Problème disque dure ide sur gigabyte
Bonjour, et merci à l'avance de vos réponse alors voilà j'ai récupéré une carte mère et je n'arrive pas à booté sûrs un disque dur ide la carte mère rend en charge le sata mai j'ai rien en sata voilà lorsque je démarré le pc il le capte mais il n'affiche un truc bizar style ait merci encor
12 réponses
la carte mere a un port ide pour brancher le hdd ? si oui tu met ton hdd en master et tu boot. Par contre si le hdd et la carte n'ont jamais tourné ensemble il te faudra installer un OS
merci de cet réponse rapide mais voilà j'ai beau essayé en master slave sa marche pas et lors de l'installation de win il me dit qu'il peu pas car le bios ne peu booté merci
il faut aussi regarder si tu as un jumper sata sur ta carte mere, si c'est le cas il faut le deplacer sur sata disable
il y à un truc ci mais je ne pense pas que se soit sa ? Pour l'installation il me dit vérifier que le coupoleur de disque est active
c'est quoi la ref de ta cm gigabyte ??
alors c'est une ga m61sme s2 tire pour les espace
ok tu t'est branché comment sur la nappe ? tu as branché le hdd seul ou t'as ajouté un lecteur ??
le hdd est seul en ide et un lecteur dvd externe
je ne pense pas que le probleme viens de la nappe, vu le message d'erreur il faut chercher dans le bios, essayer de mettre sata disable, ide enable et mettre ton hdd en first boot device.
ok mais c'est bizar que sa fonction vite fais mais j'ai beau cherche dan le bios je voi pa ya pa un menu cache autre que ctr f1 merci
quand sa à fonctionne tout à l'heur le disque été en sélect câble
svp aidez moi je suis à bou impossible que le bios reconnaisse le disque merci
