Overclock de processeur? comment!!
jai entendu dire quon pouvait overclocker son processeur mais comment?!
il ny a rien de la BIOS qui parle de frequence alor il y aurait-il un programme pour overclocker?
penthium 4 3.00ghz
zotac 210
2gb de ram
winxp
  1. Si cest pour un portable, oubli car l overcloockage va booster le composant, augmenter sa fréquence donc le faire plus chaufer, dis moi tou sur ton processeur, le bus etc
    1. Ah oui, oubli si cest 1 portable sinon faudra ajouté un ventilo.
    2. ce nest pas un portable cest un pc fixe mais je ne sait pas comment savoir les info sur mon processeur
    3. Utilise Everest light edition, sa sufira.
  2. et juste mettre un point, je ne peut pas acceder a loverclock dans le BIOS car il nest pas la lol.
    romain tu ne connaitrait pas un program doverclockage ?
    si tu vx quon en parle live mon facebook: jejepouchon
    1. Nan mais sa sère a rien et tu risque de bousillé ton pc...
  3. name intel penthium 4 530
    ah jai trouve avec cpu-z pour les info les voici:
    core speed:2994.5Mhz
    multiplier:x15.0
    bus speed:199.6mhz
    rated fsb:798.6
    1. bonsoir
      si ton pc est "de marque", le bios est verrouillé : donc pas d'overclock.
      si ce n'est pas le cas, tu as acces aux frequences, tensions à partir du bios.
      avant toute manip, faire un tour sur les sites spécialisés histoire de ne pas cramer ton proco : quand on ne sait pas, on ne fait pas......pas de bras, pas de chocolat......;-)
      1. ben il est de marque justement je nest pas acces au voltage dans le BIOS
      2. une issue?
      3. il existe des logiciels permettant de modifier les frequences depuis windows mais il faut connaitre la carte mère et les composants : par exemple setFSB, ntune, overdrive, etc....
        sinon, si tu connais la carte mère (références et bios), tu peux flasher le bios et nstaller l'original MAIS IL Y A UN GROS RISQUE DE SE PLANTER.....ET ENSUITE LE PC EST HS...donc je ne conseille pas.
        La question est : as tu vraiment besoin d'overclocker ta machine ?
        Perso, ça ma amusé de trouver les perfs max de mon engins, j'ai gagné 20% à tout casser, c'est bien pour les benchs....pour le reste ....
      4. et jai un program ou je peux DIRECTEMENT overclocker a partir de windows
        sa sapelle ClockGen .
        mon cpu est presentement a 2994, le FSB a 199, et la ram a 159.
        si je laugmente a cpu:3281, fsb 218, ram 175
        cest bien comme sa je prefere essayer seulement si un rpo est daccord
      5. vérifie bien les températures : speedfan
        occt pour tester la stabilité
        amuse toi bien
