Probleme mbr sur vista
Bonjour hier avec un ami on a voulu essayé backtrack 4 sur le pc de mon père par simple curiosité
je l'ai installer sur clé usb au moment de choisir un type de boot j'ai choisi vista loader
ce qui fait que par la suite je ne pouvais plus booter sur vista seul backtrack étais proposé
j'ai donc été voir comment régler ce problème avec mon ami google je suis tombé sur un tuto qui disait qu'il fallait utilisé le cd d'installation vista allez dans la console et taper
bootrec.exe /fixmbr ensuite taper bootrec.exe /fixboot tous ce passe bien les commandes sont bien prises je redémarre le pc et la paf a disk read error occured
press ctrl+alt+del to restart et quand je le fait rien nada walouuuuuuuu mon père ma dit
ta voulu faire le crack maintenant débrouille toi mais quoi qu'il arrive ta intérêt a récupérer
les 10 ans de photo de famille sur le disque dur :(
que faire aidez moi svp
24 réponses
J'ai tenté une réparation du démarrage voila les détails du problème
Nom d'évènement de problème : StartupRepairV2
Signature du problème 01 : ExternalMedia
Signature du problème 02 :6.0.6001.18000.0.0.0.0
Signature du problème 03 :1
Signature du problème 04 :65537
Signature du problème 05 :unknow
Signature du problème 06 :CorruptedBootSector
Signature du problème 07 :0
Signature du problème 08 :1
Signature du problème 09 :FixbootSector
Signature du problème 10 :1168
Version du système :6.0.6001.2.1.0.256.1
Identification de paramètre régionaux : 1036 -
Bonjour.
Essayez l'option Réparation du démarrage , il est parfois nécessaire d'exécuter
plusieurs fois l'opération pour obtenir un résultat. -
Restauration du système
Pour effectuer une restauration du système hors connexion, vous devez
spécifier l'installation de windows a restaurer
par exemple si l'installation situé dans c:\windows doit être restaurée
entré la commande suivante rstrui.exe /OFFLINE:C:Windows
quand je fait cet commande j'ai une page qui s'ouvre et me dit en gros
Aucun point de restauration n'a été créer sur le disque -
ensuite restauration de l'ordinateur windows
Emplacement de sauvegarde valide introuvable
windows ne peux pas trouver une sauvegarde sur cet ordinateur
attacher le disque dur de sauvegarde ou insérez le dvd final
a partir d'un jeux de sauvegarde et cliquer sur réessayer -
Si vous n'avez procédé à aucune sauvegarde , cette option est inutile.
Il faut essayer de lancer plusieurs fois la réparation du démarrage
(Startup Repair). -
outil diagnostics de la mémoire windows
Un problème empêche windows de vérifier les problèmes de mémoire au
démarrage réessayer de vérifier les problèmes de mémoire en exécutant
l'outil manuellement -
Donc voila j'ai usé de tous ce que je pouvait faire et je n'ai plus de solution
ok je vais essayer plusieurs réparation de redémarrage
bon ba après plusieurs tentative de réparation de redémarrage le résultat est
toujours le même -
faire un restaure en esperant que tu as un backup
Essayer ceci sous l'invite de commandes :
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren bcd bcd.old
bootrec.exe /rebuildbcd
Pour recuperer tes photos tu peux toujours le faire avec un linux (ubuntu, kubuntu etc) bref un live cd
ok je vais tenter mais comment allez sur vista depuis ubuntu et faire le transfère
des photos ? -
erf désolé morganch j'avais pas vue ton message je vais tenter ca avant ubuntu
Pour vista, j'ai eu le meme probleme que toi , mais heuresement g fais un back up du system , qui m'a permis de relancer vista;
j'ai fait pareille que toi , j'ai regardé des tutoriels sur internet et puis voila tombé dans le piége comme toi
Bon pour recuperer tes docs et photos (depuis 10 ans)
Il faut que tuas un usb externe ou disque dur externe , si tuas 2 lecteur dee cd rom c bien aussi
puis suivre ce tutoriel
https://www.pc-infopratique.com/forum-informatique/tutoriel-recuperer-fichiers-ubuntu-8-vt-44606.html
et puis actuellement la version est ubuntu 10.10
https://ubuntu.com/
Et puis ubuntu , c'est un system d'exploitation comme vista mais de linux
tu peux par la meme occasion , essayer ce system
tient un tutoriel dessus
https://openclassrooms.com/fr/courses/43538-reprenez-le-controle-a-laide-de-linux/36681-mais-cest-quoi-linux
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis -
Puis , si il s'agit de récupérer les photos , il n y' a pas besoin de UBUNTU
Sous l'invite de commandes , COPY , XCOPY ou ROBOCOPY suffisent largement pour mettre à l'abri tous les documents que l'on veut avant de procéder à un
formatage -
oui tu as raison mais en meme temps il peut voir comment est linux
s'il n'arrive pas a resoudre son probleme il peut decider de passer sous linux
héhé
en plus il faut etre un peu doué sur dos
connaitre au moins quelques commandes
ip09rama je connait déjà ubuntu je l'ai installer ca fait 2 semaines parce que je sature avec windob mais j'ai fait l'erreur de tester backtrack sur le pc de mon père j'ai voulu allez plus loin (foutu curiosité) en essayant backtrack
j'ai lancé ubuntu en cd live j'ai 4 media de dispo une clé usb qu ej'ai mis pour le transfere des photos le cd d'ubuntu
Disque dur 164 GB: Système de fichiers 26 GB
et Système de fichiers
dans les deux système de fichier vista n'est pas reconnu -
rectification le deuxième système de fichier c'est le cd d'ubuntu
vista ce trouve donc logiquement dans le dur 164gb
mais quand je l'ouvre j'ai backtrack j'ai aussi essayé de reformater avec le cd vista
et arriver au choix du partitionnement vista et bien reconnu et je n'ai pas voulu
allez plus loin pour le moment
- 1
- 2
Suivant
