IPhone bloqué en mode recovery
J'ai fait ma première restauration sur mon iphone (un 3G) suite à un blocage du tactile. Lorsque j'ai branché l'iPhone à iTunes, un message s'est affiché, disant que mon téléphone est en mode récupération, et que pour pouvoir l'utiliser, je devais le restaurer. C'est donc tout naturellement que je suis les instructions et restaure le téléphone.. Toutefois, à la fin de celle-ci, un message d'erreur s'affiche, avec le code 1015. Après cela, je n'arrive plus à sortir du mode DFU du téléphone, et ce même en rebootant l'iPhone, et aussi à l'aide d'un petit logiciel permettant apparament de sortir plus facilement du mode recovery.
Est ce que quelqu'un saurait comment faire ?
merci d'avance !
10 réponses
Un iPhone 3G est bloqué en mode récupération après une restauration suite à un blocage tactile, et l’erreur 1015 apparaît lors de la sortie ou du redémarrage, rendant impossible de quitter le DFU. Des utilisateurs proposent des utilitaires comme RecBoot pour sortir du mode récupération, d'autres détaillent une procédure DFU/IPSW avec shift pour restaurer le bon fichier, ou l'usage de Tiny Umbrella. Parmi les méthodes évoquées, certaines consistent à télécharger le firmware préalablement et à réinstaller via iTunes en maintenant Home et Power, puis en sélectionnant le fichier IPSW dans iTunes. En cas de suggestions variées, certaines expériences indiquent que la réussite dépend aussi de la version d'iTunes et que l’utilisation d’un logiciel spécifique peut être nécessaire sur Windows.
Bonjour ceux qui ont l'erreur 1015 c'est simple a règlé je l'ai a chaque restauration car j'ai downgradé ;) j'ai utilisé un logiciel RecBoot !! Tu fais Exit Recovery Mode ;) Et il redemarre comme par magie ;) J'espere avoir t'avoir aidé
Bon, la premiere des choses c est de ne pas trop melanger... on va proceder comme ceci: on le met en dfu et on restore avec un firmware pre telecharge...
Dans un premier temps assure toi que ta version itunes est la derniere ( a ma conaissance c est la 10.1.2)
ensuite telecharge sa et enregistre le sur le bureau ( pour le retrouver facilement)
firmware iphone 3g: http://appldnld.apple.com/...
firmware iphone 3gs:http://appldnld.apple.com/...
ensuite ouvre itunes et branche ton iphone ( s il l est pas )
apres reste appuye sur le bouton home et le bouton power ( home = le bouton avec le petit carre et power = le bouton veille) au bout de exactement 8 secondes lache seulement le bouton power ( veille) et reste appuye sur home normalement au bout de quelques secondes itunes detecte un iphone en mode recovery ( meme si l iphone n affiche rien ne t en fait pas c est tout a fait normal) alors la tu reste appuye sur shift ( majuscules) et tout en restant appuye sur shift( majuscules), appui sur restaurer et selectionne le fichier que tu as telecharge tout a l heure... laisse itunes faire son boulot et au bout de 15 minutes environ ton iphone est comme neuf.
tiens moi au courant des manipulations :) -
salut merci ça as vrm marché mais le problem est que a chaque fois que mon iphone sort en mode recovery je vois l'affichage du batterie faible mais quand je debrache l'iphone pour le metre en charge il s'etein et reviens en mode recovery
Salut pour moi sa ne marche pas du tout ton fichier telecharger n'est pas reconnu par le systeme de fichier demander par Itunes. C'est un ZIP et il chercher un fichier .ipsw que faire ???
Je viens encore de réessayer mais rien a faire quand je fait la recherche il cherche un fichier en .ipsw et non pas un ZIP donc impossible de lancer cette resto... ca ne doit pas etre les bon fichier que tu donne ou sinon c'est la manip qui cloche...
J'ai même essayé de changer l'extention du fichier mais au bout d'un moment il me met erreur (3194) ... donc le zip ne doit pas contenir ce qu'il faut ou c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Je veins de telecharger sur ce site pour les officiel en ZIP *: http://www.iphone-info.fr/forum/tutoriaux-f4/telecharger-les-firmwares-ipsw-pour-iphone-ipod-touch-ipad-t61.html
ou sur celui là pour sn0wbreeze : http://crocko.com/1912421969/sn0wbreeze_iPhone%203GS-4.1-hacktivated.ipsw
Le bon Firmware et là tout de suite ça marche mieux bien entendu il faut changer l'extention* du zip en ipsw *!!!! sinon forcement itunes le le trouve pas... Mais bon maintenant j'ai une erreur 1604 et je vais chercher pourquoi donc si quelqu'un a une idee merci d'avance.
C'est bon j'ai trouvé le truc !
1) Telecharge tiny umbrella
2) Apres tu execute le logiciel
3) Une fois que tu seras dans tiny umbrella tu ne cliquera pas sur le nom de ton iphone mais la ou il y a un nombre de 6 a 7 chiffres
4) En haut a droite y'aura ecrit " Exit recovery"
Et n'oublie pas de connecter ton cable a ton PC ! ? -
@dams17comment stp chui dans la merde :(
avec tiny umbrula elle vx po marcher avec le mien je sais pas je clic sur les chiffre mais après il m affiche la pomme et apres il redémarre pour afficher a nouveau lecone de litunes et lusb
slt moi aussi j ai le meme problem tinyambrella ne veux pas s installer aide moi svp j ai trop le seummm
essaye avec fixcovry si tu connais ! sinon je te guiderez pour le faire !
fixecovry il est fait pour l'erreur 1015
