Aide pour un site
j'aimerai savoir quand j'aurai fini la création d'un site ,comment utiliser FileZilla (pour le mettre en route )
- et si non c t pour avoir quelque balise intéressant
- comment rajouter un t emplette pour la déco du site
je prend :
firezillla( pour la diffusion du site
et
Notepad++ pour la mise en forme
enfin je sais comment mettre des photos mais je les voudrait qui défile sur l'écran ?
je rajoute que je viens d'apprendre (hier) a crée des site ! :)
merci pour votre aide
quand c'est résolu ,merci de le signifier et d'expliquer grâce a quoi cela l'a été (voir 1er message)
>> Un +1 a coté d'une réponse qui vous a été utile peut permettre d'aider les autres...
svp répondez vite !
  1. chaque chose en son temp.
    A tu déjà le code source de ton site ? si oui, as-tu un hébergeur ?
    1. j'i connais pas trop ,g repris le mm cadre , g mis en html , la g juste fait le cadre ,avec les menu
  2. Hello,
    Ton hébergeur va te fournir un login/mot de passe pour que tu puisse te connecter a ton serveur ftp.
    Ensuite, il va falloir que tu balance tes fichiers sur ton espace ftp perso.
    Pour rajouter un template, bah c pes évident, va faloir que tu aprenne a trifouiller le CSS et l'HTML
    Pour mettre des photos qui défilent, il va falloir que tu t'intéresse au javascript, ou a l'ajax.
    Bon courage.
    1. merci pour le photos qui défile
      comment mon hebergeur me fourni login et mots de passe
    2. ou sinon, tu peut trouver des code déjà fait.
      Mais déjà pour envoyé tes fichiers sur ton ftp, il te faut tes identifiant fourni par ton hébergeur. Ensuite dans filezilla, tu t'identifie, et tu a simplement a double cliqué sur ce que tu veux envoyée ^^
    3. ok l'herbergeur c ceux qui sont gratuit ou payant ?,je croie savoir a quoi ça resemble
    4. y a des sous-domaine --> monsite.free.fr : gratuit.
      des domaine --> monsite.fr : payant.
    5. ok je vois merci de l'info
  3. Va sur le site du zero et suis le cours sur html css, il t'explique tout du départ jusqu'au transfert de tes fichiers sur ton serveur avec filezilla, j'ai commencé par la et c'est une mine d'or
    1. et c quoi la différence entre XHTML ET HTML
    2. c plus facile a comprendre avec le lien de notobe et entre <center> et </center> c quoi la difference ?
  4. comment rajouter un template pour la déco du site ,
    est ce que c a un endroit précis que le mets le template ou c en début ou en fin de ce la création du site
    1. Ilana, on va pas pouvoir te macher le travail, si tu veut apprendre comment faire un site web, il va falloir t'y mettre sérieusement.
      Pour ta question a propos du template, je te renvoit sur le site du zéro mentionné plus haut.
      Bon courage.
