Problème sur Farming simulator 2011
J'ai un très gros probleme quui m'enpeche de jouer a Farming simulator 2011.
Je vous explique :
Quand je demarre le jeu, je clique sur carrière. Ensuite je choisi le case du haut. Ensuite je choisit la difficulté normale. Apres ceci, je prend la carte du haut car je n'ai jamais jouer donc ce qui veut dire que j n'ai jamais debloquer des carte. Mais, pendant le chargement, FArming simulator 2011 cesse toujours de fonctionnner. Comment pourai-je eviter ce probleme qui m'empeche de jouer a ce jeu ?
Aidez moi svp et les personnnes ne sachant pas la reponse au probleme abstenez vous svp ! Mercii de votre attension et j'espere avoir une reponse.
27 réponses
Le problème porte sur un plantage lors du chargement dans Farming Simulator 2011 après avoir sélectionné carrière et difficulté. Des solutions essentielles visent à installer un patch ou à réinstaller le jeu, puis à effectuer une défragmentation du disque pour améliorer le chargement et la stabilité. En cas de persistance, lancer le jeu en mode compatibilité XP dans les propriétés de l’icône de lancement peut éviter des conflits logicielles et ranimer l’exécution. D'autres pistes évoquent aussi la suppression des fichiers temporaires ou l’optimisation générale du système, mais des contraintes matérielles comme le processeur ou la carte graphique peuvent rester bloquantes.
installe un patch ou réinstalle l'application et fait une défragmentation de ton pc et ca devrait fonctionner ;)
moi aussi j'ai le même problème , je pense que sa viens de la carte graphiques mais je suis pas sur !
J'ai le meme probleme...
j'ai le meme probleme et jaimerait ien que l'on m'aide
J'ai le meme problème aussi , quelqu'un a trouver une solution?
moi aussi j ai le meme mais sa fonction su les nouveaux ordi
moi ausi sai pairaille
j'ai le meme probleme et j'arrive pas a commencer le jeu sa charge et apres sa s'errete je revien a mon ecran du debut pouvait m'aider svp
moi aussi j'ai le meme probleme, le jeu ne se lance pas du tout.
il faut lancer en mode compatibiliter xp dans les proprierter de l'icone de lancement du jeu
slt est ce qu avec une carte graphique NviDia GeForce 315, 512Mo le jeu marche correctement ??
moi aussi c'est ch
ian -
j'ai le même problème, je demarre le jeu, je clique sur carrière. Ensuite je choisi le case du haut. puis je choisit la difficulté facile. Apres ceci, je prend la carte du haut et pendant le chargement, il marque que giants game engine à céssée de fonctionner. que dois je faire?
moi ausi sa fai apreil
kelkun peu nou repondre
Moi sa me fait pareil quand je lance la parti sa charge mais apre sa me met un ereur de chargement
Je crois que le probleme est dans le fichier temp (fichier temporaire) mais je ny touche pas par peur de faire une connerie alor si quelqun sait comment faire merci de nous indiquer
!!URGENT!! -
Moi j'ai le même problème.
Il paraît qu'il faut changé de carte graphique.Car elle serait a mon avis trop vieille.
Ou faire une mise a jour de la carte
bonjours j'avait le meme probleme mais enfete c'etait mon ordi qui n'etait pas assez puissant.donc j'ai effacer tous si qui n'etait pas utile sur mon ordi, tous les autre jeux en gardant les sauvegarde. et maintenant ca vsuper bien. evidamment ca beug un peu, donc il faut mettre la vue de haut quand vous jouer ;-).
j'espere que ca vous a aider et bonne soiree :-) -
regarde sur ton systeme si la compatbilite de ta carte graphique peut sadapeter et optimiser le jeu mais vu ta cartes il devrait y avoir aucun probleme a part lme proccesseur je voir aucun soucis
- 1
- 2
