PC PORTABLE GRILLE OU PAS ?
je voullais savoir j'ai recupere pc acer aspire 3000 sans l'allimentation electectrique
j'ai donc cherche un transformateur et j'en est trouve mais il fesai 30 V ET 0.83A alors que le pc fonctionne avec du 19V ET 3.42 A et j'ai essaye ca a marche 10 fois mais il s'eteint au bout de 5 ou 6 segonde et maintenant il demarre plus
je l'ai grille d'apres pous
9 réponses
  1. oui y a de grandes chance
    si t'as de la chance t'as juste grillé la connectique d'alimentation
    la pièce tu peux trouver pour 10e
    un coup de soudure en 2min c'est remplacé
    1. en faite quand je le branche ca fais de petite etincel
      je l'est ouvert l'alimentation et une carte
      merci pour les reponces
      1. c'est sure
        c'est beaucoup trop puissant
        et de réessayer c'est pas bon non plus
        change de chargeur
        la faut espérer que ce soit que la connectique
        si tu continue ça peut être autre chose
        et donc facture beaucoup plus chère
        1. SINON JE VIEN DE RETROUVE UN AUTRE TRANSFO
          IL FAIS 20 V ET 4.5A c'est mieux la non
          1. sinon j'en est un autre de 18.5V ET 4.9 A
            1. non c'est toujours beaucoup trop
              honnêtement les tranfo universels ou autres
              ne marche qu'un moment
              il faut mieux mettre le prix d'un transfo neuf
              qui correspond a la marque de ton Pc
              plutôt que d'en acheter 3 ou 4 qui marcheront pas
              et grilleront ton Pc
              au final
              ça te reviendra beaucoup moins chère
              la preuve t'en es deja a deux
              et un pc peut être grillé
              1. LE CONNECTEUR ET DIRECTEMENT SUR LA CARTE MERE GALERE
                MERCI BAEUCOUP A TOI POUR TOUTE TES REPONCES
                1. justement si tu continue tu vas griller la carte mère
                  pour la remplacer
                  un fer a souder tu chauffe tu décolle
                  tu remet la connectique
                  un coup de fer et étain et hop c'est reparti
                  10e la pièce
                  1. bonjours,
                    petite question j'ai demonte la carte mere et je voullait savoir
                    -a quoi voit on que le connecteur est hs
                    - il y a un peu trou au millieu du connecteur passant par la carte de plastique noir (je croix)c'est normal ou c'est de la soudure qui est parti
                    ou je peux le savoir que quant j'aurrai change le connecteur
                    je vous remercie
