COMMENT TRANSFORMER UN NEGATIF EN POSITIF
J'ai de vieux négatifs et voudrais en tirer une copie.
Comment faire.
    Merci pour le renseignement.
    J'ai scanné le négatif mais dans photofiltre, le "négatif" dans "réglages"
    ne se met pas en surbrillance.
    Dois-je scanner d'une autre manière ? Laquelle ?
    14
      http://ioj.com/v/gtfap
      La même chose pour une couleur http://ioj.com/v/3u325
      La curiosité sur CCM n'est pas un défaut mais une qualité
        http://ioj.com/v/50dwc
        2
          Re bonjour
          Pour mettre les choses au point
          Quand je prends un négatif sur google et que j'effectue avec PhotoFiltre la manip >Réglage>Négatif ,cela fonctionne au poil.
          Par contre quand je scanne ,avec mon imprimante 3/1 un négatif (d'une photo argentique),le scan se passe très bien mais j'obtiens ensuite une photo en bleu quand je fais >Réglage>négatif.
          Mon scanner ne doit pas être assez puissant pour cela
          1. L'icône est activée mais dans "réglage", rien ne se met en surbrillance
              Il y a juste à faire comme dit Transat: cliquer sur l'image en négatif pour l'activer puis aller dans Réglage et cliquer sur Négatif, il n'y a rien qui se met en surbrillance sauf que quelquefois il faut aller dans Image --> Mode et choisir Couleurs Indexées: pour que la petite grille se mette en couleur, pour le reste: http://img222.imageshack.us/img222/5523/posu.png , http://img137.imageshack.us/img137/2496/copiede0756leslimbesneg.jpg et aller ici http://img26.imageshack.us/img26/9637/indj.png si la grille n'est pas en couleurs directement au moment du chargement de l'image...
              Luke.
              1. TOUT EST OK POUR LES NEGATIFS CLAIRS -
                POUR LES FONCES, RIEN NE RESSORT -
                JE VAIS ESSAYER DE ME DEBROUILLER AVEC LES NEGATIFS QUI "MARCHENT" -
                MERCI POUR VOS REPONSES QUI M'ONT BIEN AIDE -
                BONNE JOURNEE A VOUS -
                  De rien.bonne journée
