Réparer/récupére avec le CD Xp pro ?
bonjour à tous , tous mes méilleur voeux pour 2006 lol .
je voudrai savoir quel commande utiliser pour la réparation avec le CD Xp pro ,car il me demande de choisir une commande (en choissisant l'option "réparer/récupérer" pas " installer" parske il ne détécte pas l'ancienne installation )
mon probleme é ke j'ai supprimer par erreur " NTLDR"
merci ;_))
Configuration: P4  3GHz    512DDRam
Xp pro  sp2
21 réponses
Plusieurs solutions s'offrent pour réparer une installation Windows XP Pro après la suppression de NTLDR lorsque le programme d'installation ne détecte pas l'ancienne installation existante. Dans la plupart des cas, démarrer sur le CD XP Pro, accéder à la console de récupération et, depuis la racine, se placer dans i386 pour copier ntldr et Ntdetect.com puis lancer fixboot. Si nécessaire, taper ensuite copy ntldr c: et copy Ntdetect.com suivi de exit, ou bien envisager une réinstallation de Windows sans formater lorsque le système détecte une version existante. En cas d'échec persistant, envisager une réinstallation de Windows sans formater lorsque l'installateur propose de réinstaller sur l'existante, et vérifier ensuite le disque avec chkdsk.
    Re
    Si tu utilises le disque d'install windows xp, le répertoire i386 doit obligatoirement s'y trouver. Peut-être que tu n'est pas à la racine de ton lecteur cd. Récapitulons :
    Une fois dans la console de récupération, tu as l'invite suivante :
    C:\WINDOWS> à la suite de ça, tu tapes cd\ ce qui te donne ça :
    C:\> à la suite tu tapes d: ce qui te donne ça :
    D:\> à la suite tu tapes i386 ce qui te donne ça :
    D:\i386> à la suite tu tapes :
    copy ntldr c: + entrée
    copy Ntdetect.com + entrée
    fixboot + entrée
    exit + entrée
    Si malgré tout tu n'y arrives pas, alors il faudra réinstaller xp. Essaye une install sans formatage pour ne pas perdre de données. Procède comme suit :
    Boote sur le cd d’install. Une fois l’écran des choix affiché, tu choisis installer windows maintenant (et non pas réparer), tu laisse faire la recherche de fichiers etc…, tu acceptes la licence avec F8. Quand le système détectera qu'une version de windows est déjà installée, il te proposera de réinstaller une version par dessus l'existante. Accepte, windows se réinstallera sans formater, donc tu ne perdras aucune donnée.
    1. Bonjour Doufy10,
      1- relancer avec CD windows xp dans le lecteur CD ( doit être en first device dans le bios)
      Le Cd d'installation démarre....
      2- A la première invite cliquer sur installer
      3- A la deuxième invite, CLIQUER SUR REPARER "R"
      Bien à toi
      Cochise
        Salut
        Essaye ces commandes :
        fixboot
        chkdsk c: /p /r
        Si ça ne marche pas, retourne dans la console de récupération, place toi à la racine de ton lecteur cd, puis sur le répertoire i386, et tape les commandes suivantes :
        copy ntldr c:
        copy Ntdetect.com
        fixboot
        exit
        1. salut spark,merci pour ta réponce,comment je fais pour essayé les commandes ke tu ma dites :
          fixboot
          chkdsk c: /p /r ?????????? je lé tape é apres ?
          et keske tu voulé dire par :
          place toi à la racine de ton lecteur cd, puis sur le répertoire i386 ? Comment je fé ? merci bokou ;_))
        2. Le probleme concernant l'acces viens d'une faute de frappe ...
          il ne faut pas mettre de majuscule a ntdetect.com
      2. Contributeur
        Quand tu démarres sur le cd d'install xp, tu appuies sur la touche R pour réparer. Tu suis les instructions jusqu'à ce que tu arrives sur une page noire de type commande dos. Après l'invite de commande qui ressemble à ça : C:\> tu tapes les commandes en validant à chaque fois par entrée.
        Pour te placer à la racine de ton lecteur cd, après l'invite tu tapes D: et entrée. Ensuite tu tapes cd i386. L'invite doit maintenant ressembler à ça : D:\i386> à la suite, tu tapes les commandes toujours en validant par entrée à chaque ligne.
        Il faut être un peu familier des commandes dos, mais ce n'est pas très complqiué. Tu as un exemple qui utilise la commande fixboot ici :
        http://www.egs-howto.com/fr/systemes/winxp_astuces05.php
        1. re salut spark,merci bokou pour la réponce,alor si j'ai bien compri ,
          j'entre dan la console ,é je tape :
          fixboot et je clikque sur "entré"
          chkdsk c: /p / r et je clique sur "entré"
          puis " exit"
          si ça donne rien je me place à la racine du lecteur cd et je fait ce ke tu ma dit
          c ça ? MERCI ;_))
          1. désole,mais les commandes suivantes ,je les execute en meme temps ?
            fixboot
            chkdsk c: /p /r ??? merci ;ç))
              Tu les executes l'une après l'autre : fixboot et tape entrée puis chkdsk c: /p /r et entrée.
              1. RE salut spark,ecoute les commandes fixboot
                chkdsk c:/p/r
                ne donnent rien
                je me suis placer à la racine du lecteur,et quand j'ai taper cd i386 voila se qui y avant d'ecrit :
                "le systmt n'a pas trouvé le fichierou le répertoire spécifié "
                quesque jfait stp :_)) merci
                1. RE salut spark,merci ,jv'ai réessayé ,et jte tient o courant lol ;_))
                  1. salut spark ,jvoules jiste te dire que j'aai fini par formater!! ,car la commande "i386" ça na rien donner .
                    merci beaucoup pour ton aides,il est génial ce site :_))
                    a+ mec et merci encore
                    1. Salut Spark j'ai exactement le meme probleme que doufy 10 je n'arrive pas a enre la commande i386 donc je voudrais formater mon pc: Mais comment fait t'on ?
                      1. salu moi le probléme n'est pas vraiment le même c'est que j'aimerais formater mon disque dur externe en nfst grace a l'invite de commande Merci
                        1. Salut Moi aussi j'ai un probleme , il me manque Ntoskrnl.exe ou il est endommagé et donc cela empeche mon PC de demarrer. Il faut que je supprime Ntoskrnl.exe de System32 et que je le remplace par Ntoskrnl.ex_ celui du Cd d'installation.Mais Probleme , Je ne trouve pas le repertoire i386 dans lequel il y a Ntoskrnl.ex_ .
                          Comment faire ? est ce qu'il est dans un dossier ou autre ? merci de repondre SVP
                          1. "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: <Racine Windows>\system32\ntoskrnl.exe. Veuillez réinstaller une copie du fichier ci dessus" :
                            1) Accédez à la Console de récupération avec le CD de windows
                            2) Saisissez les commandes suivantes :
                            cd system32
                            del ntoskrnl.exe
                            copy D:\i386\ntoskrnl.ex_
                            rename ntoskrnl.ex_ ntoskrnl.exe
                            exit
                            3) Redémarrez votre ordinateur.
                            Nous supposons dans cet exemple que la lettre de lecteur dans lequel vous avez inséré le Cd-Rom d'installation de Windows XP est D:
                        2. tout façons xp et profeissionel se sont les meme moi aussi j ai effaser le eurreur rundl vista est ++ partique si vous avez un pc ki 700 rt ki beuge sa sert a r1 de acheter un nouveux pc psk c de la gachit alrs vous avez proffseisionell inssetaler vista pour le cd de reinssatation tapper google cd reinssatalion vista pour l ordine moi j ai parkar bell 2006
                          1. Pfff.... la France est mal barré avec des illettrés pareil....
                            Au secouuuuur !
                            1. C'est sur c'est gonflant. je ne réponds pas à des gens qui ne se donnent pas la peine
                            2. Il ne te reste qu'a apprendre à écrire correctement aussi alors...
                              France est une nom féminin donc ====>>> mal baréE
                              illettrés pareil ===>> illettrés pareilS
                              et pour finir au secourS prend S
                          2. "Pfff.... la France est mal barrée avec des illettrés pareils....
                            Au secouuuuurs !"
                            De rien, fallait pas te donner la peine de déterrer un topic pour ne rien y apporter de constructif ...
                            1. salut ca va les amis
                              j ai un probleme avec mon pc
                              je veux des commandes ki me permet de formater mon dusk dure C en inserant le cd XP dans le lecteur cd_rom
                              car je vois tjrs des messages d erreurs .<....fermer ...clik ici...> c un message d erreur
                              • 1
                              • 2
