211-18064-01.dmp
              Crash Time : 22/02/2011 19:24:49
              Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
              Bug Check Code : 0x00000050
              Parameter 1 : 0xffd14690
              Parameter 2 : 0x00000000
              Parameter 3 : 0x96b510da
              Parameter 4 : 0x00000000
              Caused By Driver : halmacpi.dll
              Caused By Address : halmacpi.dll+5ba9
              File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
              Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
              Company : Microsoft Corporation
              File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
              Processor : 32-bit
              Computer Name :
              Full Path : C:\Windows\Minidump\022211-18064-01.dmp
              Processors Count : 2
              Major Version : 15
              Minor Version : 7600
              Dump File Size : 154 888
              Dump File : 022211-20155-01.dmp
              Crash Time : 22/02/2011 15:43:42
              Bug Check String : ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
              Bug Check Code : 0x000000fc
              Parameter 1 : 0x8d221bf8
              Parameter 2 : 0x1b2e2963
              Parameter 3 : 0x82b7b9d8
              Caused By Driver : dxgkrnl.sys
              Caused By Address : dxgkrnl.sys+1aa0
              File Description : DirectX Graphics Kernel
              File Version : 6.1.7600.16699 (win7_gdr.101101-1504)
              Processor : 32-bit
              Computer Name :
              Full Path : C:\Windows\Minidump\022211-20155-01.dmp
              Major Version : 15
              Dump File Size : 153 112
              Dump File : 022111-19780-01.dmp
              Crash Time : 21/02/2011 23:52:55
              Bug Check String : BAD_POOL_HEADER
              Bug Check Code : 0x00000019
              Parameter 1 : 0x00000003
              Parameter 2 : 0x8765e7e8
              Parameter 3 : 0x8765e7e8
              Caused By Driver : ntkrnlpa.exe
              Caused By Address : ntkrnlpa.exe+120996
              File Description : NT Kernel & System
              File Version : 6.1.7600.16695 (win7_gdr.101026-1503)
              Processor : 32-bit
              Computer Name :
              Full Path : C:\Windows\Minidump\022111-19780-01.dmp
              Major Version : 15
              Dump File Size : 150 600
              Dump File : 022111-25849-01.dmp
              Crash Time : 21/02/2011 23:45:23
              Parameter 2 : 0xfdfbb2e0
              Parameter 3 : 0xfdfbb2e0
              Parameter 4 : 0x00ffffff
              Processor : 32-bit
              Computer Name :
              Full Path : C:\Windows\Minidump\022111-25849-01.dmp
              Major Version : 15
              Dump File Size : 154 088
              Dump File : 022111-21169-01.dmp
              Crash Time : 21/02/2011 19:57:05
              Bug Check String : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
              Bug Check Code : 0x1000008e
              Parameter 1 : 0xc0000005
              Parameter 2 : 0x82ae8973
              Parameter 3 : 0x9f0e9a50
              Processor : 32-bit
              Computer Name :
              Full Path : C:\Windows\Minidump\022111-21169-01.dmp
              Major Version : 15
              Dump File Size : 151 432
              1. salut,
                n'aurais tu pas une version non officiel de windows par hasard?
                ▶▶▶ CONTRIBUTEUR SÉCURITÉ ◀◀◀
                Qualification Helper sur HELPER FORMATION.
                1. je ne peut te contredire j'éspère que cela n'alternera pas ton jugement en ce qui concerne de m'aidé je n'ai que ce pc j'en ai besoin alors tu pense quoi du rapport qu'est ce qu'il faut que je fasse tu as une idée
                    Bonsoir 91300,
                    Comme avec gen-hackman sur un autre topic il y a quelques jours, donne la procédure de "fin de désinfection" pour supprimer les traces de logiciel spécifiques utilisés et je ferme.
                    jakbalance,
                    CCM n'aide pas les versions Windows piratées car ne conçoit pas ce mode de fonctionnement.
                    Par conséquent, cette discussion sera fermée.
                    Merci de votre compréhension à tous les deux.
                    Crapoulou.
                    1. 3- DelFix
                      > Télécharge DelFix sur ton bureau.
                      > Lance le.
                      > Clique sur Supression puis valide en appuyant sur [Entrée].
                      > Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
                        Par respect pour toi, tu as maintenant, jakbalance la procédure à suivre pour remettre ton PC tel qu'il était avant d'utiliser les outils spécifiques à la désinfection.
                        Ce sujet est clos.
                        Bonne soirée et bonne continuation à tous les deux.
