PC PORTABLE GRILLE OU PAS ?
je voullais savoir j'ai recupere pc acer aspire 3000 sans l'allimentation electectrique
j'ai donc cherche un transformateur et j'en est trouve mais il fesai 30 V ET 0.83A alors que le pc fonctionne avec du 19V ET 3.42 A et j'ai essaye ca a marche 10 fois mais il s'eteint au bout de 5 ou 6 segonde et maintenant il demarre plus
je l'ai grille d'apres pous
9 réponses
  1. bonjours,
    petite question j'ai demonte la carte mere et je voullait savoir
    -a quoi voit on que le connecteur est hs
    - il y a un peu trou au millieu du connecteur passant par la carte de plastique noir (je croix)c'est normal ou c'est de la soudure qui est parti
    ou je peux le savoir que quant j'aurrai change le connecteur
    je vous remercie
    1. justement si tu continue tu vas griller la carte mère
      pour la remplacer
      un fer a souder tu chauffe tu décolle
      tu remet la connectique
      un coup de fer et étain et hop c'est reparti
      10e la pièce
      1. LE CONNECTEUR ET DIRECTEMENT SUR LA CARTE MERE GALERE
        MERCI BAEUCOUP A TOI POUR TOUTE TES REPONCES
        1. non c'est toujours beaucoup trop
          honnêtement les tranfo universels ou autres
          ne marche qu'un moment
          il faut mieux mettre le prix d'un transfo neuf
          qui correspond a la marque de ton Pc
          plutôt que d'en acheter 3 ou 4 qui marcheront pas
          et grilleront ton Pc
          au final
          ça te reviendra beaucoup moins chère
          la preuve t'en es deja a deux
          et un pc peut être grillé
          1. SINON JE VIEN DE RETROUVE UN AUTRE TRANSFO
            IL FAIS 20 V ET 4.5A c'est mieux la non
            1. c'est sure
              c'est beaucoup trop puissant
              et de réessayer c'est pas bon non plus
              change de chargeur
              la faut espérer que ce soit que la connectique
              si tu continue ça peut être autre chose
              et donc facture beaucoup plus chère
              1. en faite quand je le branche ca fais de petite etincel
                je l'est ouvert l'alimentation et une carte
                merci pour les reponces
                1. oui y a de grandes chance
                  si t'as de la chance t'as juste grillé la connectique d'alimentation
                  la pièce tu peux trouver pour 10e
                  un coup de soudure en 2min c'est remplacé
