Gro probleme sur mon pc -> virus ?
depuis quelque jours , jai quelquechose de tres bizar sur mon pc
en effet, quand je décide douvrir une fentre (internet , mes document , panneau de configuration) ou meme quand jallume le pc , une petite fentre souvre et indique quelquechose;
quand je cliue sur ok cela affiche la page mais des fois il faut cliqué au moin 20 fois sur ok.
est ce un virus ? si oui , pouvez vous laider a désinfecté mon pc , si NON , pouvez vous maidez quand meme ?
merci davance
voici ce que di la fenetre :
c:/windows/system32/AVGRSSTX.DLL n'est pas conçu pour s'exécuter sous windows ou il contien une erreur . Instaler à nouveau le programme a l'aide du support d'instalation d'originr ,ou bien contactez votre administrateur système ou le fournisseur du logiciel pour obtenir du support
  1. Contributeur sécurité
    On va voir cela :
    On va commencer par analyser ton pc, :
    Télécharges Zhpdiag ici : https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
    Une fois le téléchargement achevé, dézippes le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
    Double-clique sur l'icône pour lancer le programme.
    Clique sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt)avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse.
    Rends toi sur http://www.cijoint.fr clic sur Parcourir, choisis le rapport sur ton bureau et clic sur Créer le lien,
    Un lien te sera généré, postes le dans ta prochaine réponse .
    1. ok symp mec
      jé lancé zhp diag
      combien de temps dur une analyse environ car la jélancé ya environ 5minute et ca reste bloqué a 66%
      merci de ton aide
        relance l'outil, il arrive qu'il se bloque.
      2. cé bon jé le rapport . je le poste sur cijoint ou directement en réponse sur le forum
        ps: je pige pas cijoint , jé choisi le fichier et ensuite je fé quoi : jappuie sur entré ?
      3. ok dsl , javé pa vu le "déposé le fichier"
        voici le lien:
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijIrfJwGk.txt
    2. Contributeur sécurité
      Rien de particulier à la vue du rapport.
      Fait tout de meme ceci :
      >Telecharge malwarebytes ici :
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
      . sur la page cliques sur Télécharger Malwarebyte's Anti-Malware
      . enregistres le sur le bureau
      /!\Utilisateur de Vista : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
      . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
      . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
      . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
      . Une fois la mise à jour terminé
      . rend-toi dans l'onglet, Recherche
      . Sélectionnes Exécuter un examen complet
      . Cliques sur Rechercher
      . Le scan démarre.
      . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
      . Cliques sur Ok pour poursuivre.
      . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
      . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
      . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
      . rends toi dans l'onglet rapport/log
      . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
      . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
      . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
      . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
      Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
      https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      1. ok merci de ton aide
        tu croi que ca va prendre environ cb de temps car apré je vai me couher
        merci davance
          1H environ pour un scan complet.
          Apres tout dépend du nombre de fichiers sur le pc et de la puissance de ta machine...
        2. ok ben je fai cela des demain matin vers 8h30-9h
          tu sera la pour maider ?
        3. Contributeur sécurité
          Je prendrai le message quand je me leverai ^^
          Demain matin sur en tous cas :)
          Bonne nuit.
        4. daccor a demain et merci de ton aide
          bonne nuit
        5. voici le rapport . il na rien détecter .
          que me conseil tu ? un formatage du pc ? une restauration du pc? ou as tu dotre logiciel?
          Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
          www.malwarebytes.org
          Version de la base de données: 5382
          Windows 6.0.6001 Service Pack 1
          Internet Explorer 8.0.6001.18999
          23/12/2010 09:48:20
          mbam-log-2010-12-23 (09-48-20).txt
          Type d'examen: Examen complet (C:\|)
          Elément(s) analysé(s): 264272
          Temps écoulé: 1 heure(s), 11 minute(s), 23 seconde(s)
          Clé(s) du Registre infectée(s): 0
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
          Dossier(s) infecté(s): 0
          Fichier(s) infecté(s): 0
        Effectivement, il semblerait que ce soit ton antivirus qui coince.
        Je vais te le faire changer par un autre aussi bon voir meilleur en gratuit :
        Télécharge Avira antivir sur ton pc :
        http://www.commentcamarche.net/download/start/telecharger-55-antivir
        Puis désinstalle l'antivirus AVG à l'aide de cet utilitaire
        http://www.avg.com/filedir/util/avg_arm_sup_____.dir/avgremover.exe
        Installe ensuite Avira antivir et fait ceci :
        Configure avira comme ceci et lancer un scan après une mise à jour :
        *Configuration de Antivir :
        clic droit sur son icône dans la barre des taches et sélectionner Configurer Antivir.
        cocher la case : Mode Expert( en haut à gauche de la fenêtre)..
        => Cliquer sur Scanner dans le volet de gauche :
        > Dans "Fichiers" sélectionner Tous les fichiers.
        > Dans procédure de recherche, cocher Autoriser l'arrêt, et dans "priorité scanner" sélectionner Moyen.
        > Dans "Autres réglages" cocher toutes les cases.
        NE SURTOUT PAS OUBLIER LA RECHERCHE DES ROOTKIT QUI EST TRES IMPORTANTE !
        > Cliquer sur "Recherche" dans le volet de gauche et appliquer les mêmes paramètres que précédemment.
        => Dérouler "Recherche" en cliquant sur le +. Cliquer sur "Heuristique" :
        => Cocher "Heuristique de MacroVirus" et "Heuristique fichier Win32" avec degré d'indentification MOYEN !
        => Dans le volet de gauche, dérouler "Guard" :
        coche : contrôler pendant la lecture et l'écriture, puis à côté : tous les fichiers.
        aide en images :
        Tuto configuration en vidéo (merci à Nico pour la vidéo) :
        http://sd-1.archive-host.com/membres/up/829108531491024/video-Antivir.zip
        >Si des infections ont été trouvées tu n'oublie pas de cliquer sur "tout réparer"
        >Poste le rapport qui apparaitra en fin d'analyse.
        *>flo-91<*®
        N'hésitez pas a faire un tour dans la faq du forum ( rubrique astuce ),
        il y a peut être déjà la solution à votre problème =)
        1. euh ok mais le souci c que je ne veu pas changer dantivirus
          a moin que si je désinfecte avce avira et que ensuite je réinstale avg alor moi ca me va
          tu croi que je peu faire comme cela ?
          ou alor tu croi que le formatage du pc est plus efficace
        2. de plus jé trouver le fhichier en question il se trouve a lemplacement c:/windows/système 32
          je les scanner sur virus total et ya que un antivirus qui prouve que cé un trojan mais cé ni avira ni avg cé un qui est peu connu
          croi tu que je peu supprimer le fichier en question et que cela va résoudre mon probleme?
          Avg est plutot moyen comme antivirus, avira est meilleur sur la detection...
        4. ok jessaye ce soir
        5. une simple restauration du système a suffit a régler le probleme
          merci quand meme
          bye
