Problème de rebootage
Salut à tous,
Voila je vais expliquer mon problème, j'espere que quelqu'un pourra me répondre.
Depuis hier, mon ordi me fait un petit blagounette, il reboot sans rien que je lui demande.
Alors au départ ça me faisait un peu rire.. mais la le problème à prix de l'empleur, à tel point que je ne peux même plus le démarrer, il reboot même avant que toute les infos du bios soit apparus...
Vous savez d'ou ça peut venir?
Je suis un peu dans la ***** car j'ai tout mes rapport sur mon ordi + toutes mes photos etc...
Je pensais à un problème de pate thermique qui a sécher...
(PS: mon ordi a à peine 2 ans, pross. ADM.)
Merci d'avance ;)
    salut,
    il reboot tout de suite après le premier démarrage ou au bout de quelques temps d'utilisation ?
    1. Salut,
      Avant il rebootait au bout d'un moment, maintenant, c'est dès le demarrage... même pas le temps de voir les info du bios s'afficher ...
  2. Contributeur
    alors commence par ouvrir le boitier et faire le nettoyage poussière, puis essaye pour voir.
      rebonjour,
      dans ce cas tu vas commencer par faire un teste des barrettes mémoire. Pour ça il te faut récupérer Memtest, c'est un soft gratos avec plusieurs versions : 1- cd bootable, 2-Disquette bootable ou depuis Windows mais pour toi c'est le choix 1 ou 2.
      Autre solution si tu as plusieurs barrettes, démarrer le pc avec une seule barrette en les permutants.
      P.S. : Si tu fais le teste avec Memtest et que tu as plusieurs barrettes, il est conseillé de le faire avec une seule barrette installée. Après relancer le teste sur l'autre barrette.
