Comment confondre l'origine - Excel 2007
J'ai un souci sur excel que je n'arrive pas à résoudre et qui ne semble gêner personne à part moi ...
J'ai une courbe qui ressemble à celle ci
http://www.editionspraxis.fr/...
Mon problème est que je voudrais que les axes soient confondus au niveau du 0.
La courbe commence à 1.
Je voudrais simplement qu'elle commence à 0 et que le zéro des abscisses soit confondu avec celui des ordonnées.
En gros ne pas avoir le 0 des abscisses avec un intervalle par rapport à celui des ordonnées.
    Je pense que la réponse de Raymond n'est pas satisfaisante.
    Ici, il s'agit de représenter une fonction et non pas de faire un simple graphique.
    Pour cela, il faut utiliser l'option "Nuages de points" et sélectionner ensuite "nuages de points avec courbe lissée".
    on obtient ainsi une "vrai courbe".
    Penser à prendre les valeurs de x et de y pour construire le graphe.
    A+
    pépé
    4
      pépé, as-tu regardé le graphique que j'ai joint ? C'est un nuage de points !
    2. En même temps c'est une discussion sur le sexe des anges. Il n'a qu'à fournir des valeurs en x à partir de 0 au lieu de 1.
    3. Contributeur
      ... oui, comme trop souvent dans ce forum, quand les données sont incomplètes et les explications parcellaires !
  2. Contributeur
    En effet, il n'y a que toi qui te sentes gêné :
    La première mesure étant y=1, le premier point de la courbe a 1 pour abscisse et 1 pour ordonnée ; où est le problème ?
    Si, au lieu de nous envoyer une simple image, tu nous avais envoyé le fichier, avec le tableau de valeurs et éventuellement une explication sur la nature de ces données, nous aurions pu t'aider plus efficacement.
    En tout cas je peux te rassurer : les axes se coupent bien au point 0 !
    Et si ton souci est que l'étiquette 1 des abscisses soit sur le tiret de graduation, il te suffit de faire clic droit sur l'axe des x, puis Mise en forme de l'axe, et tout en bas de remplacer "Entre les graduations" par "Sur les graduations"; mais en ayant au préalable prévu une colonne d'étiquettes des abscisses commençant par 0 ...
    https://www.cjoint.com/?0mlf4CCcak8
    1. Bonjour Raymond,
      Je vais rarement chercher les fichiers joints car je suis en bas débit......et à 10 km de Rennes !!! impossible d'avoir l'ADSL : 7 km du commutateur.
      Bonne journée
      Ici le thermomètre est près de zéro, mais nous avons échappé à la neige.
      A+
      pépé
        Eh bien ! Je constate qu'à 7000 km de Rennes je suis mieux desservi que toi ...
        Mais la neige, c'est quoi ? On dit que c'est blanc et froid ; c'est vrai ?
    2. Ton fichier correspond effectivement à ce que je recherche Raymond PENTIER.
      Alors la question qui j'espère cette fois ci sera clair.
      Comment faire partir la courbe de 0 en abscisse à gauche.
      Pourquoi donc est-elle décalé.
      http://hpics.li/5b0ad92
        Bonjour FWarriors.
        Pourquoi ? Parce que ta première étiquette des abscisses n'est pas zéro.
        Je te l'ai déjà expliqué au post #1, dernière ligne !
