Enregistrer un programme tv sur cle usb
j'ai acheter une tv 3D samsung qui a la foction grace a une cle usb ou disque dur d'enregistrer un programme tv ..Apres plusieur tentative et demande de renseignement en magasin personne a su me dire quelle type de cle ou disque dur doit je utiliser ..jai acheter un disque dur lacie (pas compatible) ensuite une cle 16GO hp pareille ..La tv ma dit qu'il faut une usb hdd mais j'ai peur de me tromper encore ..Quelqu'un peu m'aider ..Ya t ilpeut etre un truc a faire sur la cle pour que sa marche ou autres .....MERCI
49 réponses
Le problème porte sur les supports compatibles pour enregistrer sur une télévision Samsung via USB, clé USB ou disque dur, et sur le formatage nécessaire pour que l’enregistrement soit lisible. En lecture, les disques USB et les clés USB formatées en FAT32 fonctionnent, les formats vidéo compatibles étant MP4, WMV ou FLV, mais certains formats comme AVI ou MPG peuvent échouer. Pour l’enregistrement, seul un disque dur USB est garanti, tandis que des clés ne fonctionnent pas; les cartes SDHC rapides peuvent fonctionner via un lecteur. Le formatage par l’appareil est XFS et Windows le voit comme RAW; les fichiers SRF protégés ne sont pas aisiblement lisibles sur PC et le cryptage lié au matériel peut limiter les transferts.
Bonsoir à tous.
Après de nombreux essais, voici ce qui ne marche pas et ce qui marche chez moi:
En lecture sur la TV de fichiers externes :
- disque dur USB = OK
- toutes les clés USB formatées en FAT32 = OK
- formats de fichiers OK : MP4, WMV,FLV, ...
- formats de fichiers BAD: AVI, MPG, ...
En enregistrement-lecture sur la TV :
- aucunes de mes clés USB ne fonctionne (Sandisk 32 Gb, Voyager 16 Gb, générique 4Gb, ...)
- La seule solution Flash disk qui fonctionne : Lecteur de carte SDHC Integral (c'est à peine plus gros qu'une clé) + carte SD assez rapide. Testé avec carte SD 16 Gb Integral Ultima Pro classe 6 et 32 Gb classe 8 . Avec un lecteur de carte SDHC générique, le débit est insuffisant.
En lecture sur PC des fichiers enregistrés sur la TV, 3 problèmes :
-1- le formatage des disques par la TV (impératif) est en XFS, même si l'écran indique NTFS ou VFAT. Il est vu comme RAW par Windows qui ne connait ce format. Il faut soit passer par Linux, soit passer par un programme comme UFS Exploreur pour copier le fichier sur un support reconnu par Windows.
-2- Le format de fichier est en SRF (format RAW de Sony). Seul VLC permet de les lire (sans son et sans images vu le -3-).
Explication sur fichier SRF :
http://www.downloadatoz.com/file-extensions/srf-file-extension.html
-3- Les fichiers sont cryptés et la, je bloque. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur les forums suivant (en Anglais) :
http://settorezero.blogspot.com/2010/10/xfs-filesystem-and-samsung-ledtvs.html
http://sourceforge.net/apps/phpbb/samygo/viewtopic.php?f=24&t=1692&p=15508&hilit=srf+samsung#p15508
Ce qui est triste, c'est que ce cryptage est fait pour protéger les chaînes payantes mais Samsung l'applique en permanence, même aux pub !
De plus, la clé de cryptage est propre à chaque TV. Donc impossible de relire vos video sur un autre poste Samsung, voir même sur le votre si la carte mère est dépannée....
Bon visionnage à tous !
Gilles
