Problème sur Farming simulator 2011
J'ai un très gros probleme quui m'enpeche de jouer a Farming simulator 2011.
Je vous explique :
Quand je demarre le jeu, je clique sur carrière. Ensuite je choisi le case du haut. Ensuite je choisit la difficulté normale. Apres ceci, je prend la carte du haut car je n'ai jamais jouer donc ce qui veut dire que j n'ai jamais debloquer des carte. Mais, pendant le chargement, FArming simulator 2011 cesse toujours de fonctionnner. Comment pourai-je eviter ce probleme qui m'empeche de jouer a ce jeu ?
Aidez moi svp et les personnnes ne sachant pas la reponse au probleme abstenez vous svp ! Mercii de votre attension et j'espere avoir une reponse.
27 réponses
Le problème porte sur un plantage lors du chargement dans Farming Simulator 2011 après avoir sélectionné carrière et difficulté. Des solutions essentielles visent à installer un patch ou à réinstaller le jeu, puis à effectuer une défragmentation du disque pour améliorer le chargement et la stabilité. En cas de persistance, lancer le jeu en mode compatibilité XP dans les propriétés de l’icône de lancement peut éviter des conflits logicielles et ranimer l’exécution. D'autres pistes évoquent aussi la suppression des fichiers temporaires ou l’optimisation générale du système, mais des contraintes matérielles comme le processeur ou la carte graphique peuvent rester bloquantes.
installe un patch ou réinstalle l'application et fait une défragmentation de ton pc et ca devrait fonctionner ;)
Comment j'ai fais pour le passer en professionnel ?
-Soit tu achètes le dvd ou tu télécharge l'iso de windows 7 pro.
Dans mon cas j'ai téléchargé l'iso, je l'ai booté sur une clé USB (4go min), je l'ai installé, puis je l'ai activé.
Dans ton cas, avant de te lancer dans cette procédure, assure-toi bien que c'est le passage de windows xxxx à windows 7 pro qui devrai corriger ce problème .
Pour en être sûr je te conseilles d'installer le jeu sur l'ordinateur (windows 7 pro) d'un ami à toi, cela te permettras en même temps d'être sûr que ton jeu ne soit corrompu, cependant je ne l'ai jamais essayer sur xp pro et vista pro.-
Je vais vous expliquez plus en détails comment j'ai fais pour solutionné ce problème :
- Je suis propriétaire de deux HP 620, PC portable pas spécialement puissant pour les jeux puisse qu'il ne contient que 64 mo de mémoire vidéo.
- À ce moment là, ils étaient tous deux sous windows 7 édition familiale premium 64 bit, j'ai téléchargé l'ISO du jeu, je l'ai installé sur un de mes PC, j'entre dans le jeu, "farming simulator 2011" cesse de fonctionné lors du chargement".
- J'ai crus que le jeu avait été mal installé, je l'ai réinstallé mais sans succès le problème persistait, J'ai cherché sur tous les forums des solutions et selon "les solutionnistes" je devais :
"mettre le jeu en compatibilité xp, défragmenté mon disque dur, vérifié les registres, mettre un patch et éventuellement changé de carte graphique".
- J'ai fais tous ce qu'ils mon prescrit sauf pour le changement de la carte graphique mais sans succès le problème persistait, alors je me suis définitivement dit que c'était la carte graphique qui posait problème au jeu. Je me suis arrêté là et j'ai abandonné l'idée de jouer à ce jeu.
- Un jour un de mes PC portable tombe en panne (Disque Dur H.S), évidemment j'ai tout perdu.
- J'ai acheté un nouveau disque dur, je l'ai monté et j'ai opté pour windows 7 pro pour changer un peu, je télécharge le jeu, j'avais déjà le sentiment qu'l ne fonctionnerait pas, à ma grande surprise je jeu fonctionne.
- J'ai testé le jeu sur le PC qui était resté sous windows 7 édition familiale premium, le jeu ne foctionne pas.
- Selon ma conclusion je pense que c'est le jeu qui n'allait avec la version familiale premium de windows 7.
mais comment est ce que tu fais pour le passe en professionel ?
Bonjour !
Moi aussi j'avais le même problème que vous sous windows 7 édition familiale premium 64 bit c'est-à-dire : le jeu "farming simulator 2011" cesse de fonctionné lors du chargement (Carrière>sauvegarde 1 > carte 1> facile >chargement du jeu>Game engine a cessé de fonctionner.
Dès lors que je suis passer à Windows 7 professionnel 64 bit plus de problème le fonctionne correctement.
J'èspère que cela va aidé le plus de monde possible à résoudre ce problème -
bjrs moi quand je vais en muulti joueurs il me dise veuiller patienter conexion au serveur en cours et apres il me dise imposible de se connecter
Bonjour j'ai un probleme avec le disque donc j'ai mit un crack mais avce se crack j'ai plus de carte ni rien , que faire .?
tu sur la flèche au dessus de fin sa allumera tous
bonjour je cherche comment mettre les gyro phares en route sur les differents engins merci
regarde sur ton systeme si la compatbilite de ta carte graphique peut sadapeter et optimiser le jeu mais vu ta cartes il devrait y avoir aucun probleme a part lme proccesseur je voir aucun soucis
bonjours j'avait le meme probleme mais enfete c'etait mon ordi qui n'etait pas assez puissant.donc j'ai effacer tous si qui n'etait pas utile sur mon ordi, tous les autre jeux en gardant les sauvegarde. et maintenant ca vsuper bien. evidamment ca beug un peu, donc il faut mettre la vue de haut quand vous jouer ;-).
j'espere que ca vous a aider et bonne soiree :-) -
Moi j'ai le même problème.
Il paraît qu'il faut changé de carte graphique.Car elle serait a mon avis trop vieille.
Ou faire une mise a jour de la carte
Moi sa me fait pareil quand je lance la parti sa charge mais apre sa me met un ereur de chargement
Je crois que le probleme est dans le fichier temp (fichier temporaire) mais je ny touche pas par peur de faire une connerie alor si quelqun sait comment faire merci de nous indiquer
!!URGENT!! -
kelkun peu nou repondre
moi ausi sa fai apreil
j'ai le même problème, je demarre le jeu, je clique sur carrière. Ensuite je choisi le case du haut. puis je choisit la difficulté facile. Apres ceci, je prend la carte du haut et pendant le chargement, il marque que giants game engine à céssée de fonctionner. que dois je faire?
moi aussi c'est ch
ian -
j'ai le meme probleme
slt est ce qu avec une carte graphique NviDia GeForce 315, 512Mo le jeu marche correctement ??
il faut lancer en mode compatibiliter xp dans les proprierter de l'icone de lancement du jeu
moi aussi j'ai le meme probleme, le jeu ne se lance pas du tout.
- 1
- 2
