Question sur mon pc portable
Bonjour a tous!!
voila à peu pret 3 mois que je m'eclate avec mon x7811 et j'aimerai éclaircir quelques points si vous pouvez m'aider!!
D'abord j'ai remarqué un defaut d'affichage qui n'apparait que lorsque le pc est en charge et ce quel que soit le niveau de charge de la batterie. je décris::
j'allume mon pc, rien à signaler la batterie se vide, je la met donc en charge.Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai une petite bande en haut de l'ecrant qui saute. Ca fait 1 cm de hauteur et toute la longueur de l'ecran et elle apparait qua n j'ouvre une fenetre ou que je regarde une video. Il suffuit de je débranche le pc et ca disparait. Je pensais à une sur-tension du transfo Suis-je le seul?
Le deuxieme point concerne le jeu COD black ops qui beugue de temps en temps sans prevenir, obligé d'arreter le programme manuellement. Serait du au pc qui ne supporte pas le graphisme à fond?
Merci de m'eclairer, c'est pas genant mais il risque d'aller faire un tour au service apres vente
Bonjour a tous!!
- peut être une interférence... difficile de dire comme ca.
- voir les driver carte graphique... ou sa puissance ram ou dans les évènement si pas une erreur Display.
