Probleme en c++
puis je avoir votre aide pour un exercice en language c++ la question est la suivante :
Écrire un programme qui rempli au hasard un tableau de n réels puis les affiche a l'écran. Le
programme doit calculer et afficher la valeur moyenne et la valeur max. Les réels doivent être compris entre 0 et 20.
NB: utiliser la fonction randomize
exemple:
Randomize()
Dim V As Integer = CInt(Int( (6 * Rnd()) + 1))
Cette instruction va generer une valeur comprise entre 1 et 6.
  1. Je ne pourrais pas répondre à ta question en te donnant le code (car le C++ n'est pas mon code pour l'instant de prédilection) mais je ne vois pas où est le pb !
    Tu définies tout d'abord ton tableau, ensuite tu fais une boucle for remplissant chaque case de ton tableau avec la méthode random, tu peux même faire dans cette boucle la moyenne à chaque fois, et même en mm temps repérer ton chiffre max, et après tu affiches en une ligne le tout.
    Je vois pas où est le pb !
    Si tu codes en C++ c'est que tu as du passer par le C, où plus simplement l'algorithme basic, donc ce programme devrait être aussi facil que de dire bonjour :p
    ps : Dim V blabla c'est du VB ^^ Alr déjà utilise les bons termes ^^
      Randomize()
      Ce n'est pas du C++, si c'est un vrai langage, je dirai du Delphi.
      ça ressemble peut être au VB.
      1. ah peut etre ^^ Je ne connais pas le Delphi mais en effet la déclaration est pareil en VB !
