Comment installer le pilote ?
J'ai téléchargé le ficher suivant : sis 7012 audio device mais je ne sais pas installer le pilote pour que cela marche quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
une internaute qui vient de passer son après midi à essayer de résoudre le problème.
Configuration: windows 98se
9 réponses
Le problème consiste à installer le pilote de la carte son SIS 7012 sous Windows 98 SE pour que le périphérique fonctionne correctement et soit reconnu par le système. Plusieurs conseils préconisent d'extraire les pilotes contenus dans l’archive vers un répertoire temporaire (par exemple C:/Temp), puis d'utiliser le fichier setup.exe ou install.exe pour lancer l'installation. En cas de détection manuelle, il faut accéder au gestionnaire de périphériques, choisir mettre à jour le pilote et sélectionner le fichier .inf dans le dossier décompressé, ou suivre l'option 'disquette fournie' si disponible.
  1. Salut mary,
    En général ces drives sont contenus dans un archive au format .zip ou .rar, il suffit alors de les extraire de l'archive pour le mettre ans un répertoire temporaire. Cela s'appelle aussi la décopression.
    1) Création d'un répertoire temporaire :
    Avant d'extraire les drivers de leur archive, il faut créer un répertoire temporire destiné à laes accueillir. Tu peux par exemple créer le répertoire "Temp" à la racine deu lecteur C:.
    Une fois l'installation des drivers comolètement terminée, ce répertoire ainsi que les fucchiers qu'il contient pourra être supprimé sans aucun problème.
    2)Décompression :
    rends toi dans l'explorateur Windows dans le répertoire où se trouve l'achive des drivers à installer. Puis faits un clic droit sur le fichier. Cela affiche le menu contextuel, vas à l'onglet Winzip puis choisis "Extract to".
    Cela ouvre une fenêtre te demandant de choisir ur ton disque dur où extraire les fichiers, sélectionne le répertoire temporaire "C:/Temp" créé précédemment. Coches également les options "All files/folders in archive" et "Use folder names" pour que tous les fichiers soient extraits et que leur arborescence soit conservée. Enfin, cliquez sur "Extract" pour effectivement extraire les fichiers.
    Tu trouveras alors dans ton répertoire "C:/Temp" l'ensemble des fichiers qui étaient contenus dans l'archive. Ces fichiers sont les drivers.
    Con trairement aux arcives .zip et rar, les archives auto-extractibles n'ont pas besoin d'un logiciel tiers pour que l'on puisse en extraire les fichiers. en plus des données, elles incluent le code nécessaire à la décompression des fichiers qu'elle contiennent.
    Il suffit d'exécuter l'archive n la double-cliquant, cela ouvre alors un fenêtre qui te demande où extraire les fichiers sur le dique dur. Choisis là encore le répertoire temporaire "C:/Temp" créé précédemment.
    Une fois les driver décompréssés, tu peux enfin passer à leur installation !
    J'espère t'avoir aidé avec ces longues explications que je me rappelle plus sur quel site je les trouvées, si non, cela m'évitrai de retaper tout ce texte et pour toi aussi serait plus facile.
    Reponds si tu as résoudre ton prblème .
    Cordialement
    Noureddine
    1. J'ai fait tout ce que tu me dis mais windows me dit qu'il ne trouve pas le pilote correspondant dans le fichier alors que je suis sure que c'est la bonne carte son.
    2. @maryBonjour Mary,
      Avant tout je ne sais si tu bien appliqué tout ce j'ai dit, Est certaine d'avoir téléchargé le bon pilote, car tuas vraiment suivit à la lettre tout ce que je t'ai plus haut, tu dois certainement savoir installer ton pilote.
      Cordialement.
      menanour
    3. @maryRebonjour mary,
      Désolé il manquait des mots dans ma dernière réponse, je crois que tu as bien compris qu'est-ce que je voulais dire.
      Si tu as le bon pilote et si tu as bien suivit ce que j'avais expliqué dans mon premier message, logiquement tu ne devrais pas avoir de problème pour installer le pilote.
      Quand tu vas dans "c:/ temp", tu devrais trouver un fichier "setup. exe" ou "install.exe", il faut cliquer dessus et lui va t' installer ta carte son. Que faut-il de plus !
      Vas-y ! il ne faut pas hésiter ! et dis moi si tu as bien réussi.
      Cordialement
      menanour
    4. @menanourJ'ai installer le set up mais il me demande le pilote nécessaire au fonctionnement du matériel. et je n'ai pas le CD d'origine de la carte. Je reste ouverte à tes suggestions.
    5. @marySalut,
      Ca devient bon !Je crois que tu as téléchargé seulement une mise à jour du pilote et non le vrais pilote. Il faut absolument recommencer ton téléchargement pour avoir le bon pilote, puis tu applique ce que je t'ai dis avant.
      Cordialement
      menanour
  2. salut mary!
    si c'est un fichier zip il te faut l'extraire dans un dossier que tu as choisi, ensuite il y a deux manières d'installer des pilotes;
    1er) tu as un fichier ".exe", il te faut le lancer et l'installer comme un programme tout simplement!
    2ème) tu as des fichiers ".dll", il te faudra aller dans le gestionnaire de periph et cliquer droit sur la carte son, réinstaller les pilotes et lui indique le chemin où se trouvent tes .dll.
    A+
    1. J'ai installé le fichier.exe mais cela ne fonctionne windows me demande le pilote correspondant mais quand je lui indique le chemin il me dit que ce n'est pas le bon alors que je l'ai pris sur le site officiel sis.
  3. bonsoir,
    le fichier que tu as téléchargé s'appelle a12112d.zip ?
    ... WinErr 01B : Erreur illégale - Windows ne vous a pas autorisé à avoir cette erreur
    1. oui exactement ! pourquoi ?
  4. bonjour,
    dans ce cas, tu dois :
    1) dézipper toute l'archive dans un dossier particulier (par ex c:\viaudio au hasard :) )
    2) lorsque l'archive est dézippée, ouvrir le poste de travail, aller jusqu'à ton dossier c:\viaudio (si c'est bien là que tu as dézippé)
    3) faire un double-clic sur le fichier setup.exe
    4) laisser l'installation se faire, et sans doute re-démarrer
    vala, tu devrais retrouver tes sons :))
    1. C'est ce que j'ai fait mais cela ne fonctionne pas windows me dit qu'il y a un nouveau périphérique et qu'il ne trouve pas le pilote nécessaire à son fonctionnement.
  5. re-
    va pas nous faire suer celui-là !! :)
    attends je regarde, win 98 c'est un peu loin, j'ai oublié des trucs ....
    1. re-
      essaie comme ça :
      Démarrer --> paramètres --> panneau de config --> sytème --> onglet gestionnaire des périfs --> clic sue le + devant controleurs sons vidéo .. --> clic droit sur ta carte son --> porpriétés --> onglet pilotes --> clic sur mettre à jour le pilote --> suivant --> cocher "afficher une liste de tous les pilotes ...." --> suivant --> clic sur "disquette fournie" --> clic sur parcourir --> retrouve le dossier où tu as décompressé l'archive ...
      dans la partie gauche tu dois voir apparaitre un fichier .inf, sélectionne-le et clic sur ok
      1. Dis moi je viens de le faire comme tu me dis mais il me dit que l'emplacement désigné ne contient aucune info concernant mon matériel alors que je suis sure de moi j'ai pris la référence avec AIDA 32.
        Help-me please............
        Je ne comprends rien à ce qui se passe !!!
    2. re-
      grrrr.... y a des jours comme ça !!
      je serais bien tenté de supprimer la carte existante dans le gestionnaire de périph, et re-démarrer de façon à ce qu'il détecte à nouveau la carte
      1. voilà ce que je peux te donner comme référence :
        sis 7012 audio device.
        Je suis allée directement sur le site sis et j'ai téléchargé le fichier mais c'est que je te disais cela ne fonctionne pas.
        Merci de ton aide car là ça me dépasse.
          Pour quelle raison es-tu aller sur sis 7012 audio device, es-tu sure du nom de ta carte son ?
          Il faut absolument le savoir. Pour ça tu as 2 solutions, (il faut ouvrir l'ordinateur) :
          1) Si la carte son est branchée sur la carte mère (PCI), alors il faut la démonter et lire sur la carte, le nom du fabriquant ainsi que le type de carte, puis télécharger le pilote sur le sit du fabriquant.
          2) Si la carte son fait partie de la carte mère, alors il faut savoir le type de la carte mère ainsi que le nom du fabriquant, puis aller sur le site du fabriquant de la carte mère pour télécharger les pilotes que tu as besoin.
          Tu peux aussi téléchager sur le sit www.touslesdrivers.com, là tu peux trouver tout, en cherchant par le nom du fabriquant etc.
          PS :Pour la facilité de la discution et éviter la confusion à qui tu réponds, veux-tu utiliser "répondre à menanour" ou "Continuer la discution" juste en dessous de ce message
          menanour
          1. SiS 7012 Audio Device PCI
            Voilà c'est ce que me donne aida 32 quand je fais l'analyse de mon système.
            Je pense donc que c'est ça mais je peux me tromper.
            Désolée pour la réponse précédente mais je me suis rendu compte trop tard que je m'étais trompée d'endroit pour la mettre.
          2. @mimy79Ok, je vois que ta carte son est fixée sur un slot PCI de la carte mère, je chercherai sur le site Sis est j'spère te résoudre ce problème.
            Si je trouve quelque chose je te mettrai au courant.
            A+
            menanour
          3. @mimy79Salut,
            Voilà une solution assez rapide :
            Tu vas sur le site de touslesdrivers en tapant http//:www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
            alors tu arrive à la page suivant :
            Mes drivers
            Terminées les longues et fastidieuses recherches de drivers sur Internet! Nous vous proposons ici de scanner votre ordinateur puis de vous proposer automatiquement les différents drivers correspondant. En effet grâce à l'ActiveX HardwareDetection, conçu par le site Ma-Config.com, Touslesdrivers.com est en mesure d'identifier les composants de votre ordinateur ainsi que les périphériques qui y sont connectés. Une liste de drivers compatibles avec votre matériel vous est alors proposée, vous n'avez plus qu'à les télécharger et à les installer comme d'habitude. Gratuit: Ce service de recherche des drivers est entièrement gratuit. Rapide: La détection de votre matériel ne dure que quelques secondes. Facile: Seuls quelques clics suffisent et aucune compétence informatique particulière n'est nécessaire. Détection indépendante du système d'exploitation: La majorité des informations collectées n'est pas extraite du système d'exploitation, il est donc possible de détecter les matériels et leurs drivers même si ceux-ci ne sont pas déjà installés. Résumé de votre configuration: En plus de détecter vos drivers, un résumé très utile de votre configuration est affiché (système d'exploitation, processeur, carte mère, mémoire et disques durs). Avant de lancer la détection de votre matériel, merci de consulter les questions/réponses concernant ce service notamment en ce qui concerne l'installation de l'ActiveX. Lancer la détection
            Il ne te reste plus qu'à cliquer sur Lancer la détection, il va analiser tous ton ordinateur, et en face de chaque élément de ton ordinateur il va t'indiquer tout ce qui lui concerne, fabriquant, type etc.
            Alors tu clique sur carte son, dans ton cas , puis tu télécharge le vrais pilote. Pas de panique ça va aller.
            Vas-y au boulot c'est simple ! tout va se faire automatiquement, le reste tu n'as qu'à appliquer ce que je t'ai déjà expliqué au début.
            Mets moi au courant du résultat , que j'espère cette fois psitif.
            BONNE CHANCE
            A+
            menenour
          4. @menanourCa marche merci du tuyau.
            Si j'ai besoin je ne manquerais pas de refaire appel à tes services.
            Maryline
