COMMENT TRANSFORMER UN NEGATIF EN POSITIF
J'ai de vieux négatifs et voudrais en tirer une copie.
Comment faire.
    Merci pour le renseignement.
    J'ai scanné le négatif mais dans photofiltre, le "négatif" dans "réglages"
    ne se met pas en surbrillance.
    Dois-je scanner d'une autre manière ? Laquelle ?
    14
    1. TOUT EST OK POUR LES NEGATIFS CLAIRS -
      POUR LES FONCES, RIEN NE RESSORT -
      JE VAIS ESSAYER DE ME DEBROUILLER AVEC LES NEGATIFS QUI "MARCHENT" -
      MERCI POUR VOS REPONSES QUI M'ONT BIEN AIDE -
      BONNE JOURNEE A VOUS -
        De rien.bonne journée
    2. Contributeur
      Il y a juste à faire comme dit Transat: cliquer sur l'image en négatif pour l'activer puis aller dans Réglage et cliquer sur Négatif, il n'y a rien qui se met en surbrillance sauf que quelquefois il faut aller dans Image --> Mode et choisir Couleurs Indexées: pour que la petite grille se mette en couleur, pour le reste: http://img222.imageshack.us/img222/5523/posu.png , http://img137.imageshack.us/img137/2496/copiede0756leslimbesneg.jpg et aller ici http://img26.imageshack.us/img26/9637/indj.png si la grille n'est pas en couleurs directement au moment du chargement de l'image...
      Luke.
      1. L'icône est activée mais dans "réglage", rien ne se met en surbrillance
          Re bonjour
          Pour mettre les choses au point
          Quand je prends un négatif sur google et que j'effectue avec PhotoFiltre la manip >Réglage>Négatif ,cela fonctionne au poil.
          Par contre quand je scanne ,avec mon imprimante 3/1 un négatif (d'une photo argentique),le scan se passe très bien mais j'obtiens ensuite une photo en bleu quand je fais >Réglage>négatif.
          Mon scanner ne doit pas être assez puissant pour cela
          La curiosité sur CCM n'est pas un défaut mais une qualité
            http://ioj.com/v/50dwc
            2
              http://ioj.com/v/gtfap
              La même chose pour une couleur http://ioj.com/v/3u325
