Probleme div zoom (avec javascript)
Bonjour !
Mon but est de faire une gallerie d'images (miniatures) et que quand on passe au-dessus le carde s'agrandisse et qu'il affiche l'image taille réelle.
J'utilise donc du javascript.De ce coté là mon code marche sauf que... si un carde s'agrandit, les autres bougent aussi alors que je voudrais qu'ils demeurent immobiles :/
Vous pouvez voir le problème :
>> http://share_spot.byethost13.com/test%20site%20JESS/test.html <<
le code javascript :
et le (peu de) css:
J'espère que vous pourrez m'aider :)
Merci d'avance,
Xogno
PS: si vous savez comment faire la même chose avec des images, si vous avez le temps, n'hésitez pas à me le dire !
var width = 60 ;
var height = 60 ;
var zoomwidth = 200 ;
var zoomheight = 200 ;
if (document.getElementById && document.getElementsByTagName) {
if (window.addEventListener) window.addEventListener('load', initAnims, false);
else if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', initAnims);
function initAnims() {
// Init size animation with memory, both directions
var animElements = document.getElementById("resizercontainer").getElementsByTagName("div")
for(var i=0; i<animElements.length; i++) {
animElements[i].onmouseover = sizeChange;
animElements[i].onmouseout = sizeRestore;
function sizeChange() {
if (!this.currentWidth) this.currentWidth = width; //if no mem is set, set it first;
if (!this.currentHeight) this.currentHeight = height; //if no mem is set, set it first;
doSizeChangeMem(this,this.currentWidth,zoomwidth,this.currentHeight,zoomheight,10,10,0.333);
function sizeRestore() {
if (!this.currentWidth) return; //avoid error if mouseout an element occurs before the mosueover
//(e.g. the pointer already in the object when onload)
if (!this.currentHeight) return; //avoid error if mouseout an element occurs before the mosueover
doSizeChangeMem(this,this.currentWidth,width,this.currentHeight,height,10,10,0.5);
function doSizeChangeMem(elem,startWidth,endWidth,startHeight,endHeight,steps,intervals,powr) {
//Width changer with Memory
if (elem.sizeChangeMemInt) window.clearInterval(elem.sizeChangeMemInt);
var actStep = 0;
elem.style.position = "fixed";
elem.style.zIndex = 5;
* Pour etre sûr qu'il reviennent à la bonne position
if (endWidth > startWidth) {// on aggrandi
elem.style.left = 0+"px";
elem.style.top = 0+"px";
else {// on rétréci
elem.style.left = ((endWidth - startWidth) /2)+"px";
elem.style.top = ((endHeight - startHeight)/2)+"px";
elem.sizeChangeMemInt = window.setInterval(
function() {
elem.currentWidth = easeInOut(startWidth,endWidth,steps,actStep,powr);
elem.currentHeight = easeInOut(startHeight,endHeight,steps,actStep,powr);
if (!elem.style.left){
else
if (!(actStep - steps) && endWidth < startWidth) {
} else {
* Il faut faire une fonction comme easeInOut pour calculer le left en fonction de l'étape.
* Comme ça à la première étape d'office le left est mis à 0, et au max pour la dernière étape.
var actualwidth = parseInt(elem.style.width);
var actualheight = parseInt(elem.style.height);
var newwidth = parseInt(elem.currentWidth);
var newheight = parseInt(elem.currentHeight);
var actualleft = parseInt(elem.style.left);
var actualtop = parseInt(elem.style.top);
var newleft = ((actualwidth - newwidth) /2);
var newtop = ((actualheight - newheight)/2);
elem.style.left = (actualleft + newleft)+"px";
elem.style.top = (actualtop + newtop )+"px";
elem.style.width = elem.currentWidth +"px";
elem.style.height = elem.currentHeight +"px";
actStep++;
if (actStep > steps) window.clearInterval(elem.sizeChangeMemInt);
,intervals)
elem.style.position = "";
elem.style.zIndex = "";
function easeInOut(minValue,maxValue,totalSteps,actualStep,powr) {
//Generic Animation Step Value Generator
var delta = maxValue - minValue;
var stepp = minValue+(Math.pow(((1 / totalSteps)*actualStep),powr)*delta);
return Math.ceil(stepp)
et le (peu de) css:
/* div contenant les cadres */
#resizercontainer
width:200px;
padding:15px;
border:solid black 1px;
margin:auto;
/* cadres */
.elem-container
width:60px;
height:60px;
position:relative;
top:0;
bottom:0;
left:0;
margin:10px;
padding:0px;
background-color:gray;
Merci d'avance,
Xogno
Je suis assez nul en JS, donc j'essai de te convaincre autrement, pourquoi ne pas prendre des scripts ? Sur ce site : http://blog.bouctoubou.com/13-javascripts-lightbox-images-galeries-videos/ il y a tout et n'importe quoi pour faire une mini-galerie.
Voila j'espère t'avoir aidé. -
Up.
Personne n'a une solution svp ?
(n'hésitez pas à poser des questions si besoin)
