CSH prbl sur une expr dans un script
c'est encore moi =) désolé :/
j'ai une erreur qui ressort je voi pas pourquoi ! :
expr: syntax error
voila mon script :
#! /bin/csh
grep -n SECTION Texte.txt >> Num_line
set Num_line_2 = 'sed 's/:SECTION//g' Num_line'
tail +'expr $Num_line_2 + 2' Texte.txt | sed '$d' >> Texte.tmp
split -l 3000 -a 4 Texte.tmp
if( -e xaaaa) then
foreach line ( 'awk '{ print $1 }' xaaaa | uniq -c | awk '{ printf "%s|%s\n",$2,$1 }'' )
set line = ( 'echo $line | sed 's/|/ /'' )
set argv = ( $line )
sed "/$1/s/modifx/$2/" xaaaa > xaaaa.tmp
mv xaaaa.tmp xaaaa
end
endif
#2eme test
if( -e xaaab) then
foreach line ( 'awk '{ print $1 }' xaaab | uniq -c | awk '{ printf "%s|%s\n",$2,$1 }'' )
sed "/$1/s/modifx/$2/" xaaab > xaaab.tmp
mv xaaab.tmp xaaab
end
xaaab >> xaaaa
endif
#3eme test
if( -e xaaac) then
foreach line ( 'awk '{ print $1 }' xaaac | uniq -c | awk '{ printf "%s|%s\n",$2,$1 }'' )
sed "/$1/s/modifx/$2/" xaaac > xaaac.tmp
mv xaaac.tmp xaaac
end
xaaac >> xaaaa
endif
#4eme test
if( -e xaaad) then
foreach line ( 'awk '{ print $1 }' xaaad | uniq -c | awk '{ printf "%s|%s\n",$2,$1 }'' )
sed "/$1/s/modifx/$2/" xaaad > xaaad.tmp
mv xaaad.tmp xaaad
end
xaaad >> xaaaa
endif
head -'expr $Num_line_2 + 1' | xaaaa >> | cat end Texte.txt
il y a un souci avec mes expr ? je comprend pas elles marchent très bien quant je les test en dehor du script...
vous avez des idées ?
    Euh... tu veux faire quoi là exactement ??? ;-((
    Le 1er pipe est en trop non ? C'est sur "xaaaa" que doit s'exécuter le "tail" non ?
    Puis après la redirection (>>) est en trop aussi ;-\
    Zen my nuggets ;-)
    Faites un geste pour l'environnement, fermez vos fenêtres et adoptez un manchot.
    1. RE,
      alors la je veu mettre dans un fichier ( Texte.txt ) le resultat du head puis ensuite xaaaa puis finir le fichier par 'end' sur la derniere ligne
      j'ai vraiment pas la tete a bossé je me suis fait voler mon véhicule ... mais pas le choix merci pour ton aide
        Re-
        head -'expr $Num_line_2 + 1' plop > Texte.txt && cat xaaaa >> Texte.txt && echo end >> Texte.txt
        En modifiant le fichier "plop" par le bon ;-))
      2. salut,
        le plop c'est aussi Texte.txt ^^
        <HS> tu penses que la rep de lami20j traite plus rapidement le fichier ? <HS/>
      3. Contributeur
        Normalement oui ;-))
