[Ubuntu] Probleme Installation !!!!!!!!!!!!!!
je veux changé vers linux mais sa m'énerve depuis la derniere fois ya deux jour que je veux installé ubuntu pour aprendre a programmé en meme temps avoir de quoi naviguer mais pendant l'install sa s'arrete a 6% lors de l'étape de "installation de base" (et comme par hasard c'est l'essentiel) sa ne veux pas continué j'ais répété plusieur fois l'étape mais rien (les CD Nickel) svp je dois le plutot possible commencé la programmation et de préférence sur Ubuntu(linux) donc merci de me repondre ; au revoir
Configuration: 120Mo de RAM HDD 40Go
20 réponses
Problème d'installation d'Ubuntu sur une machine avec 120 Mo de RAM et 40 Go de disque dur, où l'installation se bloque à 6 % lors de l'étape 'installation de base'. Plusieurs réponses évoquent un CD potentiellement corrompu et un manque de mémoire vive, recommandant d'augmenter la RAM à 192-256 Mo ou d'essayer une installation alternative. D'autres suggèrent l'Alternate Install CD ou même une installation sans CD, et certains recommandent d'essayer une version anglaise ou une autre build pour contourner les limitations mémoire. En cas de doute sur les supports, certains conseillent aussi d'opter pour une version anglaise ou une chaîne d'installation alternative afin de vérifier si le problème vient du matériel ou de l'image.
Contributeur
ContributeurRegarde ici sur cette page site ubuntu france :
http://se.releases.ubuntu.com/5.10/
tu cliques sur MD5SUMS,
si le CD que tu as gravé correspond à celui distribué par ubuntu sur ce site,
sinon tu télécharges l'iso depuis ici. -
sinon ça doit venir des options de boot . Lors du boot sur le cd tu peux appuyer sur F1 ou F2(Je ne sais plus lequel) et tu peux choisir les option du noyau.
Si tu veux plus de renseignement donne nous plus d'information sur ton PC.-
Bonjour 000,
j'ai exactement le même problème. Il bloque à un certain moment m'indiquant qu'il ne sait pas créer le "system files".
Je vais appuyer sur F1 lors du Boot (F2 c'est pour le choix de la langue) et là pourrais-tu m'indiquer ce que je suis censé faire ou modifier au niveau du noyau?
Je te remercie.
J'avais eu le même problème, et je l'ai résolu en installant ubuntu dans la version anglaise. -
je te remercie pour ton idée mais j'ai essayé en anglais, en italien et en français et bien... ça ne marche pas.
J'ai commandé le cd et j'attends.
On verra bien!
bonne journée -
ModérateurOui c'est peut-être un CD corrompu.
Note qu'il est possible que ça bloque à cause de ta RAM.
120 Mo est un peu juste.
Il faudrait 192 Mo (ou idéalement 256 Mo).
C'est peut-être pour ça que ça bloque. -
Je ne pense pas que ce soit la ram puisque j'en ai 512 mo.
J'avais même essayé en téléchargeant d'autres sources ( deux différentes , le site officiel et un autre site dont j'ai trouvé l'url sur ce forum) mais rien n'y fait.
J'ai fait toutes les vérifications( md5, partionnement, etc, ... mais toujours rien) alors qu'avec Kubuntu ça marche???
A+ -
ModérateurBizarre, ton problème.
Essai avec l'Alternate Install CD.
C'est le même Ubuntu, mais avec un installeur différent (en mode texte).
ça marchera peut-être mieux. -
je n'y avais pas pensé.
Je vais donc retrouver ( si ça marche) la même interface gnome après l'installation? -
ModérateurOn retrouve exactement la même interface, oui.
C'est juste le programme d'installation qui est différent (il consomme beaucoup moins de mémoire). -
ok!
Merci. -
j'ai une machime de 80 Gb que j'ai partitionné en 3 c'est à dire 40Gb, 25Gb et 15G et un autre disk dur de 30GB. j'ai installé Windows sur la paertition de 40 Gb du disk de 80Gb et j'aimerai installer Kubuntu sur la partition 15Gb du disk de 80GB mais problème!. on me demande pendant l'installation de créer un espace d'au moins 2 GB pour le HOME et 500 Mb pour le SWAP et c'est à partir de là que tout devient flux. je ne me retrouve plus. j'ai essayé mais ça m'a ecrit quelque chose de bizarre disant de me rassure que la suite ne provoquera pas une perte de donner. j'ai arrête pour chercher conseil car j'ai peur de perte mes données sur WINDOWS. merci de m'aider!!!!
bonjour a ts j ai télécharger l image iso de ubuntu.mé le problm é qe l instalation ne marche pas.certain me dise que sa doit etre mon processeur é il fo qe je télécharge kubuntu amd64 jvoudré votr avis svp
lu pareil g le mm problem pour ubuntu le swap g laisser un espace disk(une partition) = 2x la taille de ma memoire
et j'ai laisser 7GO despace disk pour linstallation (autre partition en nt2) é mon installation blok a 15% aider moi svp merci -
j'avais aussi un problème a 6% et l'installation en anglais a debloqué le problème, cela doit venir d'un problème dans le patch français...
Je possède exactement le même problème que rho, lorsque que je souhaite installer ubuntu, il bloque à 15%, et j'ai laisser 76 go d'espace a linux (tout mon disque dur en fait).
moi jai la reponse mdr avec tes 128 mo de ram OoOo
Il en faut mini 250 ( le minimume ses 1 000 mo de ram . 1gb :) -
De toute façon jai installer ubuntu sans CD avec la nouvel Installation !
IL dise que ubuntu se desinstallera et installera comme une application parmis les autres !
Une Manier en est une mes celle de Xpei en est un autre -
Moi aussi,lors de l'installation il se bloque complétement meme j'arrive plus à eteindre le pc.je sais pas le problème portant j'ai essayé avec plusieurs versions et c'est la meme chose qui se produit.merci de me repondre parce que je suis pressé et je dois l'installer.merci d'avance
j'ai essayer ubuntu sur mon pc :
Ubuntu 11.04
512mb de rame
processeur intel pentium III
sa rame a mort j'ai pris xubuntu qui est pas tellement mieu
